Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:49
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 59 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #476653 Wysłany: 26 Maj 2011, 13:57;
 Temat postu: skąd cieknie?
siema
hmm ogladale mostatnio silniczek i mowei cos cieknie
patrze patrze a tu pokrywa zaworow delikatnie mowie ty pi.... i wymienilem ładnie uszczelezcke uszczelnilem sylikonem itp i mowie bedzie ok
dzis patrze a tam dalej mokro i tak po glebszym przyjzeniu wyglada jak by cieklo ze srocki ktora powinna trzymac tylko obudowe rozrządu - paranoja ;D ale faktycznie jak tam wloze palec (pod obudowe to jakby po tej lewej sciance silnika cos cieklo - co to moze byc? i co z tym zrobic?;/
z gory dzieki
fotka
 Post #476659 Wysłany: 26 Maj 2011, 14:12;
Uszczelniacz wałka rozrządu prawdopodobnie do wymiany.
 Post #476663 Wysłany: 26 Maj 2011, 14:15;
aaaaaaaa
hmm dam rade to sam zrobic?
a nie da rady wlac jakiegos magicznego czegos zeby uszczelniło?
rozrząd robiłem z 10k temu ;/
 Post #476705 Wysłany: 26 Maj 2011, 15:58;
No raczej nic tam nie wlejesz,bo cieknie olej.
Przypuszczam, że sam tego nie zrobisz.
 Post #476724 Wysłany: 26 Maj 2011, 17:43;
Miejscowość: Krosno
No chyba że wiesz jak rozrząd wymienić to dasz rade to zrobić sam :( Szkoda że mechanik który robił rozrząd nie wymienił uszczelniacza od razu.
 Post #476808 Wysłany: 26 Maj 2011, 21:20;
jak robiłęm rozrząd to chciałem po kosztach - wtedy było cięzej z kasą - on o tym wiedział wiec nawet nie proponował
hmm no rozrządu jeszcze nie robiłem ale widziałem jakiegos tutka - mysle ze ogarne - po zdjeciu rozrządu tylko 2wkręty w stary uszczelniac wytargac i wlozyc nowy?
nie trzeb a spuszczac oleju do tego ani nic?
 Post #476835 Wysłany: 26 Maj 2011, 22:11;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Uszczelniacz koszt około 12zł (tylko oryginał z serwisu fiata) ustawienie rozrządu 5 min jak poczytasz dokładnie no i oczywiście nowa uszczelka dekla zaworów (tutaj też proponuję nie kombinować i kupić oryginał za 22,50 w serwisie fiata) oryginalna jest o tyle lepsza, że jest bardzo miękka, elastyczna i dopasowuje się dobrze. Wymiana najlepiej po nocnym przestoju jak silnik jest naprawdę zimny.
 Post #476870 Wysłany: 26 Maj 2011, 23:32;
pod pokrywą zaworów też?
dopiero jąwymieniłem
z tego co googlowałem to nie pisali że trzeba
ale to było w puncie 2
w 1 trza?:( a tak ładnie pokrywe wypolerowałęm wodnym papierkiem a uszczelke zalałem sylikonem jeszcze ehhh znów drapanie ;D
 Post #476898 Wysłany: 27 Maj 2011, 08:31;
Trzeba ponieważ nie dostaniesz się inaczej do uszczelniacza.
 Post #476903 Wysłany: 27 Maj 2011, 09:03;
napewno?
z tego co czytalem np tu http://fiatpunto.com.pl/topic14950.html nic o pkrywie nie pisza?
w jakims innym temacie tez to widzialem i nikt o pokrywie nie psiał
tylko ze 2 wkrety i heja?
 Post #477000 Wysłany: 27 Maj 2011, 14:48;
bo teoretycznie ta uszczelka jest jednorazowa czyli jak odkrecasz pokrywe zaworów to automatycznie uszczelka do zmiany tym bardziej jesli był dany silikon
 Post #477039 Wysłany: 01 Cze 2011, 08:50;
ale chodz imi o to żeby wytargac zimer bez wogole zdejmowania pokrywy?
wlasnie wróciłęm z asos - 14zł=]
przy okazji pasek kupiłem bo na tym jest olej i jest troche spękany chyba przez to a ma dopiero 15k
pompe irolke zostawie bo tez ma 15k
[ Dodano: 30 Maj 2011 11:04 ]
wymieniony;]
bez ściągania pokrywy zaworów ;]
ostro ciekło ;/
olej dolany i zobaczymy powinno byc ok;]
[ Dodano: 01 Cze 2011 08:50 ]
hmmm jest lepiej cieknie mniej ale nadal
tylko teraz juz nie z uszczelniacza - tam jest sucho
ten od wału korboweogo tez wygląda ok
wyglada jak by ciekło spod kolektora wydechowego hmmm ma ktoś jeszcze jakies pomysły? dodam ze wyczyscilem to na sucho i tak wyglada po 100km...
prosze tylko nie upg ;D
 Post #478447 Wysłany: 01 Cze 2011, 09:05;
W zasadzie już tylko upg zostało...
 Post #478479 Wysłany: 01 Cze 2011, 10:23;
Miejscowość: Krosno
Tak jest to już tylko upg zostało
 Post #478515 Wysłany: 01 Cze 2011, 12:28;
suuuuper;]
mhm a nie dam rady moze spróbować jakoś tego w tamtym miejscu sylikonem uszczelnic jakis tym temperaturowym?:D
albo gęstrzy olej?ja wiedziałem że w końcu upg mnie dopadnie jak każdego no ale kurde nie teraz - dopiero co gaz założyłem i troche pusto po kieszeni;d
 Post #478516 Wysłany: 01 Cze 2011, 12:30;
Miejscowość: Krosno
Słuchaj na to nie ma rady musisz wymienić :E
 Post #478537 Wysłany: 01 Cze 2011, 13:20;
mam roazumiec że to z czasem zacznie cieknąć mocniej? a puki to nie jest 5l na 10k to dolewac?
 Post #478547 Wysłany: 01 Cze 2011, 13:51;
Miejscowość: Krosno
Na razie dolewaj i jeździj ja tak się męczyłem przez rok,
 Post #478549 Wysłany: 01 Cze 2011, 13:57;
a warto dolewać gęstszego?
narazie caly czas na mobilu 10w40 jezdze
czy nie mozna tak ?
 Post #478550 Wysłany: 01 Cze 2011, 13:59;
Miejscowość: Krosno
lej cały czas 10w 40. I wiesz jak będziesz robił głowice to przy okazji niech pierścienie wymienią abyś nie wracał do tematu
 Post #478551 Wysłany: 01 Cze 2011, 14:11;
nawet jak mam tylko 80tys przebiegu?
 Post #478554 Wysłany: 01 Cze 2011, 14:13;
Miejscowość: Krosno
Ty masz to auto od początku? Bo ten przebieg trochę niski
 Post #478555 Wysłany: 01 Cze 2011, 14:14;
tak od nowosci
kupe lat stało w garazu - chyba z 8
ojciec się wyniósł matka sie bała a ja nie miałem prawka ;D
 Post #478556 Wysłany: 01 Cze 2011, 14:17;
Miejscowość: Krosno
To Chyba że tak. Bo mój już ma ponad 200 tyś, i UPG poszło przy 150 tyś a przy okazji pierścieni wymieniłem i uszczelniacze na zaworach
 Post #478558 Wysłany: 01 Cze 2011, 14:19;
no przy 150 tez bym sie nie zastanawiał
ale przy 80 chyba nie warto?
