Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
CUbE |
#71372 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:20; Temat postu: Na dobry początek, rady dla wiekowego Kropka |
Witam!
To mój literacki debiut na tym zacnym forum, ale to również mój debiut motoryzacyjny. Dzisiaj nabyłem Fiata Punto.
A teraz do rzeczy nie znam się na mechanice namotoryzacjiteż raczej tak średnio praktyki nie mam żadnej. Kupiłem punto elx75:
Rocznik: 1995
Przebieg: 270 000
i mam kilka pytań:
1. Jakie wymmiany na początek (dobry i tani olej silnikowy; dobry i tani olej do skrzyni; rozrząd; filtry powietrza i oleju kabinowy; co poza tym)
2. Za ile to wszystko(chodzio częćsi bez robocizny)
3. 75 koni a troszkę jakby hmm ospałymoże to tylko wrażenie a może ten przebieg zrobił swoje ale można coś na to poradzić.
4. Szyby parują jak cholera starałem się osstatnio nie oddychać ale taksię za dalekonie zajedzie
5. Elektryczne szyby super nie??...nie do końca bo jedna jak się naciśnie przycisk robi "...GRDHRHRH..." i nie do końca się opuszcza i tak bardzo wolniutko podnosi jak by się chciała niedomknąć
TERAZ PROSZĘ O DOBRE RADY, za wszystkie serdecznie dziękuję
kox |
#71380 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:34; Temat postu: |
CUbE napisał(a): 1. Jakie wymmiany na początek (dobry i tani olej silnikowy; dobry i tani olej do skrzyni; rozrząd; filtry powietrza i oleju kabinowy; co poza tym) olej przy tym przebiegu to chyba 15w40,marka oleju zalezy od ciebie,filtr powietrza oczywiscie do wymiany,rozrząd też.Filtry ja polecam Bosch z racji tego ze pracowałem w serwisie Boscha i moze mi pranie mózgu zrobili  CUbE napisał(a): 2. Za ile to wszystko(chodzio częćsi bez robocizny) olej 15w za 4l ok 60-80zł,filtr oleju ok15-20zł,powitrza też cos w tym stylu,rozrzad z robocizna i paskami mikro i klinowymi zapłaciłem 220zł chyba Cytuj: 4. Szyby parują jak cholera starałem się osstatnio nie oddychać ale taksię za dalekonie zajedzie odkrec plastikowe podszybie i sprawdz czy masz filtr kabinowy,moze byc stary/zuzyty i dlatego ci szyby parują CUbE napisał(a): 5. Elektryczne szyby super nie??...nie do końca bo jedna jak się naciśnie przycisk robi "...GRDHRHRH..." i nie do końca się opuszcza i tak bardzo wolniutko podnosi jak by się chciała nied zdejmij tapiecerke i przesmaruj prowadnice u mnie tez tak charczy czasem,cos sie przyciera i stad ten odgłos;)
mariano italiano |
#71383 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:37; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Witam i sypie radami znam się na temacie bo siedzę w tym od paru lat.Na początek wymiana wszystkich filtrów tj. wymiana oleju jeśli chodzi o dobry i tani olej to chyba wiesz co to znaczy dobre i tanie  nie żałuj na oleju ja polecam Mobil 1 5w50 albo shell 5w40 wiem co mówię.Ale z tego co widzę to autko ma sporo przejechane i pytanie czy licznik nie był cofany  jeśli nie wiesz jaki był lany wcześniej olej to zalej go mineralnym mobilem to jest odpowiednie wyjście.Potem filtr paliwa powietrza i oczywiście oleju.Zrób diagnostykę silnika zobacz w jakim stanie są świece i kable.A następnie pasek rozrządu z pompa wody i napinaczem.Powodzenia a jeśli chodzi o cenę to musisz się dowiedzieć u siebie bo różne są ceny części i olejów.Może zamkniesz się ze wszystkim w 500 zł choć wątpie bo robocizna jest droga.
Thomas |
#71388 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kox |
#71389 Wysłany:
mariano italiano napisał(a): nie żałuj na oleju ja polecam Mobil 1 5w50 albo shell 5w40
nie wiem czy to dobry pomysł lać tak rzadki olej do silnika z takim przebiegiem
Thomas |
#71390 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:43; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kox napisał(a): olej 15w za 4l ok 60-80z na allegro Lotos taki kosztuje 40zl banka 5 L w Realu widzialem taki sam za 45zl lub Castrol 15W-40 tez w Realu widzialem za 55zl [ Dodano: 11 Gru 2007 21:42 ]kox napisał(a): nie wiem czy to dobry pomysł lać tak rzadki olej do silnika z takim przebiegiem
to racja do takiego przebiegu zalal bym tez minerala a nie pelnego syntetyka bo pozniej moze sie okazac ze tu leci badz tam... [ Dodano: 11 Gru 2007 21:43 ]przy okazji przy takim przebiegu silnik z pewnoscia juz bierze troche olej wiec nie ma sensu lac syntetyka...
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
Tezet1956 |
#71392 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:46; Temat postu: |
CUbE napisał(a): Przebieg: 270 000 A ja dzisiaj żegnam sie z silnikiem po 146 tys.
Mam nadzieję, że dostałeś w prezencie ten samochód. Jesteś zielony z motoryzacji, ale ten samochód spowoduje, że szybko nadrobisz braki wiedzy. Mimo wszystko życzę ci zadowolenia z tego samochodu, bo Punto ma to w sobie, że się go lubi, mimo że taka cholera złośliwa bywa.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
mariano italiano |
#71398 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:51; Temat postu: |
Zgodzę się że z takim przebiegiem syntetyk odpada to nie ulega wątpliwości. Podałem dla przykładu najlepsze syntetyki według mnie.Lotos i Castrol odradzam wolałbym nalać oleju z frytek było by to samo przerabiałem już błędy młodości.A jeśli chodzi o filtry to tak jak mówił kox bosch lub inne zamienniki kneht lub filtron.
