Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 11 posty(ów) ] |
majsterek85 |
#456919 Wysłany:
27 Mar 2011, 22:28; Temat postu: Dziwny dzwięk przy kręceniu |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 19 Mar 2011, Posty: 2
Witam!! To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość. Przeszukałem całe forum i nie umiałem znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Mianowicie, po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu zdarza się że nie kręci tylko słychać dziwny dźwięk. Za 3 lub 4 razem już odpala normalnie. Czy ktoś już miał taki problem ?? Jeżeli tak to proszę o pomoc
AndyPol |
#456931 Wysłany:
27 Mar 2011, 22:46; Temat postu: |
Imię: Andy
Najprościej zacząć od kontroli połączeń na rozruszniku. Czasem luźny jest przewód od wyłącznika elektromagnetycznego i trzeba poprawić konektor ( zacisnąć ), by z pewnym oporem zasuwał się na złączkę. Nie wykluczam też, że może powoli kończy żywot wyłącznik elektromagnetyczny, lub szczotki rozrusznika są już krótkie ( zużyte). Ale najpierw trzeba poddać kontroli wszelkie połączenia elektryczne.
szynski |
#456992 Wysłany:
28 Mar 2011, 00:54; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Mi to wygląda na kończące żywot szczotki w rozruszniku. Ale tak jak pisze AndyPol najpierw posprawdzaj połączenia elektryczne.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
b3liar |
#456997 Wysłany:
28 Mar 2011, 02:32; Temat postu: |
Paliwo: Inne
znaczy ze ten dziwny dzwiek to takie cykanie ? moze byc klema niedokrecona w aku (zasniedziala/brudna) - wyczyscic i zacisnac porzadnie.
moze byc jak koledzy mowia problem z innym polaczeniem i szczotki wlasnie. jak postukasz czyms w rozrusznik to sie naprawia ?
Stefano |
#457009 Wysłany:
28 Mar 2011, 09:16; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
u mnie jest to samo. Niekiedy kreci bez problemu a nie kiedy takie objawy jak majsterek85, tzn. slysze ze rozrusznik kreci ale nie kreci silnika, czyli to cos z elektromagnesem ze nie wybija. Szczotki bym odpuścił bo nie dawno zmieniałem.
wojsiw |
#457016 Wysłany:
28 Mar 2011, 09:28; Temat postu: |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 01 Cze 2010, Posty: 50
Stefano napisał(a): u mnie jest to samo. Niekiedy kreci bez problemu a nie kiedy takie objawy jak majsterek85, tzn. slysze ze rozrusznik kreci ale nie kreci silnika, czyli to cos z elektromagnesem ze nie wybija. Szczotki bym odpuścił bo nie dawno zmieniałem.
bendix do wymiany
_________________ Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojtass18 |
#457026 Wysłany:
28 Mar 2011, 10:01; Temat postu: |
wojsiw napisał(a): bendix do wymiany
dokładnie
piter123321 |
#457118 Wysłany:
28 Mar 2011, 16:16; Temat postu: |
Imię: Piotrek
tez obstawiam bendix.
Stefano |
#457210 Wysłany:
28 Mar 2011, 20:26; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
wojsiw napisał(a): bendix do wymiany.
no z tym bo bym sie narazie wstrzymał. Dzieje mi sie narazie rzadko wiec moze wystarczy wszystkie styki przeczyscić i bedzie hulać.
Białastrzała97S |
#457248 Wysłany:
28 Mar 2011, 21:18; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
majsterek85 |
#457279 Wysłany:
17 Kwi 2011, 19:30; Temat postu: |
wielkie dzieki za rady, jak tylko znajdę czas to zerkne do tego i powiem co było nie tak
[ Dodano: 17 Kwi 2011 18:30 ] Narazie wymieniłem cały rozrusznik i problem znikł, teraz zabiore się za rozebranie starego żeby dowiedzieć się co było przyczyną tego dziwnego dzwieku
[ 11 posty(ów) ] |
