Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:07
 Post #486722 Wysłany: 01 Lip 2011, 15:44;
 Temat postu: Czy to padnięta nagrzewnica?
Cześć,
Od pewnego czasu miałem klasyczny z tego co czytałem problem:
ubywa płynu chłodniczego, parujące szyby, nieprzyjemny zapach po włączeniu dmuchawy - cieknąca nagrzewnica.
Ale olewałem to - jeździłem bez nawiewu, a płynu troszkę dolewałem co miesiąc.
Dzisiaj niestety poważniejszy problem - pogoda deszczowa, szyby zaparowane to myśle sobie, że włącze ciepły nawiew na szyby po paru miesiącach nie używania. Włączam i nagle czuć mocny smród spalenizny w kabienie - więc zaraz wyłączyłem.
Po chwili widzę z każdych nawiewów wydobywa się dym - widoczny biały dym jak dym z papierosa. Jakoś dojechałem do domu.
Po jakiejś godzinie uruchomiłem punto przed domem, żeby sprawdzić czy dym dalej będzie. Nie było, więc jadę się przejechać i dym się pojawia - po 2km dużo dymu we wnętrzu. Staję na poboczu to dym ustaje. Co ciekawe jak jadę i włączę dmuchawę to dymu nie widać (ale może się tak rozrzedza w powietrzu, że go nie widzę?)
Czy ktoś wie co może być przyczyną, bo do mechanika będę mógł dopiero we wtorek, a potrzebuję samochód :) dzięki z góry :D
 Post #486735 Wysłany: 01 Lip 2011, 16:40;
no płyn chłodniczy jak paruje to własnie na zasadzie takiego dymu
kapnij troche na kolektor wydechowy np zagrzany to zobaczysz
ale w teori nagrzewnica nie powinna sie nagrzewać do takiej temp żeby ten płyn parował
dziwna sprawa - nie wiem co tam jeszcze może go aż tak nagrzewać...
 Post #487258 Wysłany: 03 Lip 2011, 14:47;
No nic. Kupuję nagrzewnicę, bo i tak się kwalifikowała do wymiany. Mam nadzieję, że ten dym się zrobił nagle od niej, to problem będzie zaraz z głowy. Gorzej jak to coś innego :(
 Post #487334 Wysłany: 03 Lip 2011, 18:53;
nagrzewnica aż taka droga nie jest
gorzej z wymianą - kupa roboty;/
ale raczej innej opcji niema;p
nie wiem chyba ze płyn sciekał na jakies kabelki robilo sie zwarcie o odparowywał...
tak czy tak wypadało by to rozebrac - a jak juz rozbierzesz to z wymianą niema problemu;p