Thomas |
#71405 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:58; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tezet1956 |
#71413 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:04; Temat postu: |
Mój mechanik mówi "kup jaki chcesz, byle nie filtron".
CUbE |
#71417 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:06; Temat postu: |
[quote="mariano italiano"] ma sporo przejechane i pytanie czy licznik nie był cofany
Jestem prawie pewien że nie był i że przebieg jest uczciwy.
Olej ma być mineralny tak?? wybaczcie ignorancję, ale po czym ja to poznam i co znaczą te cyferki ( np:5w40).A co zrobić ze skrzynią?? Właściwie to biegi wchodzą bez problemu ale nie wiem czy też bysię nie przydało wymienić olej,ajeśli tak tona jaki??
Thomas |
#71418 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:08; Temat postu: |
| Monkey Mod |
CUbE |
#71426 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:16; Temat postu: |
a jakjest z Tą utratą mocy to jakaś awaria czy raczej przypadłość dojrzałego wieku?? Odrazu dodam że dojechałm Nim dzisiaj do domu i silnik pracuje dosyć równo (jak na moje niewprawne ucho) nie klekocze nie stuka troszkę może gwiżdże ale to chyba takma być.
kox |
#71435 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:25; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): Mój mechanik mówi "kup jaki chcesz, byle nie filtron". i dobrze mówi
mariano italiano |
#71436 Wysłany:
Tezet1956 do końca nie zgodzę się z taką opinią.Wiesz jeśli chodzi o filtr powietrza filtrona to nie jest to bubel jeśli zmieniasz go regularnie to będzie spełniał swoje zadanie.Najgorzej jest z filtrami paliwa do diesla  zatykają się w zimie i nie odpalisz silnika.
Tezet1956 |
#71438 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:26; Temat postu: |
Może kiedyś przy okazji należało by wyregulować zawory, trochę je doszlifować.
Z resztą to trudno ocenić, ile mocy ma mniej niz powinien. Jedno jest pewne - sprawny silnik 75 MPI nieźle wgniata w fotele.
Lutek |
#71487 Wysłany:
12 Gru 2007, 03:04; Temat postu: |
mozesz pojechać na sprawdzenie luzu w zaworach bo w tym silnik tez sa recznie nastawiano o ile sie nie myle. Mozesz wlać ceramizer a potem nam o tym opowiedziec
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
Thomas |
#71489 Wysłany:
12 Gru 2007, 05:54; Temat postu: |
| Monkey Mod |
CUbE |
#71675 Wysłany:
12 Gru 2007, 20:44; Temat postu: |
Dobrze wiedzieć!!
Doszła jeszcze jedna sprawa ten samochód był KIEDYŚ dobrze zabezpieczony przed kradzieżą... teraz ma centralny zamek przekręcany z kluczyka. Na pilotach postawiłem krzyżyk. Autoalarm leży zdemontowany w bagażniku i to mi właściwie nie przeszkadza. Przeszkadza mi natomiast że mam tylko2 kluczyki w tym jeden taki bordowy do kodowania czy doczegoś tam, i właściwie tylko nim mogę odpalić auto bo z tamtym drugim są jakieś problemy z kodem na szczęście mam karty kodowe ale nie wiem czy do naprawy muszę zgłosićsię do aso i ile to może kosztować.
Thomas |
#71688 Wysłany:
12 Gru 2007, 20:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lotos |
#71704 Wysłany:
12 Gru 2007, 21:21; Temat postu: |
jak pokupisz to co NAJTAŃSZE to za długo nei pojeździsz. Pamietaj jest taka zasada. Jak nei masz duzo kasy to kup raz porzadną część a nei inwestuj w jakis badziew ktory za jakisczas znowu bedziesz musiał wymieniać
Jak upuje części i oleje renomowanych firm i ne imam żadnych problemów z autkiem [ Dodano: Sro Gru 12, 2007 8:21 pm ]a tym nie wiem co to za beznadziejni mechanicy którzy mowia że filtry z Filtrona są do bani. Albo sie nei znają na tym co robia albo nie maja pojecia o cześciach. Sprzedaje części i jeszcze mi sie ne izdarzylo żeby ktos stwierdził że filtry są złe jakosciowo czy inne tego typu dydrmały
Thomas |
#71709 Wysłany:
12 Gru 2007, 21:23; Temat postu: |
| Monkey Mod |
CUbE |
#71715 Wysłany:
12 Gru 2007, 21:27; Temat postu: |
Thomas napisał(a): . lepiej nie stosowac go w normalnej eksploatacji tylko uzyc "normalnych" kluczy
problemw tymże normalny nie działa i właśnie chciałem się dowiedzieć jak naprawić za ile i czy w aso??
Tezet1956 |
#71772 Wysłany:
12 Gru 2007, 23:17; Temat postu: |
Thomas napisał(a): Tezet1956 napisał(a): Może kiedyś przy okazji należało by wyregulować zawory, trochę je doszlifować. tutaj regulacja zajmuja sie plytki... to jest regulacja plytkowa zaworow  tak wiec jedynie dokupuje sie plytki o odpowiedniej grubosci  dobra i prosta sprawa  Wymiana płytek to nic innego jak regulacja luzu zaworów. Trzeba to co jakiś czas robić, bo luz się z czasem zmienia.
Thomas |
#71785 Wysłany:
12 Gru 2007, 23:35; Temat postu: |
| Monkey Mod |
