Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #483227 Wysłany: 20 Cze 2011, 10:44;
 Temat postu: Punto 1.7 TD i zawór turbiny-pomocy
Witam. Wczoraj dorwałem Punto mojej dziewczyny bo zaślepka od ostatniego wtrysku puszczała olej. Jak ściągnąłem wlot powietrza okazało się, że kable od zaworu turbiny są niepodłączone. Generalnie otwory od kabli są zbyt wąskie aby tam weszły. Czy na wejścia od zaworów jest oryginalnie jakaś redukcja? A drugie pytanie to takie, że są dwie gumki biała i żółta, która jest do zaworu EGR?
