Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
 Post #456919 Wysłany: 27 Mar 2011, 22:28;
 Temat postu: Dziwny dzwięk przy kręceniu
Miejscowość: Ruda Śląska
Witam!! To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość. Przeszukałem całe forum i nie umiałem znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Mianowicie, po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu zdarza się że nie kręci tylko słychać dziwny dźwięk. Za 3 lub 4 razem już odpala normalnie. Czy ktoś już miał taki problem ?? Jeżeli tak to proszę o pomoc
 Post #456931 Wysłany: 27 Mar 2011, 22:46;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Najprościej zacząć od kontroli połączeń na rozruszniku. Czasem luźny jest przewód od wyłącznika elektromagnetycznego i trzeba poprawić konektor ( zacisnąć ), by z pewnym oporem zasuwał się na złączkę. Nie wykluczam też, że może powoli kończy żywot wyłącznik elektromagnetyczny, lub szczotki rozrusznika są już krótkie ( zużyte). Ale najpierw trzeba poddać kontroli wszelkie połączenia elektryczne.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #456992 Wysłany: 28 Mar 2011, 00:54;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Mi to wygląda na kończące żywot szczotki w rozruszniku. Ale tak jak pisze AndyPol najpierw posprawdzaj połączenia elektryczne.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #456997 Wysłany: 28 Mar 2011, 02:32;
Paliwo: Inne
znaczy ze ten dziwny dzwiek to takie cykanie ? moze byc klema niedokrecona w aku (zasniedziala/brudna) - wyczyscic i zacisnac porzadnie.
moze byc jak koledzy mowia problem z innym polaczeniem i szczotki wlasnie. jak postukasz czyms w rozrusznik to sie naprawia ?
 Post #457009 Wysłany: 28 Mar 2011, 09:16;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
u mnie jest to samo. Niekiedy kreci bez problemu a nie kiedy takie objawy jak majsterek85, tzn. slysze ze rozrusznik kreci ale nie kreci silnika, czyli to cos z elektromagnesem ze nie wybija. Szczotki bym odpuścił bo nie dawno zmieniałem.
 Post #457016 Wysłany: 28 Mar 2011, 09:28;
Miejscowość: Piekary Śląskie
bendix do wymiany
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
 Post #457026 Wysłany: 28 Mar 2011, 10:01;
Miejscowość: SZCZECIN
wojsiw napisał(a):
bendix do wymiany
dokładnie :)
 Post #457118 Wysłany: 28 Mar 2011, 16:16;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tez obstawiam bendix.
Było:
Jest:
 Post #457210 Wysłany: 28 Mar 2011, 20:26;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
wojsiw napisał(a):
bendix do wymiany.
no z tym bo bym sie narazie wstrzymał. Dzieje mi sie narazie rzadko wiec moze wystarczy wszystkie styki przeczyscić i bedzie hulać.
 Post #457248 Wysłany: 28 Mar 2011, 21:18;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Jak się zaczyna coś z rozrusznikiem dziać to ja bym to robił bo kiedyś nie odpali Ci, a do domu będziesz miał 100-200 km i będzie problem :wink: Zregeneruj rozrusznik, przeczyść i będziesz spokojniejszy - wydatek nie duży :wink:
Może się przydać:
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/56
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #457279 Wysłany: 17 Kwi 2011, 19:30;
wielkie dzieki za rady, jak tylko znajdę czas to zerkne do tego i powiem co było nie tak
[ Dodano: 17 Kwi 2011 18:30 ]
Narazie wymieniłem cały rozrusznik i problem znikł, teraz zabiore się za rozebranie starego żeby dowiedzieć się co było przyczyną tego dziwnego dzwieku
