Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
[ 11 posty(ów) ] |
Magdalena |
#425278 Wysłany:
27 Gru 2010, 16:27; Temat postu: Hałaśliwe sprzęgło |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
Witam! Mam taki problem: kiedy wciskam sprzęgło przy samej już podłodze słychać pod maską dźwięk jakby ktoś wpychał w rurkę plastikowy korek (coś wtedy ociera albo gdzieś włazi), zaznaczam, że kiedy tylko uruchomię kropka dźwięk znika, pojawia się tylko przy zgaszonym silniku, bez różnicy, czy jest ciepły, czy stał całą noc. Nie znalazłam podobnych cudów w innych tematach, chyba nie było nic takiego. Wydaje mi się, że chodzi o jakiś drobiazg (np. coś pękło i gdzieś się czepia). Ma ktoś jakąś koncepcję?
czech22 |
#425413 Wysłany:
27 Gru 2010, 22:30; Temat postu: |
Ponieważ ''coś'' słychać przy wyłączonym silniku, to może to być łożysko oporowe, albo coś ze sprzęgłem. Tylko ta część jest wprowadzana w ruch. Poza tym może silnik zagłusza ten dżwiek.
piter123321 |
#425418 Wysłany:
27 Gru 2010, 22:37; Temat postu: |
Imię: Piotrek
a może docisk siada?
Magdalena |
#425602 Wysłany:
28 Gru 2010, 14:02; Temat postu: |
Silnik na pewno nie zagłusza tego dźwięku, jak pyrka to jest cisza. Z tego, co czytałam we wcześniejszych postach o podobnej tematyce, docisk słychać cały czas i trochę inaczej. Jak na razie nic się innego nie dzieje, więc odstawię to na długą już listę oczekujących do wiosny, a potem napiszę go tam bolało (chyba, że samo mu przejdzie)
posti |
#425608 Wysłany:
28 Gru 2010, 14:20; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
jest to docisk sprzegla, niedawno z tym walczylem ignorowalem ten halasik do momentu kiedy docisk sie rozsypal i zadnego biegu wrzucic juz nie moglem
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Magdalena |
#425616 Wysłany:
28 Gru 2010, 14:56; Temat postu: |
Czyli rozumiem, że do roboty, a nie do wiosny
posti |
#425635 Wysłany:
28 Gru 2010, 15:31; Temat postu: |
ja z tym jezdzilem dopuki nie padlo, no i mniejwiecej 3 miesiace jezdzilem z ta usterka
Magdalena |
#458557 Wysłany:
02 Kwi 2011, 10:06; Temat postu: |
Odświeżę nieco temat. Złomek stoi już na koziołkach, częściowo rozebrany. Ale mam kilka pytań:
1. Jak najlepiej wyciągnąć półoś?
2. Jak wymontować linkę sterowania zmiany b?
mrabraa |
#458559 Wysłany:
02 Kwi 2011, 10:25; Temat postu: |
ad 1. odkręcasz zacisk osłony półosi od strony skrzyni i sama wyjdzie podczas opuszczania skrzyni, jeśli nie wcześniej
ad.2 Linka jest na przegubie kulowym - odginasz śrubokrętem i zejdzie, potem zdejmujesz bodajże blaszkę zabezpieczającą na mocowaniu i wyciągasz z mocowania. Cięgło się tylko odkręca i odsuwa na bok
P.S. Załatw sobie od razu nowy widelec z mocowaniami. Albo przynajmniej mocowania widelca, bo one powinny byż zawsze wymieniane gdy zmienia się sprzęgło. U mnie jak wymieniali sprzęgło to po otwarciu im widelec wypadł w kawałkach, a też mi stukało przy wciskaniu sprzęgła, tak jakby ktoś blachę naciskał mocno
_________________ Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
Magdalena |
#458565 Wysłany:
04 Kwi 2011, 09:36; Temat postu: |
Dzięki. Teraz to już trząsł się cały pedał i silnik (chodził jak baardzo stary diesel) a zmiana biegu wyglądała tak: hrupbachtrachklikpachbach trójka! [ Dodano: 04 Kwi 2011 08:36 ]Nie lubię niedokończonych wątków, więc choć to było pewnie oczywiste, powodem był szczerbaty docisk i farfocle łożyska
czech22 |
#459595 Wysłany:
05 Kwi 2011, 10:00; Temat postu: |
Przy takich awariach jak wymiana sprzęgła, łożyska kół, itp proponuje wpisywać stan licznika. Wtedy orientacyjnie, każdy będzie wiedział, czego można sie spodziewać po określonym przebiegu.
[ 11 posty(ów) ] |
