Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:07
 Post #448027 Wysłany: 03 Mar 2011, 18:36;
 Temat postu: Skrzynia biegów, 1 i 2 bieg ciezko wchodzi
Witam, zauważyłem że gdy samochód jest zimny z nocy bardzo topornie wchodzi pierwszy i drugi bieg, trzeba użyć siły żeby je wbić. Resztę biegów można wbijać palcem. Poprawa następuje po przejechaniu 1-2 km. Co to może być? I jakie koszta naprawy tego?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #448028 Wysłany: 03 Mar 2011, 18:39;
Gęsty olej w skrzyni od zimna.
Przeczekać zimę albo wymienić olej ;)
 Post #448033 Wysłany: 03 Mar 2011, 18:43;
Ale dlaczego tylko na pierwszym i drugim biegu wchodzi ciężko? I jeszcze czuć jakby coś przy przełączaniu z 1 na 2 trzymało lewarek, coś stawia opór przy wbijaniu jedynki i dwójki. Na ciepłym silniku jest to w małym stopniu odczuwalne, lecz jest, natomiast na zimnym bardzo mocno coś blokuje.
 Post #448042 Wysłany: 03 Mar 2011, 18:53;
Sam sobie odpowiedziałeś:
grzechu87 napisał(a):
Na ciepłym silniku jest to w małym stopniu odczuwalne lecz jest,
a na zimnym dochodzi gęstszy olej.
+ może masz jeszcze coś z wybierakami biegów i stąd akurat z 1. i 2. dodatkowe kłopoty nawet na ciepłym.
 Post #448056 Wysłany: 03 Mar 2011, 19:13;
Słyszałem coś o synchronizatorze biegów, jakie są objawy gdyby on był walnięty?
 Post #448119 Wysłany: 03 Mar 2011, 20:15;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Na mój rozum to zgrzytanie.W moim aucie przy dużych mrozach też pojawiają się opory z jedynką.Jak mawia mój mechanik,"jeździć i się nie przejmować" :P
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #448141 Wysłany: 03 Mar 2011, 20:32;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Też mam identyczny problem z biegani I i II :(
Ale znalazłem na to sposób- po odpaleniu auta wciskam sprzęgło i wbijam kilka razy na przemian I i II po czym ruszam i opory na tych biegach są dużo mniejsze, a potem jak już się silnik rozgrzeje jest ok :D
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #448149 Wysłany: 03 Mar 2011, 20:48;
Masz ten problem cały rok czy tylko zimą?
 Post #448161 Wysłany: 03 Mar 2011, 21:00;
Imię: Dawid
Tylko zimą :)
 Post #448174 Wysłany: 03 Mar 2011, 21:25;
Miejscowość: Żęszuf
mam to i ja :E
topic20164.html
 Post #448224 Wysłany: 03 Mar 2011, 22:35;
Imię: Dawid
To przypadłość chyba większości naszych kropek :E
 Post #448256 Wysłany: 03 Mar 2011, 23:02;
Miejscowość: Poznań-Wlkp
Po pierwsze proszę nie pisać bzdur o tym, że to wina oleju-gdyby olej na tyle zgęstniał to by żadnego biegu nie szło wbić-tym bardziej niżej położonych, takich jak 3-4-5. W 95% przypadków manualnych skrzyń biegów, tryby 1-2 są na samej górze. Nie ma u nas takich mrozów(pokroju -40 i więcej), aby dobry syntetyk w skrzyni na tyle zgęstniał. Macie standardowe problemy z cięgnami lub samym wybierakiem, ewentualnie z tym zewnętrznym mechanizmem zmiany biegów. Już od samego malucha były takie same problemy-przymarzał lewar na tulejkach i sztywniała guma łącznika. Kolejną bzdurą jest pisanie o wyciekach syntetyku ze skrzyni, po uprzedniej pracy na mineralnym. Oleje w temperaturze pracy skrzyni(ok 90-100*C), mają praktycznie identyczną gęstość-różnią się lepkością i temperaturą płynięcia. Nie można jedynie stosować jako zamiennych olejów GL-5, zamiast GL-4. O metodzie otrzymywania(synteza, kraking) już nie wspomnę.
Natomiast co do synchronizatorów-nie zawsze są zgrzyty, zwyczajnie biegu nie da się wbić, tak jak by go wcale nie było.
