Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:58
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 42 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #132659 Wysłany: 06 Cze 2008, 11:18;
 Temat postu: Wymiana układu wydechowego.
Miejscowość: Śląsk
W moim Puncioku przydała by się w najbliższej przyszłości wymiana układu wydechowego na całej długości.
I tu kilka ale:
- czy opłaca się kupować i montować tego rodzaju tłumik http://moto.allegro.pl/item372571287_fi ... mech_.html
- czy przy zakupie takowego tłumika trzeba wycinać kawałek tylnego zderzaka, żeby zmieściła się końcówka wydechu ?
- orientacyjna cena całego układu wydechowego
 Post #132722 Wysłany: 06 Cze 2008, 15:04;
Obawiam sie , że się nie wymieścisz. Koszt tłumika to od 200zł w góre.
 Post #132779 Wysłany: 06 Cze 2008, 18:15;
ja wymieniałem u znajomego końcowy+ostatni razem zapłaciłem 115zł za tłumik i piwko do tego zeby sie lepiej wymieniało :)
juz 3miechy jezdze nie powiem złego słowa...
taki jak fabryczny...
 Post #132790 Wysłany: 06 Cze 2008, 19:28;
Szkoda przepłacać, tłumik tak jak kolega pisze, można za ok. 120-130 zł kupić seryjny np z bosala.
 Post #132975 Wysłany: 07 Cze 2008, 12:06;
Miejscowość: Śląsk
Czyli Shit krótko mówiąc z tym sportowym ? Za 130 pytałem znajomego co prowadzi warsztat samochodowy z bosala ma i z innej firmy jeszcze.
A co do końcówki układu - warto się z tym bawić ?
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #132991 Wysłany: 07 Cze 2008, 13:37;
Miejscowość: korczyna k krosna
ja sie podlacze do tematu bo mam pytanie ile bedzie kosztowal uklad wydechowy caly tylko bez kolektora, jaka bedzie roznica w cenie jak zaloze katalizator a jaka roznica jak zaloze strumiennice??
GP 1.4 8v
 Post #133197 Wysłany: 08 Cze 2008, 11:03;
Miejscowość: Tarnów
za cały układ bez kolektora ja zapłaciłem 165 zł bez montażu i elementów gumowych...
Fiat Punto I ELX 1.2 MPI 75 KM 1996
 Post #160175 Wysłany: 23 Sie 2008, 19:27;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Witam, ja tez się szykuje to wymiany tłumika końcowego i środkowego - niestety są nierozdzielne. To znaczy są :twisted: , ale bez cięcia się nie obędzie.
Wracając do tematu to pojechałem do sklepu motoryzacyjnego i pytam o tłumik, niestety usłyszałem, że nie mają jednoczęściowych tylko w trzech kawałkach.
Koszt: 340 euro (mieszkam w Irlandii) :?
Ale poradził mi żebym pojechał kawałek dalej bo tam jest zakład gdzie montują układy wydechowe i powinni mieć tańsze. Tak też uczyniłem i humor mi się trochę polepszył bo usłyszałem cenę 140 euro razem z wymianą. Ponieważ lubię grzebanko przy autku to poprosiłem go o numer katalogowy tego tłumika. Powrót do domciu, google, sprawdziłem numery zamienników i z powrotem do sklepu. Za Walkera krzyknęli mi 104 euro :lol: .
Dobra bo trochę odbiegłem od tematu, chciałem zapytać czym się wspomóc przy odkręcaniu obejmy przy tłumiku środkowym?
Na co zwrócić uwagę przy wymianie wydechu?
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #160331 Wysłany: 24 Sie 2008, 10:42;
Miejscowość: okolice Słupska
Generalnie z wydechem nie ma tu jakiś większych problemów. Odkręcasz obejmę tłumika ta za katalizatorem. Ściągasz tłumik z gum na których wisi. Sprawdź czy tłumiki ,są podobnie dogiete i czy nowy pasuje tak samo w miejsce starego.Ja musiałem delikatnie doginać nowy.Sprawdź wieszaki w jakim są stanie i gumy. Jak wszystko OK to montuj i zapomni o sprawie:) Pozdrawiam
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #160545 Wysłany: 25 Sie 2008, 08:57;
Potwierdzam. Ja jestem już po wymianie i całość prac zajęła jakąś godzinkę. Najwięcej problemów było z rozłączeniem starej rury od kata, bo skorodowana była na maxa i trzeba było nacinać diaxem - koronkowa robota, bo nie chciałem uszkodzić rury od kata, dlatego tak zeszło. Drugim problemem są gumy, na których całość wisi - lubią parcieć, niestety. No i tylnia guma wisi na wieszaku, który przylega do mocowania zderzaka, przez co nie da się zdjąć bez odkręcania wieszaka od podwozia. Nie wiem, czy u wszystkich tak jest? Niestety musiałem tą gumę urwać i tymczasowo zawiesić wydech na drucie (ale zmienię to, jak tylko zakupię nową gumę :E )
 Post #321292 Wysłany: 28 Gru 2009, 21:28;
Miejscowość: Kutno
Witam czy przy wymianie gum tłumika muszę odkręcać jakieś śrubki czy da się je wymienić bez żadnego odkręcania tylko wkłada się i koniec mysle ze to nie jest skomplikowana sprawa i nie zajmuje dużo czasu???
