Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:58
wloczykijziom |
#96197 Wysłany:
24 Lut 2008, 12:49; Temat postu: Płyn do chłodnicy... |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
Mam w układzie chłodzenie zielony płyn firmy Kager, chciałem do uzupełniania braków kupić płyn niestety tej marki ciężko dostać. Moje pytanie czy mogę wlać inny płyn zielony ?
P.S. To że można się ratować wodą demineralizowaną to wiem
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
dzana |
#96200 Wysłany:
24 Lut 2008, 12:53; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
spokojnie mozesz wlac plyn innego producenta, byle kolor sie zgadzal
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
senkaiden |
#96207 Wysłany:
24 Lut 2008, 13:03; Temat postu: |
Miejscowość: Luboń/Poznań Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 77
a najłatwiej to kup "borygo" i wymien cały. a przy okazji przeczyścisz układ chłodzenia.
_________________ projekt w toku
NOWE FELGI na profilu ->
Złoty Kropek
http://fiatpunto.com.pl/topic6151.html
Tacowski |
#126504 Wysłany:
18 Maj 2008, 21:26; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
A co lepsze wymienic plyn np. Borygo, Petrygo lub inny?? (JAKI???) Czy lepiej wlac koncentrat bo dziś zobaczyłem, że już powiniennem wymienić płyn w chłodnicy. Ile bedzie mi go potrzeba i jak to zrobić? Wiem ze spuszcza sie w najniższym punkcie czyli tam gdzie jest zbiorniczek wyrównawczy i na dole w chłodnicy jest waz i tam mam spuszczac.
Dela |
#126545 Wysłany:
18 Maj 2008, 22:26; Temat postu: |
| Swój chłop |
czech22 |
#126549 Wysłany:
18 Maj 2008, 22:33; Temat postu: |
Przy spuszczeniu płynu pamiętaj o odkręceniu korków odpowietrzających i przełączeniu ogrzewania na max. Nigdy nie wlewaj samego koncetratu. Ja wlałem płyn DYNAGEL i go sobie chwalę. Poczytaj mój lub inne posty jak się odpowietrza układ.
Tacowski |
#126553 Wysłany:
18 Maj 2008, 22:40; Temat postu: |
Imię: Artur
czech22 A masz moze linka?
czech22 |
#126559 Wysłany:
18 Maj 2008, 22:52; Temat postu: |
Przepraszam bardzo , opisywałem wymianę termostatu. Napisz czego nie wiesz.
Tacowski |
#126595 Wysłany:
19 Maj 2008, 06:20; Temat postu: |
Imię: Artur
Czytalem wymiane chlodnicy wiec tez jest tam napisane.
sławu |
#126703 Wysłany:
19 Maj 2008, 13:48; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
ja miałem zalane zielone borygo, ale potem dokupiłem zwykly plyn chlodniczy - niebieski, dolewam tego i nic sie nie dzieje, możliwe ze w obiegu jest teraz 50/50 zielonego borygo i zwyklego chlodniczego, samochod sprawuje sie dobrze
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
marcinwrc2 |
#126769 Wysłany:
19 Maj 2008, 18:38; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Cytuj: Przy spuszczeniu płynu pamiętaj o odkręceniu korków odpowietrzających i przełączeniu ogrzewania na max
Przy spuszczaniu nic nie trzeba cudować.Po prostu odpinasz dolny przewód od chłodnicy i tyle.Nie trzeba przełączać nagrzewania bo w kropku nie ma zaworu od nagrzewnicy, tylko jest klapka
Ja polecam PRESTONE.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Tacowski |
#126796 Wysłany:
19 Maj 2008, 19:56; Temat postu: |
Imię: Artur
No i plyn wymieniony. Wlalem Petrygo.
majjjj |
#126939 Wysłany:
20 Maj 2008, 07:08; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 43
Tez jezdze na Petrygo. prestone i paraflu to wyzsza półka ale petrygo i dynagel nie jest złe...
De-eR |
#177739 Wysłany:
08 Paź 2008, 08:35; Temat postu: |
Miejscowość: Miejska Górka WLKP Rejestracja: 15 Wrz 2008, Posty: 97
Gdzie jest ten zawór, którym należy spuścić stary płyn aby wlać nowy??