Z poważaniem
Ostatnio edytowany przez barthezz, 03 Mar 2011, 23:08, edytowano w sumie 1 raz
 Post #448261 Wysłany: 03 Mar 2011, 23:07;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
grzechu87 Nie obraź się ale widzę tutaj już któryś z kolegi temat Twojego autorstwa, który kończy się zdaniem "co naprawić, co wymienić, jakie koszta" Co Ty chcesz z Punto zrobić Audi/BMW??
Punto to nie Ferrari, że wszystko będzie jak w książce piszą i czy -20 czy +20 to wszystko chodzi jak w zegarku. Nie doszukuj się napraw, problemów. Dobrze koledzy mówią - tak jest i już, każdy ma z nas jakiś tam problem z naszym kochanym kropkiem ale "jeździć i się nie przejmować".
"Krawiec kraje ile mu materiału staje" :E
P.S A jak chcesz tak bardzo to naprawić, poprawić, ulepszyć to proszę manual:
http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... ystkim/152
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #448312 Wysłany: 04 Mar 2011, 01:24;
Pytam bo mam go od 2 tygodni i chcę go zrobić pod siebie jak najlepiej aby długo służył.
 Post #448423 Wysłany: 04 Mar 2011, 16:14;
Też mam to samo, już się zaczynałem martwić, ale po waszych wypowiedziach widzę, że to po prostu "uroki" zimy :wink:
 Post #448433 Wysłany: 04 Mar 2011, 16:45;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
to kupiles zle auto ;] jak chcesz auto na lata, to kupujesz 10 letnie audi, a nie fiata :)
 Post #448436 Wysłany: 04 Mar 2011, 16:56;
Miejscowość: Stara Kiszewa
To mnie kolego rozbawiłeś. Tylko tak nie mów przy odsprzedaży bo nie sprzedaż Kropka. :lol:
Jeśli coś jest nie tak to albo się to zrobi zanim pójdzie wszystko albo poczeka i zrobi się większą naprawę. Proste? Dla mnie tak...
PS. Czemu jak jest wzmianka o ciężkim wchodzeniu biegów to zaraz pierwsza odpowiedź to olej?
 Post #448529 Wysłany: 04 Mar 2011, 20:26;
długo w sensie 2 do 3 lat
 Post #448537 Wysłany: 04 Mar 2011, 20:37;
Imię: Dawid
To chyba nie o tym temat :> :E
 Post #448553 Wysłany: 04 Mar 2011, 21:07;
sebul napisał(a):
to kupiles zle auto jak chcesz auto na lata, to kupujesz 10 letnie audi, a nie fiata
Taa, najlepiej jeszcze TDI co to nie spala wogóle paliwa i jeździ z kosmicznymi prędkościami...
Myślałem, że ludzie o takich poglądach już zaczęli wymierać a tu niespodzianka... :E
 Post #448574 Wysłany: 04 Mar 2011, 21:39;
Miejscowość: Żęszuf
TDI i pali 3,8 czyli 3 oleju a 8 ropy :hahaha: :hahaha:
topic20164.html
 Post #448672 Wysłany: 05 Mar 2011, 01:06;
Imię: Patryk
Dokładnie masz rację, dlatego nie będę ciągnął tego zbędnego tematu :wink: Ale mam troszkę inne poglądy i poniekąd zgadzam się z sebulem i nie wiem co koledzy wyżej mają do silników TDI - no ale nie moja broszka :wink:
Image + Image
 Post #448812 Wysłany: 05 Mar 2011, 16:30;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
wiecie co ja części ludzi nie pojmuję ...u mnie w skrzyni czasem przy wrzucaniu trójki chrompnie i czasem piątka gdzieś znika jednak olewam całą kwestię ponieważ naprawa skrzyni będzie się wiązała z kosztem ok 500zł więc zastanówcie się czy warto do niej w ogóle zaglądać? moja odpowiedź -nie jak padnie za 300-400 kupisz sobie inną sprawną.
sebul bez obrazy ale twoja wypowiedz też jest bez sensu. Jeśli chcesz auto na lata to po prostu zacznijcie o nie dbać,konserwować i to co konieczne wymieniać...i kropek będzie służył na lata... a audi,mercedes też się psuje tylko nie naprawicie go za 200zł