 Post #321395 Wysłany: 28 Gru 2009, 23:45;
~Przemo147: tak szczerze to nie wiem czy da radę bez odkręcania. 2x zdejmowałem tłumik i te gumy i zawsze go odkręcałem, bo te gumy są dość sztywne, a miejsca na manewrowanie tam nie za wiele... Spróbować możesz, nie mówię że na 100% się nie da, ale raczej trzeba będzie zdjąć.
 Post #321444 Wysłany: 29 Gru 2009, 01:00;
Dokładnie tak jak mówi STax, zdejmowałem swój z 5-6 razy i nie wyobrażam sobie generalnie jak by zdjąć te gumy bez odkręcania tłumika. Nawet jeśli się da, to będzie to niezła męczarnia... Odkręcasz tłumik obok katalizatora, śruby sztuk 2
 Post #321479 Wysłany: 29 Gru 2009, 06:39;
Miejscowość: Żęszuf
witam ja tak w kwesti formalnej :D przy wymianie tłumika proponuje kolegom wymieniać na nowe wieszaki i obejme koszt nie wielki a co nowe to nowe :) a odnośnie wieszaków to polecam płyn do naczyń super poślizg i do śćiągnięcia i przy zakładaniu gum :E
topic20164.html
 Post #321490 Wysłany: 29 Gru 2009, 10:23;
Ew. zwykły smar lub olej też się sprawdzi ;)
 Post #337726 Wysłany: 22 Lut 2010, 17:39;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Niekoniecznie
Smar lub olej silnikowy,przekładniowy niszczy gumę :E
 Post #337731 Wysłany: 22 Lut 2010, 17:44;
4toku: ale zakładamy, że nikt tych gum nie będzie w oleju marynował :E
 Post #337732 Wysłany: 22 Lut 2010, 17:50;
Moim zdaniem smar lub olej to średnio dobry pomysł.
Lepiej użyć smarowidła takiego jak wazelina techniczna czy choćby płyn do mycia naczyń lub woda z mydłem.
Bezpieczniej.
 Post #337734 Wysłany: 22 Lut 2010, 17:55;
IMO przesadna ostrożność i nadwrażliwość, ale owszem, można ;)
 Post #337743 Wysłany: 22 Lut 2010, 18:16;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Radzę nie wyrzucać starych oryginalnych podwieszeń gumowych. Czasem są wytrzymalsze od tych nowych np. dołączonych w komplecie z wydechem. :wink: A jeśli chodzi o zakładanie gumowych podwieszeń , to chyba lepszy jest płyn do mycia naczyń, łatwiej się z niego doczyścić. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #337842 Wysłany: 22 Lut 2010, 21:38;
Miejscowość: Żęszuf
czyli stare motto " kto smaruje ten jedzie" :E :hahaha:
topic20164.html
 Post #456803 Wysłany: 27 Mar 2011, 19:13;
Miejscowość: Kutno
Witam dziś miałem przykry przypadek podczas jazdy urwał mi się tłumik na pewno jest to końcowy i środkowy dokładnie taki jak na tym zdjęciu http://moto.allegro.pl/tlumik-tlumiki-f ... 42015.html .Tylko teraz jest jeszcze taka rura na która natyka się tłumik środkowy i teraz ciągnie się po ziemi i nie wiem co to jest czy to katalizator bo jedno jest takie grube jak bak a drugie chude i nie wiem co to jest zbytnio oglądałem na allegro to katalizator wygląda inaczej i jest jedna a tu są dwa takie coś :} nie wiem jak to nazwać może wiecie co to jest?? i czemu tamto się urwało a to nie ???
 Post #456847 Wysłany: 27 Mar 2011, 20:55;
Miejscowość: Żęszuf
opisz to lepiej lub wstaw foty będzie łatwiej określić co i jak.
topic20164.html
 Post #456859 Wysłany: 27 Mar 2011, 21:14;
A nie wisi ci po prostu linka od ręcznego?
 Post #456993 Wysłany: 28 Mar 2011, 01:02;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
No nie wiem, ale na moje oko to ciągnie Ci się po ziemi złącze elastyczne i katalizator. Nic tam innego przy wydechu ciągnąc się nie powinno. Ja jak ostatnio uwaliłem wydech na dziurach to właśnie ten zestaw ciągnąłem po asfalcie ;)
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
