Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:16
 Post #476674 Wysłany: 26 Maj 2011, 14:34;
 Temat postu: Przeróbka obudowy filtra powietrza?
hmmm tak sobie myślałem i myślałem w robocie ostatnio i wysnułem teorie ze kropek moze bedzie miał ciut więcej mocy jak by np zdemontować tą odpinaną część obudowy filtra powietrza
tylko gdzie potem dac filtr powietrza;D i wziąłem przykleiłem go na chwile na taśmie izolacyjnej ładnie uszczelniłem żeby żadne lewe powietrze / śmieci sie do komory nie dostały
i hmmm po pierwsze ładniej brzmi jak sie przyspiesza;D
a po 2 chyba naprawdę ciut wiecej mocy ma
czy to możliwe ? czy typowe placebo i nie bawić się w to?:D
może warto by np upierdzielić tą rurke gumową przez któą przechodzi całe powietrze do silnika , powiękrzyć dziórę i dać coś troche grubszego?
edit
o widze że nie byłem pierwszy z tym pomysłem ;D
http://fiatpunto.com.pl/post433955.html#433955
 Post #476694 Wysłany: 26 Maj 2011, 15:28;
Nom, pierwszy nie byłeś ;)
Czy to faktycznie coś daje? Jak dorobisz rurę, żeby doprowadzać zimne powietrze spod zderzaka tak jak u mnie to jakiś efekt jest, bo silnik dostaje więcej powietrza i to chłodniejszego.
No i do tego dźwięk ;)
Tylko nie radzę robić filtra na taśmie klejącej i tym podobnych rzeczach, tylko jak już to właśnie obudowę nieco obciąć.
I z obserwacji kolegów na forum wynika, że z LPG to nie za bardzo współpracuje.
 Post #476708 Wysłany: 26 Maj 2011, 16:12;
hmm test z tasma izolacyjna przeprowadzalem na gazie i ja kdla mnie jest ciut lepiej
a z resztą nawet gdyby nie było to i tak - ten dzwięk ;D
 Post #476711 Wysłany: 26 Maj 2011, 16:31;
No z LPG to pewnie zależy od instalacji, ale niektórym nie współdziałało.
Natomiast co do taśmy to radziłbym szybko ją zmienić na chociażby ramkę jakąś (ja kiedyś z drewna miałem zrobioną ;)) bo taśma pod wpływem ciepła znad kolektora się rozklei i albo będą nieszczelności albo całkiem zgubisz filtr ;)
 Post #476809 Wysłany: 26 Maj 2011, 21:26;
no ja mam swierzutką sekwencje więc moze temu
pewnie na 2 generacji nie chodzi - tam zupełnie inaczej ma sie sprawa przez zwężke w dolocie
hmm narazie zrobiłęm cos takiego :D
http://imageshack.us/photo/my-images/192/img0038wc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/857/img0040lb.jpg/
1nawiert takim czymśc do wiercenia dziór w kartongispie ;D idealnie na styk zeby weszła stara rura z odkurzacza ;D
i wypusciłem ją tam gdzie jest miejsce na hak do holowania z przodu
jutro to jeszcze zaspreyuje na srebrno żeby sie tak w oczy nie rzucało - mam swój kolor lakieru w sprayu końcówke jeszcze;D
testy też jutro - bo bawiąc sie z tym robiłęm jeszcze pare innych rzeczy i jakies piwka padły w międzyczasie :twisted:
do czego to dochodzi - punto turbo w benzynie ;D
 Post #476810 Wysłany: 26 Maj 2011, 21:29;
Ani w tym nic niezwykłego by nie było (wszak seryjnie były 1.4 T...) ani turbo to żadne nie jest ;)
No i poza dźwiękiem różnica jest minimalna, tzn delikatna jest, wydaje mi się, ze wypłaszcza to przebieg momentu obrotowego, ale na podniesienie wartości mocy i momentu za bardzo nie wpłynie.
 Post #476815 Wysłany: 26 Maj 2011, 21:37;
no prawie jak turbo - im szybciej jedziesz tym wiecej powietrza jest tam wpychane ;P
hmm no ja tam na żadne cuda nie liczę ale jadąc na tym filtrem na taśmie izolacyjnej miałęm wrażenie jakby ze 2-3 zdechnięte ze starości kucyki zmartchwychwstały;]
następnym krokiem będzie ten filterek kn
podejdzie ten?
http://allegro.pl/filtr-sportowy-powiet ... 73020.html
a jak nie to ten jest wart uwagi?
http://allegro.pl/wyprzedaz-filtr-sport ... 17510.html
o kn czytalem duzo opini ze daje troche kopa o kingdeagon szczerze to pierwsze słysze
ale ten pasuje do 75kucy a tamte w specyfikacjach maja tylko 1.2l ale 60 kucy - on jest chyba mniejszy z tego co pamiętam?
 Post #476833 Wysłany: 26 Maj 2011, 22:09;
Teoretycznie tak, ale policz sobie ile powietrza wpada przez rurę o takiej średnicy a ile potrzebuje go silnik przy danej prędkości. Zawsze będzie za mało ;) Po prostu rura by musiała być bardzo duża. Bardziej liczy się to, że to powietrze jest chłodniejsze.
Co do filtrów to K&N za tą cenę warto, przynajmniej ponoć coś tam daje. Ten kindragon bym sobie darował, tym bardziej jak jest w cenie K&N.
Co do wielkości filtra to nie wiem, ale z opisu aukcji wygląda że raczej nie pasuje.
 Post #477037 Wysłany: 27 Maj 2011, 17:26;
hmm do pracy jechałem z odkurzaczoturborurką
a z pracy bez
jednak bez rurki o dziwo idzie duzo lepiej!
wystarczyło ze spojzałem na wykres z instalacji lpg
w 1 strone po staremu
a w 2gą zaraz musiałem mnożnik zmieniac bo na wykresie linia gazu poszła sporo w górę!
 Post #477043 Wysłany: 27 Maj 2011, 17:51;
?? jaki mnożnik i jaka linia bo nie bardzo rozumiem w tym momencie.
W każdym razie uprzedzałem, że z gazem to nie chce działać ;)
 Post #477046 Wysłany: 29 Maj 2011, 15:29;
jak sie reguluje gaz to sie ustawia tzw mnoznik
to taka korekta stosunku obrotów do obciązenia silnika i do czasu wtrysków i jest osobny wykres dla tego stosunku na benzynie i osobny na gazie
no i z wyjętą rurą oba zmieniłt krztałt i poszły w górę
no musiał bys to zobaczyć;D
zrobie screena jak bede mial chwile i lapka znow w aucie;p
[ Dodano: 29 Maj 2011 15:29 ]
tak to wyglądało bez dziury: patrz niebieska linia i tu i tu)
a tak z dziurą (bez tego węża jednak)
ewidendnie widac jest ciut lepiej na całym paśmie obrotó prawie a na górnym najbardziej - tam juz wyres chciałiśc w prawo a nie w górę a teraz trzyma kąt do końca
(dopiero co zebralem mape na benzynie - po zrobieniu dzióry jednak trzeba jesli am sie lpg wiec mnożnik dopiero ustawiam;p )
 Post #477677 Wysłany: 30 Maj 2011, 06:42;
hmmmmm no faktycznie wygląda lepiej
chyba i ja dziś sobie powiercę :D
