Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #475218 Wysłany: 20 Maj 2011, 09:08;
 Temat postu: Zapala i gaśnie po spadku obrotow
Zaczne na poczatku od tego ze autko to Punto 98r. 1,2 + instalacja gazowa
Kurcze nie moge sobie poradzic z pewnym problemem
Zawsze jak odpalam auto na benzynie to obroty ida dynamicznie w gore i spadaja az do zgasniecia silnika ???
Zima myslalem ze byc moze to problem ze woda sie gdzies dostala i zamarza ale widze ze teraz jest to samo :(
Po przelaczeniu na gaz (teraz po jakis 30 sekundach) jest wszystko w porzadku i pracuje rowniutko wiec moze to jest problem pompy paliwowej ???
 Post #475222 Wysłany: 20 Maj 2011, 09:56;
Silnik krokowy może nie ogarnia, spróbuj go przczyścić...
Punto Selecta, swap manual
 Post #475237 Wysłany: 20 Maj 2011, 11:05;
Miejscowość: Żęszuf
dokladnie zacznij od wyczyszczenia krokowca http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/17
topic20164.html
 Post #475922 Wysłany: 24 Maj 2011, 11:44;
Dzieki za pomoc!
Musze sie zebrac czasowo i sprobowac to zrobic, moze cos pomoze :)
Ale mam jeszcze pytanie bo jest zalecane zeby przeczyscic benzyna ?!
Zazwyczaj sie spotykalem z benzyna ekstrakcyjna ale tym razem jaos nie moglem dostac i mam benzyne lakowa
Podobno to jest to samo ale nie mam pewnosci ?!
[ Dodano: 24 Maj 2011 11:44 ]
Kurcze juz sam nie wiem ?!
Poczytalem i juz wiem jaka jest roznica miedzy benzyna ekstrakcyjna a lakowa ale nie wiem jak to wyglada w praktyce ??
Moze ktos uzywal benzyny lakowej i potrafi mi pomoc czy za jej pomoca moge wyczyscic ten silniczek krokowy ???
 Post #483823 Wysłany: 22 Cze 2011, 13:50;
Podepnę się pod temat- wymieniłem w punciaku właśnie czujnik położenia/obrotów koła ponieważ przy starym samochód wogole przestał odpalać (gdy przy odpalaniu poruszałem kablem przy czujniku zaczynał coś lapać.) Niestety po zamontowaniu samochód raz tylko poszarpało raz silnikiem i wogole nie odpala. Przeglądnełem kable, przetarłem gniazda cewek (zmierzyłem rezystancje i: uzwojenie pierwotne - wynioslo 1,4 (silnik był zimny nie odpalany) uzwojenie wtórne 7,3-4 (i tu wartość nie była stała tylko dziwnie skakała 7.36 ; 7.43 itd). Czy te wartości mogą tak skakać?Czy po prostu mam problem z dobrym złapaniem styku? Proszę o pilną pomoc bo juz kompletnie nie wie o co w tym samochodzie chodzi Evil or Very Mad
 Post #483951 Wysłany: 22 Cze 2011, 22:39;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
lukasik musisz dobrze złapać styk.
http://fiatpunto.com.pl/topic23719.html tutaj masz opisane jak sprawdzić cewki.
Było:
Jest:
