Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
 Post #481636 Wysłany: 13 Cze 2011, 21:14;
 Temat postu: Obroty staja na 1500-1700 dopóki się nie zatrzymam.
Miejscowość: Myślibórz
Witam , walcze z tym już ponad 2miesiące , wymieniłem :
-Sonda Lambda bo dużo palił OK pomogło pali mało.
-Silniczek Krokowy bo falował czasami - przestał falować.
-Czujnik położenia przepustnicy bo czuć było przerwanie w trakcie jazdy-już nie przerywa.
-Wczoraj wymieniłem także czujnik temperatury powietrza zasysanego no i czujnik temperatury płynu bo myślałem że może mu ssanie załącza.
No i problem jak był tak jest ;/. Dokładnie wyglada to tak , rano odpalam jest OK ładne 1200 i spadają powoli na 800. No ale jak już jadę w mieście to przy każdym wciskaniu sprzęgła czy wrzuceniu na luz obroty stają na 1500 albo na 1700 i dopiero jak sie zatrzymam w miejscu to spadają odrazu na 800. Wie ktoś może jaki to czujnik może być za to jeszcze odpowiedzialny ?
Problem ustępuje gdy odłacze silnik krokowy ale wtedy nie ma rano ssania i go trzepie. Próbowałem w sumie 4silniczki krokowe i na każdym identycznie.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #481839 Wysłany: 14 Cze 2011, 21:30;
Czujnik wału korbowego przejmuje sterowanie biegiem jałowym na rozgrzanym silniku.
 Post #481881 Wysłany: 14 Cze 2011, 23:37;
A gdzie on jest ;> ??
A czy czasem czujnik położenia wału jak padnie to nie jest tak że nie odpale na ciepłym ?
 Post #481920 Wysłany: 15 Cze 2011, 10:55;
Miejscowość: Stara Kiszewa
To czujnik położenia wału wie kiedy auto jedzie a kiedy stoi? I jakby inaczej niż po czujniku wału miałby wiedzieć czy obroty są właściwie czy nie (niezależnie czy auto jest rozgrzane czy nie)?
Wszystkim steruje komp czytając dane z czujników. Pytanie w jaki sposób komp wie że auto się porusza (nie mając bezpośredniego czujnika)? U mnie to samo, nie mam ABSu, prędkościomierz na linkę, a pomysłu na "mądrość" kompa nie mam...
 Post #481921 Wysłany: 15 Cze 2011, 11:06;
Masz ten sam problem ? A ja mam ABS a licznik mam elektryczny , nie na linkę.
 Post #481922 Wysłany: 15 Cze 2011, 11:09;
Nom tyle że ciut niżej obroty stają, przeważnie koło 1200 rpm. Nie wymyśliłem od 2 lat czemu tak jest.
 Post #481929 Wysłany: 15 Cze 2011, 11:30;
Hmm... a może to kwestia ilości powietrza w dolocie? Jak się jedzie to wpada ono tam w większej ilości i stąd wyższe obroty? Tak strzelam tylko.
 Post #481931 Wysłany: 15 Cze 2011, 11:42;
No ja już też tyle się nakombinowałem i dalej to samo. Czasami też mi się zawiesza na 1200 a raz na tydzień potrafi się na 2000 zawiesić. Np jadąc 100kmh wcisnę sprzęgło to obroty stoją na 2000.
Ale zdarza się też że jest ok kilka razy i spadają odrazu na 800.
Nie sądzę że tak ma być bo przy ruszaniu z jedynki i przy np 15kmh zmiana na dwójkę to po puszczeniu sprzęgła troche je prześlizgnę przez te 1500obr.
A z tym powietrzem w dolocie to chyba nie bo przeciez przepustnica jest zamknięta...
A kolego dzikidaniel masz 1.6 MPI ? Tak z ciekawości jeśli tak to ile ci pali ?
Dla porównania mój 6-7l trasa i 9 miasto.
 Post #481934 Wysłany: 15 Cze 2011, 11:56;
Miasto/trasa kolo 8-9, ale ja mam dość ciężką nogę ;) Właśnie mam 1.6.
 Post #481942 Wysłany: 15 Cze 2011, 12:11;
No ja własnie jestem na etapie testowania...
Bo jeździłem prawie pół roku z padniętą sonda lambda (rozpadła się ) i miałem spalanie 12-16l.
Z tego co narazie wyliczyłem to jadąc w trasie raz 120kmh a raz 150kmh i chwile 90kmh to wychodzi 7l/100.
A w mieście narazie w sumie sprawdzam teraz jeżdze jak emeryt a następne tankowanie pojeżdze z 3/4gazem.
