Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:06
hubson81 |
#459909 Wysłany:
06 Kwi 2011, 09:39; Temat postu: Leje się olej od spodu... |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 09 Mar 2011, Posty: 13
Mam problem, posiadam Punto MK I, 96 rok 1,1 i od pewnego czasu mam wyciek oleju. Wymieniłem uszczelkę dekla, miska niby była założona nowa i klejona na silikon, oring cewki wymieniony i nadal cieknie... Umyłem ostatnio silnik i góra sucha. Nie mogę zlokalizować wycieku. Nie mam za bardzo gdzie wjechać na kanał. Plama oleju jest po środku, tak jakby z miski się lało. Skąd może być jeszcze wyciek?
Stefano |
#459913 Wysłany:
06 Kwi 2011, 09:47; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
spod korka spustowego????
czech22 |
#459914 Wysłany:
06 Kwi 2011, 09:58; Temat postu: |
Może cieknąć z simeringów, wałka rozrządu lub wału.
wojtass18 |
#459916 Wysłany:
06 Kwi 2011, 10:14; Temat postu: |
patrzyłeś może czy z filtra nie leci ?
dzikidaniel |
#459926 Wysłany:
06 Kwi 2011, 10:54; Temat postu: |
Po środku czego? Miski? Silnika? Auta?
Jak nie wjedziesz na kanał to się nie dowiesz. Myślisz że jak Ty nie widzisz to ktoś siedząc przed kompem to zobaczy?...
piter123321 |
#459934 Wysłany:
06 Kwi 2011, 11:10; Temat postu: |
Imię: Piotrek
czech22 napisał(a): Może cieknąć z simeringów, wałka rozrządu lub wału.
dokładnie tez bym to obstawiał;)
moze z korka skrzyni biegów?
hubson81 |
#459964 Wysłany:
06 Kwi 2011, 13:43; Temat postu: |
piter123321 napisał(a): czech22 napisał(a): Może cieknąć z simeringów, wałka rozrządu lub wału. dokładnie tez bym to obstawiał;) moze z korka skrzyni biegów?
a ile takie simeringi mogą kosztować? zrobię to sam? co jest potrzebne? spod korka raczej nie leci. leci na samym środku miski olejowej. i to leci sporo... po wymianie oleju 3 dni i zaświeciła mi się kontrolka od oleju na chwilę. dolałem ponad pół litra
dziekuje za odpowiedzi
piter123321 |
#460026 Wysłany:
06 Kwi 2011, 18:15; Temat postu: |
Imię: Piotrek
kolego simmeringi to nie taka prosta sprawa. trzeba skrzynie drzec. sam simmering kosztuje moze z 15-20zł. a robota ze 150.
ja w zeszlym roku mialem to samo.  130 za samą robote.
dzikidaniel |
#460106 Wysłany:
06 Kwi 2011, 21:10; Temat postu: |
Tylko simeringem nie ucieknie tyle oleju by kapało.
Miska cała? Nie przerdzewiała?
hubson81 |
#460290 Wysłany:
07 Kwi 2011, 16:07; Temat postu: |
miska cala, w sobote jade do warsztatu niech mi wymienia olej jeszcze raz i pouszczelniaja wszystko to z czego cieknie... dolalem jakiegos specyfiku - xeramic do oleju i teraz po rozgrzaniu oleju zapala sie lampka  . a cieknie tak jak cieklo  ...
dodam, ze oleju jest na maxa, a nawet ponad max... moze dlatego sie zapala ta pieprzona lampka?
chyba silnik szrot i trzeba zrobic bedzie swapa na 1,2. czy cos trzeba przerabiac do 1,2, czy wystarczy kompa przelozyc i tyle?
Białastrzała97S |
#460301 Wysłany:
07 Kwi 2011, 17:07; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
hubson81 |
#460307 Wysłany:
07 Kwi 2011, 17:24; Temat postu: |
Zalalem oleju na predce. Bo leje sie tak, ze po nocy duza plama. Na szczescie w sobote jade do mechanika i niech obada wszystko. UPG wymieniana, glowa splanowana, uszczelka po deklem wymieniona. Xeramic nie robi roboty w ogole. Nie wiem, czy przypadkiem nie rozrzedzil mi oleju bo po dluzszej trasie miga lampka oleju. Moze pompa oleju nie robi? Sam juz nie wiem... Zobaczymy co bedzie po sobotniej wizycie w warsztacie.
dzikidaniel |
#460398 Wysłany:
07 Kwi 2011, 20:22; Temat postu: |
Białastrzała97S napisał(a): Olej powinien być na połowie miarki (skali) lub 3/4 nie więcej
Ciekawa teoria...
sebul |
#460702 Wysłany:
08 Kwi 2011, 20:15; Temat postu: |
Imię: Sebastian
No tak, olej ma byc do polowy.
dzikidaniel |
#460706 Wysłany:
08 Kwi 2011, 20:22; Temat postu: |
Pokaż bądź zacytuj gdzie taka teoria ma potwierdzenie
Stefano |
#460711 Wysłany:
08 Kwi 2011, 20:25; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
no ale przecież tak jest, olej sie leje mniej wiecej do połowy skali
nickoo |
#460754 Wysłany:
08 Kwi 2011, 22:18; Temat postu: |
dzikidaniel |
#460765 Wysłany:
08 Kwi 2011, 22:43; Temat postu: |
Stefano napisał(a): no ale przecież tak jest, olej sie leje mniej wiecej do połowy skali
Od kiedy?
szynski |
#460799 Wysłany:
09 Kwi 2011, 00:20; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
dzikidaniel ale Ty się czepiasz ... skoro do połowy skali i 3/4 skali jest źle to powiedz ile prawidłowo powinno być oleju na bagnecie ?
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
dzikidaniel |
#460801 Wysłany:
09 Kwi 2011, 00:38; Temat postu: |
Olej przy wymianie zawsze leje się do pozycji MAX na miarce, i dolewa jeśli spadnie poniżej połowy bądź prędzej również do MAX.
Stefano |
#460878 Wysłany:
09 Kwi 2011, 12:33; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
dzikidaniel napisał(a): Olej przy wymianie zawsze leje się do pozycji MAX na miarce, i dolewa jeśli spadnie poniżej połowy bądź prędzej również do MAX. bzdura, nigdy oleju nie leje sie do pozycji MAX [ Dodano: 09 Kwi 2011 12:33 ]nickoo napisał(a): Poziom oleju powinien mieścić się między dolną (min.) i górną (max) kreską na tzw. bagnecie nie ponad i nigdy poniżej tych kresek.
dokładnie, a przyjęło sie, ze ma być mniej wiecej na środku.
A jak dzikidaniel sie z tym nie zgadzasz to lej sobie oleju ile uważasz
wojtass18 |
#460900 Wysłany:
09 Kwi 2011, 13:47; Temat postu: |
Stefano napisał(a): dokładnie, a przyjęło sie, ze ma być mniej wiecej na środku.
Ja pilnuje aby taki był stan  w końcu olej po rozgrzaniu zwiększa swoją objętość
Białastrzała97S |
#460909 Wysłany:
09 Kwi 2011, 14:10; Temat postu: |
Imię: Patryk
Danko8790 |
#460914 Wysłany:
09 Kwi 2011, 14:23; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
czech22 |
#460938 Wysłany:
09 Kwi 2011, 15:51; Temat postu: |
Nigdy przy wymianie oleju w moim samochodzie nie wlano go do max. Zawsze serwisant sprawdzał aby poziom, najbardziej optymalny, był w połowie skali. To samo tyczy sie skrzynki. Nie wlewa sie ile wejdzie, ale po korek.
