Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #492329 Wysłany: 22 Lip 2011, 09:27;
 Temat postu: Odpala przejade troche, gasnie i nie odpala. Co to moze być?
Miejscowość: Sosnowiec
wiem że temat był już wałkowany poodobnie ale mam trochę inną sytuację niż w postach mianowicie jest problem z silnikiem gdy jest mokro zaczyna go dusic dławić, spadaja obroty aż gaśnie. Po jaimś czasie jak postoi znowu pojade nim tak jak dzisiaj do pracy, nagle zalalem paliwa i juz nie chce odpalić łapie go ale odrazu obroty spadają i gaśnie i nie wiem co to może być sytuacja taka się już zdażyła ale nigdy nie miałem tak że go nie odpaliłem i to głownie jak jest mokro. moze coś doradzicie?
pozdrawiam
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #492333 Wysłany: 22 Lip 2011, 09:51;
Miejscowość: Żęszuf
kable, czujnik położenia wału, map sensor posprawdzaj najpierw to.
topic20164.html
 Post #492335 Wysłany: 22 Lip 2011, 10:04;
Miejscowość: SZCZECIN
wilgoć i prąd się nie lubią wiec zacznij od wymiany kabli WN
 Post #492340 Wysłany: 22 Lip 2011, 10:17;
no właśnie jestem w pracy i pod pracą mi auto nie odpala jak wyjdę to wymienie odrazu świecę i kable WN mam nadzieję że pomoże nie wymieniałem kabli WN od 3 lat bo tyle mam punto i nie wiedomo ile mają.
 Post #492341 Wysłany: 22 Lip 2011, 10:23;
jeśli kable i świece nie pomogą może być jak nickoo pisze czujnik położenia wału
 Post #492342 Wysłany: 22 Lip 2011, 10:26;
Miejscowość: Żęszuf
czujnik lub idący od niego kabel.
topic20164.html
 Post #492348 Wysłany: 22 Lip 2011, 11:22;
a gdzie on die mniejwiecej znajduje?
 Post #492349 Wysłany: 22 Lip 2011, 11:26;
Miejscowość: Żęszuf
czujnika szukaj jak pasek alternatora i kabel idzie przy obudowie rozrządu.
topic20164.html
 Post #492350 Wysłany: 22 Lip 2011, 11:33;
bo w innych autach jest jak skrzynia sie łączy z blokiem na górze a w punto po drugiej stronie tak? to jest taka wystająca część pomiedzy paskiem rozrządu?co mamm z nim zrobić co mogę jak na warukni na drodze przeczyścic wyciągnąć końcówke?
 Post #492351 Wysłany: 22 Lip 2011, 11:47;
krakra88 jak nie będzie zapalał to zmierz rezystancję na wtyczce która znajduje się koło wlewu oleju i wchodzi w obudowę rozrządu. Rezystancja ma wynosić między 650-780Ω ale nieoryginalne mają 1.4kΩ i działa, ale nie u każdego chyba.
Punto MK I 1.1 S
Punto MK I 75 1.2 ELX
Audi 200 Typ 43 R5 2.2
Audi 100 C4 R5 2.3
 Post #492354 Wysłany: 22 Lip 2011, 12:04;
Miejscowość: Żęszuf
tak to to, a zobacz czy kabel jest cały bo znajomemu się przetarł i unieruchomił auto.
topic20164.html
 Post #492359 Wysłany: 22 Lip 2011, 12:22;
czyli stawiacie na ten czujnik? ile mneij wiecej moze kosztowac bo na alegro nie ma. a jeśli go wypne to bedzie chodziło? żeby z pracy do domu dojechać
 Post #492360 Wysłany: 22 Lip 2011, 12:24;
100zł
 Post #492361 Wysłany: 22 Lip 2011, 12:27;
Miejscowość: Żęszuf
a ha jeszcze jedno posprawdzaj cewki zapłonowe mi jedna jak sie nagrzała to nie pracowała i auto pracowało jak maluch :E
[ Dodano: 22 Lip 2011 12:27 ]
jeśli wypniesz czujnik położenia wału to na 1000% nie odpalisz auta.
topic20164.html
 Post #492363 Wysłany: 22 Lip 2011, 12:32;
kable też wymień
tu masz jak sprawdzić cewki
http://fiatpunto.com.pl/topic23719.html
 Post #492364 Wysłany: 22 Lip 2011, 12:35;
bo wczoraj miałem taką sytuacje że odpaliłem przejecghałem 200m i zgasł i w żaden zposób nie odpali dopiero kumpel mnie na lince poratował ale wcześniej za chiny nie odpalił.
 Post #492365 Wysłany: 22 Lip 2011, 12:37;
właśnie jest tak że od temperatury zmienia się rezystancja i czujnika lub cewki jak jest uszkodzony i silnik gaśnie
 Post #492366 Wysłany: 22 Lip 2011, 12:42;
Miejscowość: Żęszuf
a tak z innej beczki kiedy wymieniałeś filtr paliwa??
topic20164.html
 Post #492368 Wysłany: 22 Lip 2011, 12:54;
jakis czas temu wymieniałem ok rok temu, i jeszcze jak jade i naciskam gaz to 3 tys obrotów jak nacisne wiecej gazu to obroty spadaja i go dlawi
 Post #492372 Wysłany: 22 Lip 2011, 13:12;
Miejscowość: Żęszuf
a nie zalewa go??
topic20164.html
 Post #492379 Wysłany: 22 Lip 2011, 13:35;
nie mam pojęcia czy go zalewa
jutro wjade na kanał ewentualnie filtr tez wymienie
troche km na nim juz zrobilem ok 20 000
 Post #492381 Wysłany: 22 Lip 2011, 13:53;
Miejscowość: Żęszuf
no to można go wymienić ;)
topic20164.html
 Post #492382 Wysłany: 22 Lip 2011, 13:58;
a raczej już trzeba, a filtr powietrza ?
 Post #492385 Wysłany: 22 Lip 2011, 14:06;
wymieniałem olej i filtry nie dawni jescze mam do wymiany ok 5000 tys
 Post #492399 Wysłany: 22 Lip 2011, 14:49;
krakra88 najpierw sprawdź cewki i czujnik położenia wału. Flitry swoją drogą też wymień ale nawet gdyby były zabrudzone to silnik by zapalał ciężko i chodził ale nie wkręcał się bądź przerywał w każdych warunkach pogodowych.
krakra88 skoro mówisz że gdy jest wilgotno to może pękła obudowa czujnika GMP (poł. wału), zalewa i zamyka obwód i nie dostaje iskry.
Punto MK I 1.1 S
Audi 100 C4 R5 2.3
