Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 20 posty(ów) ] |
PinguVanEx |
#40559 Wysłany:
22 Sie 2007, 15:00; Temat postu: Pompa paliwa - czy da sie to naprawic ? |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Cze 2007, Posty: 127
Witam, wczoraj chcialem odpalic kropka i nic, po chwili poczulem paliwo, zobaczylem pod auto i byla duza plama benzyny. Dzis postanowilem sprawdzic co to moze byc, zauwazylem wczoraj ze benzyna leciala z gornej czesci baku wiec chcialem sprawdzic cala instalacje. Zaczelem od srodka pod kanapa ( pompa paliwa ) i odrazu wiedzialem co jest, ulamal sie plastik do ktorego wchodzi waz  pompa jest sprawna ale nie ma jak umiescic wezyka. Mam wszystkie ( dwa ) elementy od tego, czy mozna to jakos skleic czy musze juz wymienic pompe ? Zapozyczylem zdjecie z allegro i zaznaczylem czerwona linia miejsce w ktorym zlamala mi ta plastikowa dysza.
[ Dodano: 22 Sie 2007 15:00 ]Sklejenie odpada
Myslalem zeby wsadzic do srodka dyszy oraz do srodka wezyka z resztka plastikowej dyszy gumowa rurke ? Co by sie stalo ? ( srednica na laczeniu pompy z wezykiem byla by mniejsza )
_________________ -----------------------------
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
mrider |
#40625 Wysłany:
22 Sie 2007, 18:04; Temat postu: |
Gumowa rurka odpada ze względu na niszczenie gumy pod wpływem paliwa. Najprościej naprawić to to wsadź w wyrwane miejsce tulejkę mosiężną o długości ok 4-5 cm i takiej średnicy jak łącznik plastikowy. Jeśli tulejka nie wchodzi to powiększ wiertłem dziurę w obudowie pompy (Tulejka powinna w obudowę ciasno wchodzić). Następnie zalej miejsce łączenia tulejki z obudową klejem odpornym na paliwo i króciec pompy gotowy. Przewód paliwowy jest zakończony szybkozłączem więc musisz go odciąć, nasadzić przewód na króciec i skręcić metalową opaską. Przed wymianą kompletnej pompy miałem taki patent w swojej kropce i wszystko działało prawidłowo.
Drugi wariant to zakup nowego czujnika paliwa w sklepie motoryzacyjnym. Czujnik jest na stałe w obudowie więc kupując go dostajesz całą obudowę bez samej pompy i filtra  Coś takiego kosztowało mnie 120zł. NIE POLECAM kompletnych pomp z allegro. Więcej z tym problemów niż sprawnego działania.
PinguVanEx |
#40627 Wysłany:
22 Sie 2007, 18:14; Temat postu: |
Najpierw najtansza opcja czyli nr 1
Ale ma pytanie jak ta pompe paliwa wyciagnac ? Podnosze tylna kanape odlaczam przewody i co dalej ? [ Dodano: 22 Sie 2007 18:14 ]a czy poxipol sie nada do uszczelnienia ?
piotr paterak |
#40666 Wysłany:
22 Sie 2007, 21:35; Temat postu: |
odkrecasz plastikowy pierscien i pompe ciagniesz do gory .przed sciagnieciem wezyka odpowrotu odkrec korek wlewu paliwa bo jak nie odkrecisz korka to moze ci sie wracac paliwo przez krujec zwrotny pompy- dziala podcisnienie mi tak wylecialotroche paliwa
Lutek |
#40672 Wysłany:
22 Sie 2007, 21:52; Temat postu: |
gdzie jest ta klapka do tej pompy?? Posiadam wersje 3dzwiowa
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
piotr paterak |
#40801 Wysłany:
23 Sie 2007, 11:05; Temat postu: |
powinna znajdowac sie pod tylnym siedziskiem przykrecona na 3wkrety potem musisz odkrecic pierscien ipompa powinna wyjscdo gury
PinguVanEx |
#40835 Wysłany:
23 Sie 2007, 12:36; Temat postu: |
tak ale jak odkrecic ten pierscien ?
pawkaj |
#40926 Wysłany:
23 Sie 2007, 16:16; Temat postu: |
Normalnie, tj. dłonią. Możesz też użyć śrubokręta. Przyłóż go do tych niby ząbków i uderz ręką.
Lutek |
#40932 Wysłany:
23 Sie 2007, 22:20; Temat postu: |
co do klejenia to mnie dzis peklo tak samo podczas zdjemowania wezyka
paliwa cielko az milo a poksipol ten 2 skladnikowy dal rade. teraz czekam az calkowicie stwrdnieje. A co do odkrecania pierścienia to latwo powiedzieć. Probowalme reka srobokretem i nic.
