Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
[ 12 posty(ów) ] |
tomasz_ |
#485878 Wysłany:
28 Cze 2011, 22:45; Temat postu: Czujnik temperatury - niepoprawny odczyt (?) |
Zastanawiam sie czy moj czujnik dobrze dziala, otoz jak silnik troche pochodzi na postoju to wentylator sie odpala etc - ogolnie zachowuje sie jakby wszystko bylo OK.
Problem lezy w polozeniu wskazowki na tablicy zegarow, zastanawiam sie czy ona nie jest czasem za nisko, jesli sadzicie ze jest cos zle to prosze o ew. sugestie - nie wiem, czujnik do wymiany? (czy to ten w chlodnicy?)
"Podgladowy" obrazek ponizej, podczas normalnej jazdy wskazowka jest ze 3mm ponizej punktu A, wentylator sie zapala w momencie najechania wskazowki na punkt A.
Pozdrawiam,
Dzieki
d00lar |
#485882 Wysłany:
28 Cze 2011, 22:49; Temat postu: |
no to faktycznie cos nie tak
generalnie w kropkach 90 stopni czyli poprawna temp pracy silnika jest w twoim punkcie a na natomiast wentylator powinien sie włączyć jakoś pomiędzy punktem a a połową , bliżej połowy
sprawdz czy masz termostat ok - jak masz ok to ja bym to olał - moze poprostu czujnik ten od pokazywania temp na desce (to nie ten sam co włącza wentylator) pomału sie kończy i temu pokazuje ci wszystko paręnaście % niżej
//offtop
ile ci pali z ciekawosci lpg? bo widze ze tez masz elx 5d 75
i jaka instalacja? 2gen czy sekwencja?
FUFU |
#485885 Wysłany:
28 Cze 2011, 22:55; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
u mnie znowu utrzymuje temp. powyżej punktu A wentylator startuje jak wskazówka jest w połowie w chwili obecnej chłodnice mam z 1.1 a jak miałem z 1.2 75 to trzymał na punkcie A ale wentylator włączał się tak samo
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
tomasz_ |
#485913 Wysłany:
28 Cze 2011, 23:30; Temat postu: |
Ogolnie silnik chodzi OK, wentyl sie nie odpala podczas jazdy to faktycznie moze cos z ta wskazowka, czujnik jeszcze jakos sprawdze
Pali okolo 7,4L na 100KM, na butli nabitej na okolo 29L (troche ponizej) jak jade "normalnie" to dobije do okolo 400KM
Instalacja bodajze levato (nie ja montowalem), a jaka generacja to nie wiem - jak to rozpoznac?
FUFU |
#485923 Wysłany:
28 Cze 2011, 23:36; Temat postu: |
Imię: Kamil
widzę kolega z okolic ja z Grojca  są tez rożnie skalibrowane liczniki leży mi nawet z elx jak coś można spróbować
d00lar |
#485924 Wysłany:
28 Cze 2011, 23:37; Temat postu: |
czy masz przy kazdym wtryskiwaczu benzyny wtryskiwacz gazu? czy idzie rurka od reduktora gdzieś tam wchodzi pod kolektor dolotowy i znika?
"normalnie" tzn jak dziadzia ? oszczednie? czy normalnie tzn jak wyjdzie tak wyjdzie?;d
pyzatym jak ci tyle pali to termostat raczej ok wiec prawdopodobnie sam czujnik temp - olewka
ja też z nie tak daleka - czechowice=]
Ostatnio edytowany przez d00lar, 28 Cze 2011, 23:39, edytowano w sumie 1 raz
tomasz_ |
#485928 Wysłany:
28 Cze 2011, 23:38; Temat postu: |
Daleko nie ma, kawalek
@d00lar
To bedzie raczej druga gen, sterownik STAG-100 chyba sie nie myle?
FUFU |
#485931 Wysłany:
28 Cze 2011, 23:39; Temat postu: |
Imię: Kamil
d00lar |
#485932 Wysłany:
28 Cze 2011, 23:40; Temat postu: |
niop jak stag 100 to 2gen ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
FUFU |
#485933 Wysłany:
Imię: Kamil
tomasz_ |
#485934 Wysłany:
Nie mam tam raczej oddzielnych wtryskow tak wiec
Ale jezdzi stabilnie, nie mam z nim zadnych problemow, pali zawsze tyle samo. Dziennie robie okolo 90KM na trasie
FUFU |
#485935 Wysłany:
28 Cze 2011, 23:41; Temat postu: |
Imię: Kamil
[ 12 posty(ów) ] |
