Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
[ 7 posty(ów) ] |
jarasby |
#540839 Wysłany:
25 Sty 2012, 22:13; Temat postu: Punto 55 sam gasnie |
W skrócie: Wróciłem z pracy jeździł wzorowo na wolnych obrotach Pb ok a na LPG na zimnym idealnie a jak sie rozgrzeje to ma za małe obroty wskazówka zatrzymuje się na ograniczniku i tak szarpie , postał godzinę i dalej w trasę po jakiś 200m na wolnych obrotach zgasł na Lpg przełączyłem na benzynę, ale na benzynie już nie odpalił dopiero po 20min udało się odpalić na benzynie. przejechałem kawałek i zgasł. Żyłowanie i akumulator padł, odpalił dopiero na pych po odstaniu z 10min i przepchnieciu z 200m (do najbliższego pobocza z 180m i potem 20m na odpalanie na bocznej). Dolałem benzyny bo wskaźnik może oszukuje, postałem na parkingu na luzie bez gazu z 5min żeby podładować aku, wciskam gaz i zgasł i znowu problem z zapaleniem. Co może być przyczyną?
nickoo |
#540841 Wysłany:
25 Sty 2012, 22:16; Temat postu: Re: Punto 55 sam gasnie |
jarasby |
#540932 Wysłany:
26 Sty 2012, 15:47; Temat postu: Re: Punto 55 sam gasnie |
dzisiaj rano juz samochód nie odpalił, podłączyłem komputer po skasowaniu błędów odpalił. Były takie błędy ### Opis błędu [Status] ### I3: Sonda Lambda [S] └ błąd (L) I6: Napięcie zasilania [S] └ powyżej maksimum O1: Wtryskiwacz [S] └ zwarcie F6: Czujnik położenia wału [S] └ błąd (L)
Czy to może wskazywać na uszkodzenie sondy ??? w programie jako obliczoną lambde mam cały czas 1 podczas pracy silnika.
nickoo |
#540938 Wysłany:
26 Sty 2012, 16:30; Temat postu: Re: Punto 55 sam gasnie |
Dudek2006 |
#541878 Wysłany:
29 Sty 2012, 14:04; Temat postu: Re: Punto 55 sam gasnie |
po odpaleniu wartosc sondy ma byc 0V bo jeszcze nie daje sygnalu po nagrzaniu powinna ta wartosc oscylowac miedzi 0-1 V wiec prawdopodobnie sonda lae przejedz sie rozgrzej slinik i zobacz czy dalej bedzie 1 V
rzel |
#541881 Wysłany:
29 Sty 2012, 14:09; Temat postu: Re: Punto 55 sam gasnie |
sprawdź na iaw scan - tam w zakładce wskaźniki graficzne widać ładnie jak oscyluje sonda
jarasby |
#546421 Wysłany:
08 Lut 2012, 23:15; Temat postu: Re: Punto 55 sam gasnie |
dzisiaj zrobiłem sobie jazdę testową po osiedlu i wyszło mi takie coś. nie jest od początku jazdy bo nie włączyłem LOGa znowu w pamięci były błędy: ### Opis błędu [Status] ### I3: Sonda Lambda [S] └ błąd (L) O1: Wtryskiwacz [S] └ zwarcie F6: Czujnik położenia wału [S] └ błąd (L) współczynnik lambda  jak interpretować wyniki to nie wiem bo nie znam się na tym. Mogę wrzucić inne wykresy jeśli są potrzebne do analizy.
[ 7 posty(ów) ] |
