Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:58
 Post #467229 Wysłany: 26 Kwi 2011, 21:33;
 Temat postu: PROBLEM ZE SPRZĘGŁEM
Wersja: ED
Witam , mam mały problem ze swoim punciakiem.
Kiedy jadę i chcę zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, czy też na skrzyżowaniu, wciskając do końca sprzęgło- gaśnie mi silnik.
Czym to może być spowodowane ??
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
 Post #467233 Wysłany: 26 Kwi 2011, 21:39;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
na lpg czy pb?
to nie wina sprzęgla.
Było:
Jest:
 Post #467328 Wysłany: 26 Kwi 2011, 23:38;
Miejscowość: Chorzów
to ewidentnie nie jest wina sprzęgła też niestety od czasu do czasu mi się tak dzieje ale silnik na szczęście nie gaśnie ale spada na zbyt niskie obroty.
oczywiście nie mam gazu wiec to też nie to jest powodem.
Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
 Post #467330 Wysłany: 27 Kwi 2011, 00:02;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
Podłączam się do tematu mam podobnie że spadają mi na chwile obroty ale zaraz wracają już na 900rpm dodam że dzieje się tak na zimnym silniku nigdy na ciepłym.
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #467354 Wysłany: 27 Kwi 2011, 08:26;
Według mnie do czyszczenia lub wymiany silnik krokowy.
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #467442 Wysłany: 27 Kwi 2011, 12:46;
Silnik krokowy w moim przypadku był czyszczony czyli wychodzi na to że będę musiał kupić nowy.
topic37761.html
 Post #467534 Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:22;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale kolega nie napisal czy lpg czy paliwo..
Było:
Jest:
 Post #467703 Wysłany: 27 Kwi 2011, 23:33;
Ja mam paliwo, ale jak narazie nie przeszkadza mi to, ważne że nie gaśnie.
Punto I S 1.1 55KM
 Post #468117 Wysłany: 28 Kwi 2011, 23:00;
silniczek krokowy gasiłby zawsze na wolnych obrotach, czyli po odpaleniu na luzie też by gasł. Spróbuj odpiąc akumulator na całą noc, potem po podpięciu przez ok 30 km jedziesz nie przekraczając 4000 RPM i powinien nakreślić nową mapę. Jeśli winna nie leży w czujnikach to powinien zaskoczyć.
Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
 Post #468118 Wysłany: 28 Kwi 2011, 23:01;
Krokowiec do sprawdzenia a potem klasyka - świece i kable, na końcu cewki.
 Post #468133 Wysłany: 28 Kwi 2011, 23:27;
STax masz sposób żeby go sprawdzić ??
topic37761.html
 Post #468176 Wysłany: 29 Kwi 2011, 07:36;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
BlackHand najlepiej to widać na komputerze.:) czy wszystko działa dobrze.
Było:
Jest:
 Post #468265 Wysłany: 29 Kwi 2011, 15:26;
Miejscowość: Myszków
miałem podobną sytuacje z moim punciakiem po kupnie , wymieniłem świece , kable , ale okazało się , że wcześniejszy właściciel coś majstrował i miałem podpiętą masę pod zapłon :/ . Na dzień dzisiejszy autku nic nie dolega :)
 Post #469774 Wysłany: 03 Maj 2011, 18:36;
Wersja: ED
Benzyniak
 Post #469792 Wysłany: 04 Maj 2011, 20:30;
Chyba jednak zamówię ten krokowy silniczek. Wymienię i zobaczę co będzie.
W dodatku ostatnio coś stracił na mocy i będę mu musiał poświęcić troszkę czasu w warsztacie
[ Dodano: 04 Maj 2011 20:30 ]
dzisiaj przez przypadek natrafiłem na inny problem. Sprawdzałem stan oleju i tak odruchowo ściągnąłem kabel z pierwszej świecy nie siedział ciasno ale bardzo lekko świeca na górze miała lekki nalot a w środku kabla było coś ala rdza. Podczas próby włożenia nie dało się docisnąć go do końca inna siedziały jak ulał. Jutro kable idą do wymiany.
topic37761.html
 Post #471723 Wysłany: 08 Maj 2011, 20:27;
Wersja: ED
trochę już się do tego przyzwyczaiłem i jak już naciskam sprzęgło po prostu daję na luz i na luzie podjeżdżam i zwalniam. Chyba obędzie się jak na razie bez wizyty u mechanika.
