Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:57
[ 11 posty(ów) ] |
szymon504 |
#470503 Wysłany:
05 Maj 2011, 16:06; Temat postu: Punto I 55s Łapie ale nie odpala |
Witam wszystkich.
Posiadam Fiata Punto I 1.1 55s (bez LPG) i mam z nim "mały" problem. Wszystko było ok, samochód ładnie chodził po czym odstawiłem go na jeden dzień i pojawił się problem. Najpierw zapalał i od razu gasł ale jak dodałem gazu przy zapalaniu to normalnie chodził na wyższych obrotach, ale po puszczeniu gazu nie chciał chodzić na wolnych obrotach i gasł. Zostawiłem to tak bo był wieczór i spróbowałem na drugi dzień z rana. Za pierwszym razem zapalił i po 2 sekundach zgasł a potem nie chciał już w ogóle zapalić. Słychać jak załapuje ale nie chce zapalić. Wyciągnąłem silniczek krokowy i go wyczyściłem ale to nic nie pomogło. Próbowałem zapalić przy wyjętym filtrze powietrza to wydobywają się spaliny przez filtr. Filtr paliwa ok, pompka też bo zdjąłem przewód paliwowy i włączyłem zapłon to paliwo leje się mocnym strumieniem. W czym może być problem?? Czy po zdjęciu obudowy filtra ma być widoczne jak wtryskiwacz rozpyla paliwo? Bo zaobserwowałem tylko przy rozruchu że pojawia się paliwo na klapce przepustnicy ale nic nie rozpyla. Proszę o pomoc
dzikidaniel |
#470529 Wysłany:
05 Maj 2011, 17:16; Temat postu: |
Świece są suche? Iskra jest? Sprawdź to to pomyśli się dalej.
szymon504 |
#470538 Wysłany:
05 Maj 2011, 17:30; Temat postu: |
sprawdze dopiero jutro bo dzisiaj nie mam jak, ale iskra jest napewno bo załapuje a wcześniej jak odpalał przy trzymaniu gazu to chodził równo więc raczej iskra jest na wszystkich świecach, no ale jeszcze jutro rano posprawdzam. Dzięki za odpowiedź.
wojtass18 |
#470646 Wysłany:
05 Maj 2011, 20:35; Temat postu: |
to że załapuje to nie oznacza że iskra jest ok. Sprawdź też czujnik położenia wału.
szymon504 |
#470722 Wysłany:
05 Maj 2011, 21:51; Temat postu: |
no i po problemie  jak się okazało ojciec jeździł moim samochodem po czym chciał dolać benzynki która była w domu kupiona do kosiarki i pomylił kanisterki z... ropą... jaja  wylałem wszystko z baku dolałem v-power'a z shella i śmiga jak ta lala  jeszcze trzeba będzie filtr paliwa zmienic. Dzięki za odpowiedzi.
P.S Ojciec taki duży a nie przyznał się jak dziecko że brał samochód
b3liar |
#470772 Wysłany:
05 Maj 2011, 22:40; Temat postu: |
Paliwo: Inne
hahhaha no to rzeczywiscie jaja, dobrze ze w pore bo moglo sie zle skonczyc
dzikidaniel |
#470775 Wysłany:
05 Maj 2011, 22:43; Temat postu: |
Jak wlanie ropy benzyniakowi mogło się źle skończyć?
b3liar |
#470805 Wysłany:
05 Maj 2011, 23:05; Temat postu: |
Paliwo: Inne
kiedys kumpel dolal ropy do benzyny, tak ze silnik chodzil  no i tak jechal jechal jeszcze na czystej benzynie z ukladu kawalek, potem zaczal samochod nie jechac gasnac itd. no ale tak bardzo chcial do tego domu spowrotem sie doczlapac az w koncu korobowod w vectrze uj strzelil  dawno to bylo i moglem cos poprzekrecac no ale jakos ta historia zostala mi w pamieci
dzikidaniel |
#470809 Wysłany:
05 Maj 2011, 23:16; Temat postu: |
Jak już to do diesla benzyny wlał. Benzyniakowi nie ma prawa nic się stać.
b3liar |
#470818 Wysłany:
05 Maj 2011, 23:32; Temat postu: |
Paliwo: Inne
to był benzyniak, to wiem na pewno  nie bede sie klocil bo nie mi sie przydarzylo
Garfild92 |
#470944 Wysłany:
06 Maj 2011, 13:56; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
ja ostatnio nalałem 4 litry ON a pozniej zalałęm 10litrów PB i nic sie nie stąło tylko troszke kopcił ;p
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
[ 11 posty(ów) ] |
