Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 24 posty(ów) ] |
esik1982 |
#472418 Wysłany:
10 Maj 2011, 19:43; Temat postu: Układ zapłonowy |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Witajcie,
po dłuższej nie obecności znów muszę poprosić o pomoc. A mianowicie wymieniłem: cewki zapłonowe, czujnik położenia wału+przewody, świece NGK mają przejechane jakieś 35kkm (iskrę dają odpowiednią). Pozostały mi jeszcze do wymiany przewody WN i tutaj mam pytanie:
mimo iż tak wiele zostało zrobione wciąż mam problem z niedopalaniem mieszanki gaz-powietrze(kropek ma LPG). Sprawdzona sonda i instalacja LPG wszystko prawidłowo sonda pracuje w zakresie 0-0,7 czyli jest ok. Reduktor założyłem nowy, wyregulowany. Czy spotkaliście się z czymś takim? Może ktoś miał podobny problem i udało się rozwiązać. Gdzie szukać jeśli okaże się, że to nie przewody WN?
Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam
esik1982
mati.91 |
#472484 Wysłany:
10 Maj 2011, 21:30; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
esik1982 |
#472515 Wysłany:
12 Maj 2011, 22:09; Temat postu: |
Korzystam od 4 lat z usług tylko jednego "gazownika" poza tym ten sam problem występuje także na benzynie z tym, że w mniejszym stopniu być może dlatego, że benzyna nie potrzebuje aż tak sprawnego układu zapłonowego jak LPG.
[ Dodano: 12 Maj 2011 22:09 ] OK, temat można zamknąć znalazłem problem a mianowicie przewody WN. Natomiast ciekawostką jest to, że nowe przewody mają większe przebicie jak stare dlatego zareklamowałem. Co ciekawsze sprzedawca dał mi jeszcze do sprawdzenia NGK i też jeden z przewodów miał przebicie. Powiedzcie mi jakie w takim razie kupić przewody? Oryginalne fiata kosztują prawie 200zł a co sądzicie o magneti marelli, bosh lub denso ?
mati.91 |
#473195 Wysłany:
12 Maj 2011, 22:14; Temat postu: |
esik1982 ja też przez to przechodziłem i przy 3 komplecie powiedziałem dość  Kupiłem dwie rolki taśmy izolacyjnej i wyowijałem każdy kabel od samego początku do końca. Do końca jazdy puntem nie było mowy o jakimś skoku iskry, nawet najmniejszym.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
nickoo |
#473198 Wysłany:
12 Maj 2011, 22:18; Temat postu: |
mati.91 |
#473199 Wysłany:
12 Maj 2011, 22:24; Temat postu: |
esik1982 |
#473279 Wysłany:
13 Maj 2011, 11:07; Temat postu: |
To jest jakaś totalna paranoja a jak mówiłem nie kupię oryginalnych przewodów no chyba, że mnie sytuacja zmusi.
"Do końca jazdy puntem nie było mowy o jakimś skoku iskry, nawet najmniejszym."
to już nie masz puntolota ?
nickoo |
#473287 Wysłany:
13 Maj 2011, 11:57; Temat postu: |
mati.91 |
#473305 Wysłany:
13 Maj 2011, 13:44; Temat postu: |
nickoo |
#473308 Wysłany:
13 Maj 2011, 13:53; Temat postu: |
esik1982 |
#473448 Wysłany:
13 Maj 2011, 22:17; Temat postu: |
No cóż mam nadzieję, że niebawem znów będziesz miał kropka bo z tego co przeczytałem masz VW teraz. Powodzenia.
mati.91 |
#473457 Wysłany:
13 Maj 2011, 22:56; Temat postu: |
esik1982 |
#476792 Wysłany:
26 Maj 2011, 20:21; Temat postu: |
No to wracam z trochę innym pytaniem, a mianowicie pokusiłem się na wymianę, świec, przewodów WN i cewek i niestety nadal silnik nie równo pracuje. A mianowicie po odpaleniu przez około 30sek pracuje idealnie po czym jakby zanikał na chwilę zapłon jakby na jednej świecy, sprawdziłem na każdej jest iskra i tutaj pytanie o co chodzi? Bo mam ochotę zepchnąć go ze skarpy.