[ Dodano: 23 Sie 2007 21:19 ] relacja z wieczora.
1 wezyk oba mi pekly lekko dotknolem i polecialy wiec UWAGA. zostal w zlaczce i ten bez problemu skleilem poksipolem
2 wezyk wyszedl z zlaczki i z tym jest problem bo cho chwila gdzies mi ciekanie i nie moge tego zatkac.
Moze mi ktos opisac dzialanie tych wezyków? na jednym da rade dzialac?
[ Dodano: 23 Sie 2007 21:20 ] co do Ciebie PInguan Wez wsadz wezyk w zlaczke i odkladnie obsmaruj poksipoelm tak jak i dziure i bedzie dobrze u mnei taki byl jeden wezyk.
ćwiekowka |
#40989 Wysłany:
23 Sie 2007, 22:57; Temat postu: |
jak chcesz to mam pompe do sprzedania uzywana wyciagnieta z punciaka z roku 96
Lutek |
#41013 Wysłany:
24 Sie 2007, 08:20; Temat postu: |
a ile bys chciala za taka pompe? i pytanie do czujnika latwo go dostac?
ćwiekowka |
#41072 Wysłany:
24 Sie 2007, 13:17; Temat postu: |
PinguVanEx |
#41107 Wysłany:
24 Sie 2007, 18:11; Temat postu: |
co sie stanie jak bym zmniejszyl srednice tej dyszy ? seryjna ma ok. 5-6mm a co by bylo gdybym dal np. 4 mm ?
pawkaj |
#41108 Wysłany:
24 Sie 2007, 18:37; Temat postu: |
Mam używane mocowanie pompy razem z czujnikiem paliwa. Tylko nie wiem czy kostka pasuje9Mam punto 1.2 75 MPI) , ale raczej tak. Kto jest zainteresowany?
PinguVanEx |
#41110 Wysłany:
24 Sie 2007, 18:59; Temat postu: |
za ile ?
pawkaj |
#41111 Wysłany:
24 Sie 2007, 19:12; Temat postu: |
Za tydzień
A tak poważnie dam jeszcze szanse innym. Jeśli nikt nie będzie zainteresowany to jedzie do Poznania.
mrider |
#41130 Wysłany:
24 Sie 2007, 20:14; Temat postu: |
pawkaj niestety nie pasi. Przez pomyłkę koleś w sklepie dał mi do kropki 75 obudowę z czujnikiem od kropki 55 i nie dało się tego pogodzić.
pawkaj |
#41170 Wysłany:
24 Sie 2007, 22:37; Temat postu: |
Sorki, ale nie rozumiem. Nie pasi ale do czyjego samochodu, bo do twojego napewno pasuje. Jak widzę ty też masz 75 HSD tak jak ja. Czy raczej piszesz o samochodzie PinguVanEx-a?
PinguVanEx |
#41236 Wysłany:
25 Sie 2007, 14:02; Temat postu: |
zrobilem nowa dysze  dzieki wszystkim za pomoc
Na przyszlosc:
Sa 2 sposoby ja zrobilem ten 2. :
1| Musimy kupic najlepiej z mosiadzu (moze byc byle jaka ) rurke o srednicy zewnetrznej rownej 6mm i wewnetrznej jak najmniejszej  ( najlepiej 5mm ).
Nastepnie szlifujemy miejsce pekniecia do rownej powieszchni, wkladamy w srodek rurke ale nie do konca zeby nie zamknac obiegu  a nastepnie czyms izolujemy ja z zewnatrza. Odcinamy od wezyka zlaczke. Nakladamy na wezyk metalowy zacisk i nasuwamy go na rurke, zaciskamy i gotowe.
2| Musimy zaopatrzyc sie w kawalek jakies rurki o srednicy wewnetrznej 6mm i z jak najgrubszymi sciankami badz z kolniezem oraz w poxiline. Wyrownujemy miejsce pekniecia. Nakladamy poxiline pod otwor na dysze, przykladame rurke w prawidlowe miejsce i obklejamy dokladnie poxilina, czekamy z 1h. Usuwamy zlaczke z wezyka, nakladamy zacisk, nasuwamy wezyk i zaciskamy.
Grzegorz1151 |
#41276 Wysłany:
25 Sie 2007, 21:23; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
widze ze poszedles w moje rady
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
[ 20 posty(ów) ] |
