Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:27
[ 13 posty(ów) ] |
Pawelek_S |
#457204 Wysłany:
28 Mar 2011, 20:20; Temat postu: Nie mam siły już do niego |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 90
Nierówno pracuje ,nikt nie wie co jest po za tym że za duże luzy na ssących 05 - 06 wydechy 07 .
Ile to kosztuje i jak rogi zestaw płytek.
pali mi 12 litrów i do tego nikt nie umie mi skasowaĆ poduchy mam dość ---
KTO CHCE GO ZA DARMO K.....A MAC
Jak bym mu założył nowe sprzęgło i magiel ,usunął te usterki nierównej pracy i zawory +sprzęgło to by było cacy autko blachy jak dzwon.
Aaaaaaaaaaaaaaa będę krzyczał każdy macher się wypina na punto w moim mieście ,tylko volzgageny by robili Janki jedne .
Uffff ulżyło mi
_________________ Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
sebul |
#457208 Wysłany:
28 Mar 2011, 20:25; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Jak za free to biore, kiedy mam wbijac po auto ?
nie martw sie , sam wiele razy przeklinalem to auto
piter123321 |
#457212 Wysłany:
28 Mar 2011, 20:30; Temat postu: |
Imię: Piotrek
sebul napisał(a): sam wiele razy przeklinalem to auto Razz
o widze ze nie jestem sam
Pawelek_S |
#457215 Wysłany:
28 Mar 2011, 20:35; Temat postu: |
Miało byc takie fajne a wyszło jak zawsze ,
pomyślmy -
nowe kable i świece ,lekki luz na zaworach wyczyszczony krok
paliwko z chella autko bez gazu,
ma kopa i ciągnie słabe sprzęgło (magiel też ale tu nie ma związku )z dużym spalaniem i nierówną praca .
A może ja się czepiam ,może sterowanie tymi silnikami jest takie i już ,ale słyszę na ulicy inne i kręcą aż miło tak samo jak pandy np..
Ja ma czym jeździć po za tym puntem ale się na nie uwziąłem i to na złość tak że aż mi gul chodzi , no ale nie chcę władować tyle kasy ile samo jest warte bo gdzie wtedy satysfakcja ?No i to by była głupota
dariuszs860 |
#457228 Wysłany:
28 Mar 2011, 20:50; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Jak bardzo duze spalanie, u mnie tak jest i na kompie wskazało czujnik walniety i przez niego bardzo duzo pali. Chodzi mi o czujnik powietrza zasysanego
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Pawelek_S |
#457251 Wysłany:
28 Mar 2011, 21:24; Temat postu: |
12 l w mieście ale to i tak chyba za dużo jak na ta porę zanim dojade do pracy lapie optymalną temp. ,a gdzie on?ten czujnik.
ravi666 |
#457255 Wysłany:
28 Mar 2011, 21:33; Temat postu: |
Miejscowość: ZST Rejestracja: 24 Lut 2011, Posty: 93
okazało sie u mnie, że spalanie 11 l/100 było spowodowane filtrem powietrza i złym dolotem. Wywaliłem rure która dochodzi do obudowy filtra powietrza i kupilem nowy filtr. Czuc róznice jak narazie na przyspieszeniu, ale spalanie tez mysle ze sie zmniejszyło... dowiem sie jak zatankuje
danonek |
#457729 Wysłany:
30 Mar 2011, 12:58; Temat postu: |
A może katalizator zapchany? bo u mnie zapchany katalizator + filtr powietrza był i też palił 12.. a teraz 6
_________________ Punto 1.1 SX 55 koników, zielony metalik, 5-cio drzwiowy.
wojtass18 |
#457736 Wysłany:
30 Mar 2011, 13:17; Temat postu: |
Pawelek_S napisał(a): 12 l w mieście ale to i tak chyba za dużo
sprawdź sondę
2rotor |
#457743 Wysłany:
30 Mar 2011, 14:04; Temat postu: |
Sprawdzić kompresje, wskazania czujników pod Euroscanem, ustawić luzy (płytki po 3-4zł), sprawdzić czy sonda lambda oscyluje na wolnych obrotach i musi chodzić jeśli wsio w normie. To proste auto.
Pawelek_S |
#457766 Wysłany:
30 Mar 2011, 16:06; Temat postu: |
no tak ale wszędzie gdzie zajadę to każdy się tylko mądrzy a ja sam nie mam czym tego zrobic nic nie mam ,żadnego sprzętu .
Każdy cie za głupka ma jak się odezwiesz ,bo się mądrzysz i tylko 50 ,, 40 ,co ja bankomat jestem sprzedam go no bo co .Chyba że ktoś z kącika jest tak dobry i pomoże ,bo te pacany to tylko umieją się wysilić na " no wie pan ja siedziałem 2 godz przy nim ,i co ztego jak nie potrafił nic zrobić ,może to a może tamto .
Garfild92 |
#457845 Wysłany:
30 Mar 2011, 21:15; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
sprawdz Termostat, Jesli ci sie słabo zagrzewa to bedzie termostat. bo wtedy caly czas na ssaniu chodzi,
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
Pawelek_S |
#457888 Wysłany:
30 Mar 2011, 22:16; Temat postu: |
Dobrze się nagrzewa ,po przejechaniu ok 3 km wskazówka jest na pierwszej kresce po 5 km wyżej ,i ładnie trzyma .
W korku wentylator startuje jak temp, jest idealnie na środkowej . Wystudzi i troszke spada ,taki cykl.
[ 13 posty(ów) ] |