Kolejną sprawą jest to, że przebija prawie wszystkie przewody WN, pokusiłem się i założyłem BERU za prawie 160zł ok, tych nie przebiło, jeszcze... macie może pomysł co może być przyczyną przebijania przewodów?
pozdrawiam
esik1982
piter123321 |
#476818 Wysłany:
26 Maj 2011, 21:45; Temat postu: |
Imię: Piotrek
esik1982MAM TO SAMO. swiece wymienilem jedna cewke tez. gaz jest do regeneracji tzn parownik. ale na paliwie tez nie równo. do pewnego momentu chodzi ładnie a jak sie zagrzeje przerywa. moze filtr paliwa? wtrysk zatkany?
mati.91 |
#476822 Wysłany:
26 Maj 2011, 21:50; Temat postu: |
esik1982 |
#476831 Wysłany:
26 Maj 2011, 22:04; Temat postu: |
Świece sprawne(nowe beru)dają iskrę nie przebite, cewki nowiutkie(beru), przewody 5 z kolei (też beru) po 30 KM jazdy dostały przebicia, izolowanie taśmą nic nie daje. W poniedziałek zakupię przewody w serwisie fiata trudno wydam kasę ale mam nadzieję, że będzie już ok. A mam jeszcze pytanie jaka powinna być odległość na świecach? Bo te nowe fabrycznie mają 1,0mm.
AndyPol |
#476836 Wysłany:
26 Maj 2011, 22:13; Temat postu: |
Imię: Andy
Odstęp pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej powinien zawierać się w zakresie 0,85 – 0,95 mm.
esik1982 |
#476841 Wysłany:
26 Maj 2011, 22:16; Temat postu: |
Ok, czyli muszę jutro sklepać na 0,9 i powinno być ok, a czytałem gdzieś, że dla LPG (a kropek posiada ) powinno być 0,7mm.
AndyPol |
#476847 Wysłany:
26 Maj 2011, 22:25; Temat postu: |
Imię: Andy
Przewody, które kupiłeś możesz śmiało reklamować z powodu przebicia. Potrzebny będzie paragon, lub inny dowód zakupu. Ja kilka razy zwracałem już takie wadliwe ( nowe) przewody i tych tańszych obecnie już mi nie proponują przy zakupie.
esik1982 |
#477276 Wysłany:
28 Maj 2011, 22:37; Temat postu: |
Mam jeszcze jedno pytanie jak są sterowane cewki w silniku 1.1? Bo mam książkę tę niebieską i tam pisze, że cewki są sterowane z komputera tylko jak to sprawdzić ktoś może już coś takiego miał?
#477277 Wysłany:
28 Maj 2011, 22:39; Temat postu: |
| Rabarbar |
pielaa4 |
#477324 Wysłany:
29 Maj 2011, 10:43; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Widze ze prawie karzdy ma problem z tymi kablami do świec że sa przebicia kupcie sobie przewody firmy sentech sa nie drogie ale przebicia nie ma 70 tys auto przejechało na gazie na tych przewodach i nic sie nie działo teraz tez wymienilem na te same kable i jest wszystko wporzadku zadnych przebic nie ma . a wczesniej mialem kable magneti ,ngk i zawsze iskra skakala chyba 5 kompletó ich bylo i karzde bely uszkodzone .A te kable sentech sa ok
esik1982 |
#477534 Wysłany:
29 Maj 2011, 21:31; Temat postu: |
To powiem tak faktycznie z tych kabli co sprawdzałem i miały przebicie sentech najlepiej wypadał, ale nie sety w nocy pod maską dyskoteka dlatego nie wiem już gdzie szukać.
Czy w Krakowie ktoś może polecić dobry serwis(i nie drogi) gdzie sprawdzą mi błędy w ECU?
piter123321 |
#483167 Wysłany:
19 Cze 2011, 22:55; Temat postu: |
Imię: Piotrek
WitaM. podepne sie pod temat. bo widze ze mam podobny problem.otoz nie moge pozbyc sie wypadania zapłonów na lpg. swiece wymienione. cewki jedna nowa druga na szrocie znalazłem prawie nowka wizualnie (parametry tez w normie). kable przebicia na niskich ani wysokich obrotach nie maja nic nie widac. więc co? dodam ze ostatnio regenerowałem reduktor i mam jechac do regulacji. moze byc to dlatego ze gaz jest niewyregulowany?
podczas wciskania gazu na lpg. tak od 1500 obr w spód nie strzela z wydechu ani nie szarpie.
pomozcie bo juz nie mam pomysłów:(
[ 24 posty(ów) ] |
