Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #484427 Wysłany: 24 Cze 2011, 20:30;
 Temat postu: Słabo wchodzi na obroty, wolno się rozpędza, muli
Witam wszystkich, dziś stało się z kropkiem coś złego. Gdy dodaje gazu ma opory aby zwiększyć obroty, dopiero po dłuższej chwili zwiększają się, dzieje się to na na każdym biegu jakby się dławił, mulił, coś go trzymało, chwilami nie reagował na pedał przyspieszenia. Wszystkie filtry, olej, świece oraz kable wymienione 3 miesiące temu, nie zauważyłem większego spalania. Chciałem zapytać gdzie zacząć szukać przyczyny? Z tyłu silnika zauważyłem pęknięty wężyk (widoczny na zdjęciu) gdy pęknięcie zakleiłem taśmą silnik po odpaleniu zaraz gaśnie więc zostawiłem tak jest czy na pewno powinno tak być? Proszę o jakieś opinie i pozdrawiam.
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #484478 Wysłany: 24 Cze 2011, 22:32;
wymień wężyk
może sie zapchał i temu gaśnie po zaklejeniu
powinien być szczelny - tamtędy idzie podciśnienie do sensora i z stamtąd sygnał do silnika
więc na 90% tu leży twój problem
 Post #484534 Wysłany: 25 Cze 2011, 09:39;
Wężyk nie zapchany, gdy zailozowałem pęknięcie samochód gaśnie.
 Post #484535 Wysłany: 25 Cze 2011, 09:50;
Miejscowość: Żęszuf
zaizoluj, a potem zrób restart kompa i zobacz wtedy.
topic20164.html
 Post #484542 Wysłany: 25 Cze 2011, 10:01;
Poprzez odłączenie aku? Czy jakoś inaczej się go restartuje?
 Post #484545 Wysłany: 25 Cze 2011, 10:07;
Miejscowość: Żęszuf
tak odepnij aku na jakieś 15-20 minut.
topic20164.html
 Post #484570 Wysłany: 25 Cze 2011, 11:31;
Podziękowania dla d00lar oraz nickoo :wink:. Izolowanie nie pomagało bo na końcu i tak łapał lewe powietrze słychać było świst powietrza. Po ucięciu wężyka silnik nie pracował równo oraz gasł pomógł restart komputera, teraz wszystko działa wzorowo :E
 Post #484572 Wysłany: 25 Cze 2011, 11:35;
Miejscowość: Żęszuf
:thumright:
topic20164.html
 Post #484593 Wysłany: 25 Cze 2011, 12:18;
ale i tak wymień go przy okazji
skoro tu pękł to pewnie dużo czasu nie minie zanim pęknie na drugim końcu przy czujniku :P
