Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
 Post #418556 Wysłany: 03 Gru 2010, 15:25;
 Temat postu: Miska olejowa. Cieknie
Miejscowość: Myślibórz
Witam , mam pytanie . Otóż cieknie mi z uszczelki miski olejowej.
Byłem na kanale żeby zobaczyć czy da się prosto wymienić tą uszczelke no i niestety ale od strony skrzyni nie moge dojść do śrub ;/.
Jak tam dojśc po ludzku żeby skrzynią nie odjeżdzać ?
Silnik 1.6 8v.
 Post #418779 Wysłany: 04 Gru 2010, 00:54;
BolekPunto kurcze ja ci nie powiem dokładnie (ale może troche rusze dyskusje). U mnie w 1.2 16v też przy wymianie miski był problem, bo (chyba) z tego co mówił mechanik trza było popuścić skrzynie i odkręcić jakąś osłone (niewiem dokładnie jaką osłone) od strony korby, bo miska zachodzi troche na nią, może u Ciebie podobnie?
ps. gdzieś na forum był link do poradnika jak wymienić w 1.2 (czy 1.1) z fotkami itp.,
 Post #418866 Wysłany: 04 Gru 2010, 12:28;
Miejscowość: Przemyśl
zdemontuj osłonę na kolo zamachowe 3 śrubki m6 i masz dostęp do tych 2 śrubek od miski, a i żadnej skrzynie nie trzeba popuszczać, dostęp jest bardzo dobry
na fotce nie ma skrzyni ale ona w niczym nie przeszkadza, na czerwono zaznaczyłem gdzie powinna być osłonka z blaszki na 3 śrubki klucz 10mm,odkręć osłonę i będzie dostęp, później trochę kiepsko będzie założyć miskę bo smok będzie zawadzał ale dasz rade,a i na uszczelkę nie dawaj silikonu
 Post #418871 Wysłany: 04 Gru 2010, 12:58;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
dlaczego nie dawać silikonu na uszczelkę skoro wg epera jest tam uszczelka i silikon. Pytam bo też mnie czeka wymiana tej uszczelki
 Post #418877 Wysłany: 04 Gru 2010, 13:40;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
misiaczek88on Ponoć silikony nigdzie się nie daje, na żadną uszczelkę bo zmienia jej właściwości itp.
Ja osobiście wymieniałem od pokrywy zaworów uszczelkę i nawaliłem silikonu czerwonego temp. 350 stopni i nic nie cieknie sucho czysto - ja osobiście bym dał :)
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #418878 Wysłany: 04 Gru 2010, 13:42;
Miejscowość: SZCZECIN
też bym go dał
 Post #418879 Wysłany: 04 Gru 2010, 13:46;
Kupiłem jakiś Japoński silikon najlepszy jaki mieli w sklepie i tam jest napisane że można go używać zamiast uszczelki.Nic sie nie stanie jak go nałożę na nową uszczelkę?.
 Post #418880 Wysłany: 04 Gru 2010, 13:54;
nie
[ Dodano: 04 Gru 2010 12:54 ]
tylko ładnie wyczyść i odtłuść
 Post #418898 Wysłany: 04 Gru 2010, 14:44;
umnie wogóle nie dawałem uszczelki tylko sylikon. I w p2 tak ma właśnie być, dziwne że w p1 jest inaczej.
 Post #418903 Wysłany: 04 Gru 2010, 14:51;
a ile czasu musi być silnik bez oleju że by wysechł silikon przy tych temperaturach w nie ogrzewanym garażu?
 Post #418928 Wysłany: 04 Gru 2010, 15:53;
Ja jak silikonowałem uszczelkę kiedyś w Escorcie to po skręceniu miski z uszczelką + silikonem , odrazu odpaliłem i nic nie cieklo.
