Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:06
 Post #467583 Wysłany: 27 Kwi 2011, 21:15;
 Temat postu: Objawy niedziałającej sondy
Punto 1.2 75
Pytanie do tych którzy kiedyś odłączali sondę i jeździli be niej.
Jak zachowywał się wtedy samochód?
Jakie były różnice z działającą sonda i bez niej?
Gdzieś wyczytałem że sonda zaczyna działać dopiero jak osiągnie temp 300 stopni. Czyli na gorącym silniku. To by się zgadzało z moimi objawami.
więc teoretycznie przy odłączonej sondzie na zimnym silniku nie powinno być różnicy.
Nie wiem czy moja działa i nie wiem czy to w ogóle sonda więc chcę porównać objawy z kimś kto miał sprawne inne czujniki i tylko sonda mu padła.
 Post #467637 Wysłany: 27 Kwi 2011, 22:12;
Miejscowość: Myślibórz
Nie dawno miałem problemy z sondą tj większe spalanie , przymulanie , kopcenie czasem na czarno no i marchewa przy temp cieczy powyżej 70stopni.
Na odłączonej sondzie na zimnym wszystko Ok , a po nagrzaniu problemy i kontrolka wtrysku. Po wymianie sondy wszystko wróciło do normy wtrysk nie zapala spalanie spadło.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #468838 Wysłany: 01 Maj 2011, 02:25;
Faktycznie to sonda była
szarpał przy dodawaniu gazu i mulił.
kolega podarował mi sondę od skody octavi. :D
Zamontowałem i prawie działa, czasami delikatnie przymuli ale jest bez porównania lepiej.
ciekawe jak będzie ze spalaniem na tej sondzie ?
