Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
krakra88 |
#492329 Wysłany:
22 Lip 2011, 09:27; Temat postu: Odpala przejade troche, gasnie i nie odpala. Co to moze być? |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
wiem że temat był już wałkowany poodobnie ale mam trochę inną sytuację niż w postach mianowicie jest problem z silnikiem gdy jest mokro zaczyna go dusic dławić, spadaja obroty aż gaśnie. Po jaimś czasie jak postoi znowu pojade nim tak jak dzisiaj do pracy, nagle zalalem paliwa i juz nie chce odpalić łapie go ale odrazu obroty spadają i gaśnie i nie wiem co to może być sytuacja taka się już zdażyła ale nigdy nie miałem tak że go nie odpaliłem i to głownie jak jest mokro. moze coś doradzicie?
pozdrawiam
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
nickoo |
#492333 Wysłany:
22 Lip 2011, 09:51; Temat postu: |
wojtass18 |
#492335 Wysłany:
22 Lip 2011, 10:04; Temat postu: |
wilgoć i prąd się nie lubią wiec zacznij od wymiany kabli WN
krakra88 |
#492340 Wysłany:
22 Lip 2011, 10:17; Temat postu: |
no właśnie jestem w pracy i pod pracą mi auto nie odpala jak wyjdę to wymienie odrazu świecę i kable WN mam nadzieję że pomoże nie wymieniałem kabli WN od 3 lat bo tyle mam punto i nie wiedomo ile mają.
wojtass18 |
#492341 Wysłany:
22 Lip 2011, 10:23; Temat postu: |
jeśli kable i świece nie pomogą może być jak nickoo pisze czujnik położenia wału
nickoo |
#492342 Wysłany:
22 Lip 2011, 10:26; Temat postu: |
krakra88 |
#492348 Wysłany:
22 Lip 2011, 11:22; Temat postu: |
a gdzie on die mniejwiecej znajduje?
nickoo |
#492349 Wysłany:
22 Lip 2011, 11:26; Temat postu: |
krakra88 |
#492350 Wysłany:
22 Lip 2011, 11:33; Temat postu: |
bo w innych autach jest jak skrzynia sie łączy z blokiem na górze a w punto po drugiej stronie tak? to jest taka wystająca część pomiedzy paskiem rozrządu?co mamm z nim zrobić co mogę jak na warukni na drodze przeczyścic wyciągnąć końcówke?
Pawel6 |
#492351 Wysłany:
22 Lip 2011, 11:47; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 16 Lip 2011, Posty: 39
krakra88 jak nie będzie zapalał to zmierz rezystancję na wtyczce która znajduje się koło wlewu oleju i wchodzi w obudowę rozrządu. Rezystancja ma wynosić między 650-780Ω ale nieoryginalne mają 1.4kΩ i działa, ale nie u każdego chyba.
_________________ Punto MK I 1.1 S
Punto MK I 75 1.2 ELX
Audi 200 Typ 43 R5 2.2
Audi 100 C4 R5 2.3
nickoo |
#492354 Wysłany:
22 Lip 2011, 12:04; Temat postu: |
krakra88 |
#492359 Wysłany:
22 Lip 2011, 12:22; Temat postu: |
czyli stawiacie na ten czujnik? ile mneij wiecej moze kosztowac bo na alegro nie ma. a jeśli go wypne to bedzie chodziło? żeby z pracy do domu dojechać
wojtass18 |
#492360 Wysłany:
22 Lip 2011, 12:24; Temat postu: |
nickoo |
#492361 Wysłany:
22 Lip 2011, 12:27; Temat postu: |
wojtass18 |
#492363 Wysłany:
22 Lip 2011, 12:32; Temat postu: |
krakra88 |
#492364 Wysłany:
22 Lip 2011, 12:35; Temat postu: |
bo wczoraj miałem taką sytuacje że odpaliłem przejecghałem 200m i zgasł i w żaden zposób nie odpali dopiero kumpel mnie na lince poratował ale wcześniej za chiny nie odpalił.
wojtass18 |
#492365 Wysłany:
22 Lip 2011, 12:37; Temat postu: |
właśnie jest tak że od temperatury zmienia się rezystancja i czujnika lub cewki jak jest uszkodzony i silnik gaśnie
nickoo |
#492366 Wysłany:
22 Lip 2011, 12:42; Temat postu: |
krakra88 |
#492368 Wysłany:
22 Lip 2011, 12:54; Temat postu: |
jakis czas temu wymieniałem ok rok temu, i jeszcze jak jade i naciskam gaz to 3 tys obrotów jak nacisne wiecej gazu to obroty spadaja i go dlawi
nickoo |
#492372 Wysłany:
22 Lip 2011, 13:12; Temat postu: |
krakra88 |
#492379 Wysłany:
22 Lip 2011, 13:35; Temat postu: |
nie mam pojęcia czy go zalewa
jutro wjade na kanał ewentualnie filtr tez wymienie
troche km na nim juz zrobilem ok 20 000
nickoo |
#492381 Wysłany:
22 Lip 2011, 13:53; Temat postu: |
wojtass18 |
#492382 Wysłany:
22 Lip 2011, 13:58; Temat postu: |
a raczej już trzeba, a filtr powietrza ?
krakra88 |
#492385 Wysłany:
22 Lip 2011, 14:06; Temat postu: |
wymieniałem olej i filtry nie dawni jescze mam do wymiany ok 5000 tys
Pawel6 |
#492399 Wysłany:
22 Lip 2011, 14:49; Temat postu: |
krakra88 najpierw sprawdź cewki i czujnik położenia wału. Flitry swoją drogą też wymień ale nawet gdyby były zabrudzone to silnik by zapalał ciężko i chodził ale nie wkręcał się bądź przerywał w każdych warunkach pogodowych.
krakra88 skoro mówisz że gdy jest wilgotno to może pękła obudowa czujnika GMP (poł. wału), zalewa i zamyka obwód i nie dostaje iskry.
Audi 100 C4 R5 2.3