Wyczaiłem tą blaszke rzeczywiście dostęp będzie OK. Czekam na mały odwilż i wymieniam bo już wycieka tam dośc szybko, musze kontrolować stan oleju.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #418935 Wysłany: 04 Gru 2010, 16:20;
w silnikach 1.0 1.1. 1.2 fire nie ma oryginalnie uszczelki tylko silikon, 1.4 i 1.6 ma tylko uszczelkę, jak chcesz możesz dać sylikon, zobaczysz jak będziesz skręcał czy ci uszczelka nie zmieni położenia
 Post #496182 Wysłany: 08 Sie 2011, 11:56;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Ile może kosztować naprawa lub wymiana miski olejowej ? Dziś rano zajrzałem pod samochód i wyciekł mi olej - gdy odpalę samochód to tak dziwnie szarpie go trochę i dalej nie chce jechać (możliwe, że jak jechałem wczoraj podjeżdżając pod krawężnik mogła się uszkodzić) ?
 Post #496184 Wysłany: 08 Sie 2011, 12:07;
Odpalasz mimo tego że wyciekł ci olej ?
 Post #496188 Wysłany: 08 Sie 2011, 12:32;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
NeoKs nie odpalaj silnika jak nie ma oleju albo jest go niedostatecznie duzo bo zatrzesz silnik.
Było:
Jest:
 Post #496192 Wysłany: 08 Sie 2011, 12:51;
Odpaliłem, żeby się upewnić co jest nie tak z nim. Orientuje się ktoś jakie mogą być koszta wymiany misy olejowej / naprawa ?
 Post #496193 Wysłany: 08 Sie 2011, 12:59;
Koszt wymiany to praktycznie tylko koszt miski. Ja dałem 140zł w zeszłym roku. Wymiana bajecznie prosta, tylko śruby i trochę silikonu jako uszczelka
 Post #496194 Wysłany: 08 Sie 2011, 13:01;
Jeśli oczywiście to jest miska (modlę się oto ; ) ), a ile mogła by taka wymiana orientacyjnie wynieść u mechanika i ile doszło by do tego wymiana oleju łącznie z miską ? To koszt ok. 200 zł lub powyżej ?
 Post #496195 Wysłany: 08 Sie 2011, 13:02;
Wymiana to niecała godzina roboty, więc koszt zależy od tego na jakiego mechanika trafisz.
 Post #496289 Wysłany: 08 Sie 2011, 20:01;
Miejscowość: Żęszuf
koszt pracy mechanika w warsztacie to około 30-60 zł za godzine.
topic20164.html
 Post #496357 Wysłany: 08 Sie 2011, 22:00;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz
Ja pobawiłbym się z tym sam, ale skoro chcesz oddać sprawę w ręce fachowca twoja broszka ;P koszt miski + samo założenie nie powinno kosztować więcej niż 250zł
Ale tak myślę ,że do całej operacji musisz doliczyć koszt oleju bo przecież starego Ci nie wleje ;p
Moja RAKETA :E !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
 Post #496467 Wysłany: 09 Sie 2011, 09:56;
Miejscowość: Żęszuf
NeoKs
http://allegro.pl/miska-olejowa-fiat-pu ... 63784.html
http://allegro.pl/miska-olejowa-fiat-pu ... 74389.html
http://allegro.pl/misa-miska-olejowa-fi ... 20115.html
http://allegro.pl/fiat-punto-i-1-6-misk ... 43469.html
topic20164.html
 Post #496486 Wysłany: 09 Sie 2011, 10:55;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
ja tydzien temu wymienialem miske w ojca kropku wynioslo mnie to 99 zł bez robocizny (znajomy mechanik) godzina roboty
 Post #496492 Wysłany: 09 Sie 2011, 11:13;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Dysponując kanałem,cała robota nie powinna zająć więcej niż kwadrans.Ewentualnie na pierwszym lepszym szrocie znajdziesz znośną miskę za kilka złotych.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #496513 Wysłany: 09 Sie 2011, 12:38;
nowa nie jest droga i lepiej taką kupić i dodatkowo ją zakonserwować
