Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 17 posty(ów) ] |
maciekchn |
#463536 Wysłany:
16 Kwi 2011, 14:21; Temat postu: Czujnik położenia wał i wtryskiwacz.... |
Jaka powinna być rezystancja czujnika wału ja mam na 2 stykach 0,602-0,604k
I mam punto 1.1 97r 1 pkt wtrysk z LPG. rozebrałem wtryskiwacz (ten pomarańczowy) i widzę że ma lekko pofałdowane siateczki czy to uszkodzenie? i niema czarnej zatyczki od góry.
AndyPol |
#463541 Wysłany:
16 Kwi 2011, 14:54; Temat postu: |
Imię: Andy
Książka podaje rezystancję mierzoną pomiędzy końcówkami urządzenia sterującego ( 28 i 11) na poziomie od 650 Ohma do 720 Ohma ( przewody biegnące w kierunku czujnika położenia i prędkości wału korbowego). Jeśli pomiaru dokonałeś bezpośrednio na czujniku, to ta wartość będzie zapewne nieco mniejsza. Więc zbadane przez Ciebie wartości można przyjąć za prawidłowe ( trzeba jeszcze brać pod uwagę temperaturę otoczenia podczas pomiaru i rezystancje samych kabli pomiarowych, dokładność miernika uniwersalnego). Pozdrawiam.
maciekchn |
#463542 Wysłany:
16 Kwi 2011, 15:11; Temat postu: |
Miernik mam dobry mierzone na wtyczce.
smuk |
#465867 Wysłany:
22 Kwi 2011, 19:40; Temat postu: |
Ze swojego doświadczenia wiem, że tego czujnika tak łatwo zdiagnozować się nie da.
Mialem u siebie taki przypadek, że auto jak się zagrzało i później chwilę postało to nei chciało odpalać - pomiar czujnika omomierzem wykazywał, że jest dobry. Na zimno silnik palił idealnie.
Po wymianie czujnika problem znikł.
piter123321 |
#475713 Wysłany:
25 Maj 2011, 20:22; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Witam. mam problem u siebie. otoz na lgp i pb na zimnym silniku chodzi wręcz idealnie ale gdy sie nagrzeje robi zaczyna przerywac.tzn chodzi rowno ale notorycznie gubi cykle.wymienilem cewke na ktorej byla slaba iskra ciut lepiej ale dalej tosamo.
mierzylem czujnik dzisiaj tylko ze nie na całkowicie zimnym silniku ale po ok.minucie pracy miedzy koncowkami jak pisze AndyPol i na wtyczce. i jest tak samo ok.1 ohm roznicy.tzn 1116-1117. czyli co uwalony czujnik?
[ Dodano: 25 Maj 2011 19:22 ] Panowie jak to jest z tym czujnikiem?
wymieniłem własnie świece i moze ciut lepiej.ale dalej to samo.co dalej sprawdzać? moze wtryski? filtr paliwa?
lukasik |
#478903 Wysłany:
02 Cze 2011, 19:42; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 146
Witam.
A jakie są takie typowe (książkowe) efekty uszkodzenia czujnika położenia wału? Czy złącze tego czujnik znajduje się na obudowie paska?Mam problem tego typu że podczas jazdy gaśnie mi samochód zazwyczaj chyba przy hamowaniu  jak się nagrzeje silnik chyba zazwyczaj to występuje ...
Auto gaśnie, próbuje odpalić ale nawet nie załapuje. Po kilku minutach auto odpala od pierwszego. często (byłem zmuszony) podepchnąć samochód do przodu kawałeczek i po przepchnięciu samochód również odpalił bez problemu
Jakieś pomysły?
smuk |
#478910 Wysłany:
02 Cze 2011, 20:12; Temat postu: |
Wymieniaj czujnik, na 99% to on jest winowajcą.Złącze jest tak jak piszesz, na obudowie rozrządu.
lukasik |
#478913 Wysłany:
02 Cze 2011, 20:22; Temat postu: |
Robiłem dziś pomiar (tylko na kostce a nie na złączu modułu sterującego) i miernik (uniwersalny) na zimnym silniku wskazywał 850 ohm a na ciepłym (załączył się wentylator) ok 930 ohm. Czy problem jest z wymianą tego czujnika?On jest na śrubie mocowany czy jak?Może jakiś manual jest do wymiany tego czujnika?
smuk |
#478916 Wysłany:
02 Cze 2011, 20:33; Temat postu: |
Jak juz kiedys na forum pisalem pomiarem opornosci nie mozna sprawdzic do konca czy czujnik jest sprawny. U mnie pomiary wykazaly wartosci wrecz katalogowe, a czujnik byl uszkodzony. Wymieniac go najlepiej z kanału/podnośnika, o ile pamiętam trzyma go jedna śruba. Mnie wymiana zajela 15 minut.
lukasik |
#478919 Wysłany:
02 Cze 2011, 20:41; Temat postu: |
Dzięki wielkie za pomoc. Czy proponujesz czujnik jakiejś konkretnej firmy? Czy ten czujnik powoduje również taka "dziurę"/ zadławienie przy ok 2000 obr?
smuk |
#478921 Wysłany:
02 Cze 2011, 20:44; Temat postu: |
Być może to wina czujnika, aczkolwiek u siebie tez mam ten problem i po wymianie czujnika nie znikł. Tylko ze u mnie on nie występuje zawsze, czesciej na cieplym silniku, ale juz sie przyzwyczailem
Czujnik bierz z Magneti Marelli, u siebie dostałem go za 70 zł wiec mysle ze to nie jest drogo
lukasik |
#478927 Wysłany:
02 Cze 2011, 21:01; Temat postu: |
A czy przy zakładaniu tego czujnika należy jakąś dokładnie określoną odległość zachować czy jest mocowanie tylko w jednej pozycji i inaczej się nie da?
smuk |
#478930 Wysłany:
02 Cze 2011, 21:04; Temat postu: |
Inaczej go nie przykręcisz, po prostu wyjmuejsz stary, w miejsce starego wkładasz nowy, do końca [uważaj żeby nie podeszły zabrudzenia pod niego bo wtedy nie dojdzie do końca] przykręcasz śrubką [1 otwór więc inaczej go nie obrócisz], przykręcasz, wkładasz kostke i gotowe. Plug&Play
lukasik |
#478932 Wysłany:
02 Cze 2011, 21:08; Temat postu: |
Jeszcze sie nie przyglądałem i myślałem że ma jakieś regulacje na śrubie. Dzięki za pomoc.
wojtass18 |
#478937 Wysłany:
02 Cze 2011, 21:18; Temat postu: |
czasem wystarczy przeczyścić czujnik
lukasik |
#478941 Wysłany:
02 Cze 2011, 21:28; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): czasem wystarczy przeczyścić czujnik
Jakieś czyszczenie benzyną czy coś podobnego czy takiego elementu nie za bardzo w ten sposób czyścić?
wojtass18 |
#478962 Wysłany:
02 Cze 2011, 22:13; Temat postu: |
lukasik czasem może jakiś bród się dostać , wystarczy szmatką przetrzeć, tak robiłem jeszcze w cc, jak nie pomoże to wymiana
[ 17 posty(ów) ] |
