Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
 Post #158941 Wysłany: 20 Sie 2008, 15:38;
 Temat postu: kontrolka autodiagnostyki silnika
witam. ostatnio oddałem auto do mechanika aby wymienił mi alternator, ponieważ znajduje się on pod parownikiem i resztą ustroństwa od instalacji lpg to musiał wykręcić coś z tego układu.
Alernator założony i działa jak ta lala ale nie w tym rzecz.
Chodzi o to że w momencie gdy przełączam z benzyny na gaz zapala mi się "lampka kontrolna autodiagnostyki silnika" czyli ta lampka która po przekręceniu kluczyka w stacyjce z 0 na 1 powinna po chwili zniknąć.
Czyli dzieje się tak że przekręcam kluczyk zapalają się 3 kontorlki ładowanie aku, ciśnienie oleju oraz autodiagnostyka, potem gaśnie diagnostyka i przekręcam kluczyk żeby zapalić silnik, następnie po odpaleniu na benzynie dodaję gazu i przełącza mi się na LPG i w momencie przełączenia na gaz zapala się kontrolka autodiagnostyki.
I teraz pytanie jeśli udało wam się dotrwać do końca tej wypowiedzi :
- o co chodzi?? czy coś spaprał?? na gazie się nie zna ani on ani ja. Więc liczę na wasze podpowiedzi w temacie.
Mam nadzieję że wizyta u gazownika nie będzie wchodziła w grę.
pozdrawiam
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #159168 Wysłany: 21 Sie 2008, 00:11;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Myślę że podłączenie pod komputer będzie najlepszym rozwiązaniem. Wtedy będziesz wiedział jaki kod błędu się pojawia i będziesz mógł szukać przyczyny. Zdaje sobie sprawę że to kosztuje, ale to chyba najlepsze wyjście.
Ja miałem niezłą jazdę z Seicento - taka dygresja. Miałem dzwona sejakiem i pojechał do warsztatu. Przyjechałem po odbiór i wszystko niby pięknie a tu mi sie kontrolka silnika zapala. Wracam i mówię że coś jest nie tak. To mi zaczęli marudzić i wciskać kit że części mechaniczne nie podlegają pod ubezpieczenie AC (samochód służbowy w leasingu). Wyśmiałem ich i powiedziałem że go nie odbiorę w takim stanie. Oprócz tego nie wymienili pasa chociaż był zerwany napinacz. Autko pod komputer i okazało się że to błąd sondy lambda. Wymieniali na nową, przekładali kompa i dalej to samo. Po dwóch dniach autko było gotowe, okazało się że był przecięty kabel idący do kompa. Najśmieszniejsze że próbowali mi wcisnąć kit że to podczas wypadku się przeciął. A to tacy super fachowcy wymieniali blacharkę i sami uszkodzili wiązkę.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #159369 Wysłany: 21 Sie 2008, 14:33;
dzięki za odpowiedź ale już się wyjaśniło wszystko.
Poprostu jedno ze złącz było nie wpięte :)
i całe szczęście.
 Post #462511 Wysłany: 13 Kwi 2011, 17:39;
 Temat postu: pomarańczowa kontrolka silnika
[ Dodano: 13 Kwi 2011 17:39 ]
Siemka. Słuchajcie, zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Co to może być?? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
 Post #462513 Wysłany: 13 Kwi 2011, 17:44;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Było wystarczy poszukać
