Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:42
 Post #37894 Wysłany: 09 Sie 2007, 14:23;
 Temat postu: świeci sie kontrolka oleju po szybkiej jeździe.
Miejscowość: Pruszków
Słuchajcie od jakiegos czasu zauważyłem, że po stałej jeździe z predkością 150 km/h załużmy przez 20 minut gdy sie zatrzymam i zostawie samochód na wolnych obrotach zapala mi sie kontrolka od oleju! Jak lekko dodam gazu przestaje sie świecic i znowu jak wróci na wolne obroty to zapala sie ponownie.Z tym tylko ze nie zawsze sie ona zapala. Natomiast jak jade sobie z predkością maks 120 km/h tego objawu nie ma. Spotkał sie ktoś kiedyś z czymś takim ?
"ściemnione" Punto mk1, 1.1 SX, 55 KM ,95 r. dawno temu sprzedane, teraz Honda CRX :D
 Post #37903 Wysłany: 09 Sie 2007, 14:52;
Miejscowość: WND
Sprawdź stan oleju !!!
A tak poza tym to nie pędź tak :P
Ale tak serio to albo czujnik poziomu świruje albo jest jak napisałem na początku...
Disposal in progress
 Post #37908 Wysłany: 09 Sie 2007, 15:28;
Miejscowość: Sieradz/Opole
a kiedy wymieniales olej ? Ile masz przejechane od ostatniej zmiany ?
www.team50.pl
 Post #37925 Wysłany: 09 Sie 2007, 17:28;
Imię: BobMF
przede wszystkim jaki poziom i "wiek" oleju
domino.sklep.pl
 Post #38043 Wysłany: 10 Sie 2007, 00:59;
zrobiłem równe 10 tys km od wymiany oleju. Poziom oleju jest bez zmian. Nic nie ubyło, wszystko kontroluje.
To może być wina czujnika ? Sprawdzę to w sobotę.
A tak na marginesie to wiecie moze gdzie znajduje sie czujnik o swiateł cofania ??
 Post #38057 Wysłany: 10 Sie 2007, 08:29;
Miejscowość: WND
Może przy lewarku od skrzyni...miałem tak samo w golfie więc może tam...
 Post #38080 Wysłany: 10 Sie 2007, 09:54;
czujnik jest na skrzyni w okolicy tego czegos co wybiera biegi :wink: . Jesli dobrze pamietam ...
www.team50.pl
 Post #38755 Wysłany: 13 Sie 2007, 12:21;
a byłby ktoś z Was uprzejmy i zrobił zdjęcie tego czujnika , w kórym on siedzi miejscu ??
 Post #40818 Wysłany: 23 Sie 2007, 11:48;
Miejscowość: Za granica...
Jeśli po ostrej jeździe świeci się konrolka smarowania to poprostu mocno rozgrzany olej jest bardziej płynny i spada ćisnienie wymień olej jeśli bedzie to samo to panewki itp. zakładając że czujnik OK.
 Post #40832 Wysłany: 23 Sie 2007, 12:21;
Moim zdaniem czujnik jest ok. Dobry olej da jeszcze trochę przebiegu ale remont w najbliższych czasach jest nieunikniony :( Obym się mylił z tym czujnikiem bo inaczej koszt naprawy spory...
 Post #40850 Wysłany: 23 Sie 2007, 13:10;
ja wiem czy taki spory jeśli samemu i na dobrych częsciach nie koniecznie firmowych( dla nie których) najlepszych...nie jest tak źle :?