_________________ Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich
mrider |
#177769 Wysłany:
08 Paź 2008, 11:06; Temat postu: |
Odkręcasz dolny wąż chłodnicy i spuszczasz płyn. Przeczytałeś chociaż dokładnie ten temat lub jakikolwiek inny z kilkunastu opisujących wymianę płynu?
tolst |
#179632 Wysłany:
14 Paź 2008, 15:50; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
a ja mam pytanie. mialem wlane borygo (niebieski kolor) a ojciec kupil jakis zielony z K2 i dolal mi go. wydaje mi sie ze chyba nie powinno sie tak robic
_________________ Moj Kropek : *
#179636 Wysłany:
14 Paź 2008, 15:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider |
#179638 Wysłany:
14 Paź 2008, 16:03; Temat postu: |
Nie ma znaczenia. Ważne że płyn nie jest czerwony/malinowy/pomarańczowy. O mieszaniu płynów pisałem już kilkakrotnie na forum...
luki22 |
#237227 Wysłany:
07 Kwi 2009, 07:15; Temat postu: płyn chłodzący |
Miejscowość: Civitas Kielcensis Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 169
temat jest nizej ale nikt nie zaglada wiec zaadm nowy. ja mam taki problem z chlodnicą i plynem ze na zimnym silniku mialem ponizej minimum plynu. dolalem wiec do polowy. kiedy zajechalem do garażu mam go dobrze powyżej max. kiedy odkrecilem korek poziom sie jeszcze podniosl i tak non stop. znaczy to ze uklad zapowietrzony?
_________________ Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
czech22 |
#237293 Wysłany:
07 Kwi 2009, 11:28; Temat postu: |
Ponieważ płyn zszedł poniżej min. to prawdopodobnie masz układ zapowietrzony.Po odkręceniu korka płyn ma prawo podnieś się, bo w środku panuje podwyższone ciśnienie. Druga sprawa to taka, że musisz znależć przyczynę wycieku.Zanim cokolwiek z tym zrobisz proponuje najpierw poczytac o problemach z układem chłodzenia, bo jest naprawdę dużo napisane i wtedy wysuniesz wnioski.
luki22 |
#237417 Wysłany:
07 Kwi 2009, 18:10; Temat postu: |
czech22 tfu. zle. mam dobrze powyzej max kiedy pojezdze troche to jest na normalnym poziomie a kiedy przestygnie trochce to podnosi go. w czasie jazdy jest normalny poziom. cudować cos czy moze tak byc ??
czech22 |
#237492 Wysłany:
07 Kwi 2009, 21:01; Temat postu: |
Powinno być odwrotnie. Płyn gorący zwieksza swoją obj. a więc powinno być go więcej. Musisz wiec szukać przyczyny tego stanu. Nigdy sie z tym nie spotkałem więc nie doradze. Jak znajdziesz przyczyne to napisz. Wg mnie może być tak, że płyn wyciska kompresja. Obniż poziom płynu gdy silnik jest zimny miedzy min ,a max.
Alberto |
#269803 Wysłany:
04 Lip 2009, 08:57; Temat postu: |
Miejscowość: SANDOMIERZ nad Wisłą. Rejestracja: 04 Lip 2009, Posty: 2
Możesz na inny zmienić, nie ma przeciwwskazań, ja w poprzednim aucie jeździłem na petrygo, facet mi lepiej go polecał niż borygo nowy czy eko,że lepszy do chłodnic aluminiowych
_________________ "Co Cię nie zabije to wzmocni"
W poszukiwania auta.
Cass90 |
#461664 Wysłany:
11 Kwi 2011, 15:20; Temat postu: |
dla mnie mechanik za wymiane plynu krzyknął 70zł
wymieniał ktoś z was w warsztacie? jak cenowo ?
_________________ Punto SLX 1995 1.2 + LPG
Danko8790 |
#461696 Wysłany:
11 Kwi 2011, 17:31; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
Cass90 napisał(a): dla mnie mechanik za wymiane plynu krzyknął 70zł wymieniał ktoś z was w warsztacie? jak cenowo ?
przeczytaj na forum jak ktoś to robił już, a napewno poradzisz sobie samemu
_________________ 2001 r 1.2 8v LpG+PB:) topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna post432985.html#432985
Croma topic36517.html
Fiat Freemont topic42831.html
