Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:07
 Post #447354 Wysłany: 01 Mar 2011, 23:59;
 Temat postu: układ chłodniczy - brak ciśnienia w wężach
Miejscowość: Wolsztyn
Witam.jestem tutaj nowy.
Przejdę od razu do sprawy.Pewnego razu byłem się przejechać,wysiadłem z auta i chodziłem sobie jakieś parę minut.Auto cały czas pracowało.Wchodzę do środka patrzę a tutaj wskazówka od temperatury na 3/4 uniesiona.
Przyjechałem do chaty.Na drugi dzień wymieniłem termostat i znów to samo.
Dziś przeczyściłem chłodnicę,zamontowałem,odpaliłem silnik i włączyłem ogrzewanie.Po paru minutach wskazówka się podnosiła i nie grzało.Podniosłem maskę i sprawdziłem węże.Górny był gorący a dolny zimny.Nie było kompletnie ciśnienia w wężach.Mogłem je normalnie zgnieść do samego końca.Co może być tego powodem? Co jest nie tak? może to być UPG? wymieniłem jeszcze czujnik w chłodnicy.Wiatrak również nie kręci
nie chciałbym go dawać do mechanika ponieważ nie ma na to pieniążków i wolałbym się uporać z tym sam
 Post #447363 Wysłany: 02 Mar 2011, 00:20;
Może brak płynu w chłodnicy. Odpowietrzałeś układ?
 Post #447385 Wysłany: 02 Mar 2011, 01:19;
odpowietrzałem.Płyn jest.
"żyj tak jakby jutra miało nie być"
 Post #447387 Wysłany: 02 Mar 2011, 01:24;
Miejscowość: SZCZECIN
może pompa wody lub czujnik temperatury
 Post #447388 Wysłany: 02 Mar 2011, 01:25;
kolega mechanik mówił,że to pompa ale wolałem napisać tutaj i się upewnić
 Post #447505 Wysłany: 02 Mar 2011, 15:38;
Miejscowość: Żęszuf
a wiatrak na ostro działa ?
topic20164.html
 Post #447520 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:23;
robiłem go na krótko to działa...
 Post #447523 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:26;
Miejscowość: Żęszuf
to jak się normalnie nie włącza to czujnik do wymiany.
topic20164.html
 Post #447525 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:29;
wymieniłem czujnik.Zastanawia mnie dlaczego węże mam miękkie.Kompletnie miękkie.Zero ciśnienia.
 Post #447528 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:39;
Miejscowość: Żęszuf
mam to i ja i słabe ogrzewanie jak ktoś wie to posłucham( ja stawiam na pompę ) bo wszystko inne wymienione :E
topic20164.html
 Post #447932 Wysłany: 03 Mar 2011, 13:33;
a może mieć coś z tym wspólnego uszczelka pod głowicą?
 Post #447936 Wysłany: 03 Mar 2011, 13:43;
Jak nie ma ciśnienia to powodów może być kilka - mało płynu, termostat albo pompa. Jako że ilośc płynu i termostat już zostały wyeliminowane no to chyba wiadomo co zostaje...
 Post #447943 Wysłany: 03 Mar 2011, 14:09;
Ja również bym się zainteresował pompą, może ukręcił się/pękł wirnik.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #448058 Wysłany: 03 Mar 2011, 19:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. Podepne sie. do tematu. dzisiaj stalo mi sie podobnie. tylko ze temp urosła na ponad połowe skali nie doszla do 1/3 zreszta bym nie pozwolił. jak odkreciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego to cisnienia nie bylo. a wiatrak załacza sie tak dziwnie i długo chodzi. termostat wymienialem w sierpniu zeszlego roku. ostatnio byl u mechanika i gosc sprawdzal wszystko po kolei. mozliwe ze sie zapowietrzyl? dodam ze jak jade to temp jest ok ponizej skali. dopiero gdy sie zatrzymam lub stoje w korku. upg odpada. co myslicie
Było:
Jest:
 Post #448063 Wysłany: 03 Mar 2011, 19:21;
Miejscowość: Żęszuf
spróbuj odpowietrzyć dobrze i zobaczysz czy to cos da.
