Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:06
[ 14 posty(ów) ] |
Guzek1989 |
#468286 Wysłany:
29 Kwi 2011, 16:59; Temat postu: Punto 1 stukot w silniku |
Witam. Gdy ostatnio jechałem cos nagle zaczeło stukać w silniku samochód stracił wogóle moc. stuku nie słychać przy wolnych obrotach dopiero po przekroczeniu 2 tys i gdy samochód ma ciężko . Samochód na wolnych obrotach nie równo pracuje i po ok 2 minutach sam gaśnie. Punto 1 z 96r silnik 1,2 benz plus gas. Może wiecie co może być przyczyną???
smuk |
#468305 Wysłany:
29 Kwi 2011, 17:25; Temat postu: |
Kable, świece były wymieniane kiedyś ? Może zapłon wypada.
I czy ustawiane były luzy zaworowe ?
#468317 Wysłany:
29 Kwi 2011, 17:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
BolekPunto |
#468330 Wysłany:
29 Kwi 2011, 18:13; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Jak powyżej 2tyś obr i gdy ma ciężko to prawdopodobnie panewki.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
FUFU |
#468367 Wysłany:
29 Kwi 2011, 19:16; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
dariuszs860 |
#468372 Wysłany:
29 Kwi 2011, 19:31; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
FUFU napisał(a): panewka mogła się obrócić
jak panewka sie obruci to przylapuje go na jednym i wcale nie bedzie pracował. A on pracuje. Rozrząd trzeba sprawdzić ,
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
FUFU |
#468374 Wysłany:
29 Kwi 2011, 19:44; Temat postu: |
Imię: Kamil
nie zgodzę się z tym miałem raz daewoo leganza z obróconą panewką na pierwszym gaże i nie blokowało nic tylko stukało koleś normalnie tym przyjechał
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
dariuszs860 |
#468375 Wysłany:
29 Kwi 2011, 19:59; Temat postu: |
Imię: Dariusz
FUFU napisał(a): nie blokowało nic
Jest to bardzo dziwne, nie spotkałem sie jeszcze z takim przypadkiem.
FUFU |
#468377 Wysłany:
29 Kwi 2011, 20:04; Temat postu: |
Imię: Kamil
dzikidaniel |
#468409 Wysłany:
29 Kwi 2011, 20:52; Temat postu: |
dariuszs860 napisał(a): FUFU napisał(a): panewka mogła się obrócić jak panewka sie obruci to przylapuje go na jednym i wcale nie bedzie pracował. A on pracuje. Rozrząd trzeba sprawdzić ,
Jak panewka się obróci to prócz stukania nie ma ciśnienia oleju i pali się kontrolka.
Wymyślać można wiele, jedź do mechanika niech posłucha gdzie stuka, pomierzy kompresje bo to wcale nie musi być panewka.
piter123321 |
#468448 Wysłany:
29 Kwi 2011, 21:46; Temat postu: |
Imię: Piotrek
podepne sie. bo mi tez cos tak dziwnie stuka. tak delikatnie. przy obrotach rzędu 4-5k.
samochod nie stracił mocy. cisnienie oleju jest. oleju nie ubywa. równo w miare pracuje. co to moze byc? mi sie wydaje ze luzy zaworowe..
dzikidaniel |
#468449 Wysłany:
29 Kwi 2011, 21:50; Temat postu: |
Jak się wydaje to sprawdzić to będzie wiadomo na pewno.
piter123321 |
#468451 Wysłany:
29 Kwi 2011, 21:53; Temat postu: |
Imię: Piotrek
a nie moze to byc np jakies lozysko? w sprzegle albo cos? wiem ze mi dzwonilo czasem. moze to to? przy wiekszej predkosci?
dzikidaniel |
#468454 Wysłany:
29 Kwi 2011, 22:01; Temat postu: |
Chcesz teraz mieć wyliczane co to może być a co nie? Łożysko to na pewno nie jest.
[ 14 posty(ów) ] |