topic20164.html
 Post #448068 Wysłany: 03 Mar 2011, 19:24;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nickoo a jak odpowietrzyc? nigdy tego nie robilem:(
[ Dodano: 03 Mar 2011 18:24 ]
tzn jak to sie robi:)
Było:
Jest:
 Post #448085 Wysłany: 03 Mar 2011, 19:39;
Miejscowość: Żęszuf
na zapalonym silniku jak się zagrzeje poluzowywujesz delikatnie odpowietrznik na chłodnicy (jest po lewej jak stoisz przodem do silnika w chlodnicy) jak będzi leciał sam plyn to zakręcasz i podobnie na odpowietrzniku węża nagrzewnicy.
topic20164.html
 Post #448089 Wysłany: 03 Mar 2011, 19:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a gdzie jest nagrzewnica? tzn ktory to waz;)
Było:
Jest:
 Post #448097 Wysłany: 03 Mar 2011, 19:49;
Miejscowość: Żęszuf
za filtrem powietrza znajdziesz 2 węże wchodzące jak by w kabine i na górnym jest odpowietrznik.
topic20164.html
 Post #448301 Wysłany: 04 Mar 2011, 00:34;
bardzo dziękuję Wam za pomoc.Gdy usterka zostanie naprawiona to napiszę co i jak:))
 Post #448465 Wysłany: 04 Mar 2011, 18:36;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nickoo dzięki plus wedruje w Twoja strone. jak odkrecilem korek to czekalem i czekalem zanim plyn sie wyleje;) mozliwe zeby az tyle powietrza bylo? przy okazji uzupelnilem troche plyn i juz sie mniej grzeje. :)
plus leci do Ciebie. Dzięki! jbc bede pytal dalej;p
[ Dodano: 04 Mar 2011 17:36 ]
a nie moge dac plusa:(
Było:
Jest:
 Post #448470 Wysłany: 04 Mar 2011, 19:00;
Miejscowość: Żęszuf
tak jeśli jest bardzo zapowietrzony,
bo tylko w temacie założonym przez siebie można dać "pomógł" :wink:
topic20164.html
 Post #454250 Wysłany: 19 Mar 2011, 20:10;
będę pisał na prawdę delikatnie bez wyzwisk w stronę mojego punto :shock:
Mianowicie....wykręciłem pompę wody i jest dobra.Termostat wymieniłem na wszelki wypadek znowu.Odpaliłem i było wszystko ok.Odpowietrzyłem go ładnie.Dziwnie bo jak wlałem wodę na próbę to gdy odpowietrzałem wyleciała mi brązowa woda :shock: . Zgasiłem silnik.Podszedłem do chłodnicy i jakiś dym leciał.Myślałem,że to normalne bo chłodnica nigdzie nie cieknie.Ponownie go odpaliłem i tego dymu coraz więcej było.Doszedłem do wniosku,że coś jest nie tak z chłodnicom.Wiatrak załączył się gdy temperatura na wskaźniku osiągnęła blisko 3/4 skali.Woda to aż się gotowała.Coraz bardziej myślę,że coś związanego z tym ma UPG oraz "popsuta" (ująłem to na prawdę delikatnie) chłodnica.
Węże zrobiły mi się w pewnym momencie twarde ale czy to normalne gdy wyjąłem termostat?
Ktoś ma jakieś propozycje co to może być?
 Post #454264 Wysłany: 19 Mar 2011, 21:32;
Miejscowość: Żęszuf
brązowa woda może być ponieważ nie zlejesz nigdy całego płynu z bloku, a jak odpowietrzasz? spróbuj tak i zobacz czy pomoże http://fiatpunto.com.pl/topic27422.html :wink:
topic20164.html
 Post #454316 Wysłany: 19 Mar 2011, 23:45;
może to być rozwiązanie moich wszystkich problemów czy to tylko rozwiązanie brązowej wody? jestem na prawdę zielony w mechanice.To moje pierwsze auto więc na prawdę proszę trochę wyrozumiałości
P.S Nickoo wierz mi,że się uczę przy aucie majsterkować i wszystko trzeba mi tłumaczyć.Mam wuja mechanika po studiach mechanicznych i powie mi jak odpowietrzyć itp. ale nigdy mojego auta nie ruszy;d
