Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:16
 Post #493109 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:06;
 Temat postu: Problem z płynem w chłodnicy
Posiadam Punto I 1,2 SPI.
Zauważyłem dzisiaj, że płynu chłodniczego w zbiorniku jest ponad max. , płyn ten jest strasznie brudny - czarny. Co może być tego powodem i skąd tyle płynu się wzięło - zawsze było w normie.
 Post #493111 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:13;
Miejscowość: SZCZECIN
dostał się olej czyli UPG do wymiany
[ Dodano: 25 Lip 2011 20:13 ]
powąchaj jeszcze dla pewności
 Post #493112 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:15;
czyli powinno być czuć olej?
 Post #493113 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:16;
tak, jak na palce weźmiesz i jest tłuste to na bank olej, czyli raczej czeka Cię wymiana uszczelki pod głowicą, sprawdź jeszcze poziom oleju
 Post #493115 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:19;
Dzięki za informacje.
Ile mniej więcej taka przyjemność w warsztacie kosztuje?
 Post #493116 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:24;
granth napisał(a):
Do wymiany uszczelki potrzebujesz:
-uszczelka pod głowicą
-zestaw uszczelek kolektora dolotowego(ssącego)
-uszczelki kolektora wydechowego
-uszczelka termostatu
-uszczelka pod zestaw cewek (jeżeli 1.2 8v w innych modelach nie wiem)
Po sprawdzeniu głowicy może dość
-uszczelniacz wałka rozrządu
-uszczelniacze zaworowe
-płytki regulacji zaworów jeżeli zajdzie potrzeba
Po zdjęciu głowicy w twoim przypadku dobrze jest ją dać do sprawdzenia
- czyli płaszczyzna - planowanie
-sprawdznie szczelności zaworów i luzów zaworowych - docieranie i regulacja
-próba wodna
-sprawdzenia wałka rozrządu i podpór czy nie są przytarte lub nie mają luzów
Koszt regeneracji głowicy to od ok. 100 za samo planowanie + inne rzeczy jeżeli dojądą max do 600zł
Do tego należy dodać koszt częsci originalnych lub najbardziej zbliżony do FIAT Victor Reinz ( jak podasz jaki masz motor to moge ci podac szacunkowe ceny częsci)
Dobrze by było jak już będziesz miał to rozebrane wimienić przy jednej robocie rozrząd jak nie wymieniałeś.
to znalazłem w temacie o P2 u Ciebie będzie podobnie
 Post #493119 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:28;
Miejscowość: Żęszuf
UPG to koszt jakieś 500-600
topic20164.html
 Post #493128 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:41;
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy
Ale czy musi to być uszczelka? a Dymi na biało ?
http://www.youtube.com/watch?v=3kNjuyPeG2U
1/4 Kąkolewo best ET 17.09 Punto 1.2 16v
 Post #493130 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:45;
Raczej nie zauważyłem białego dymu z wydechu.
 Post #493134 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:47;
jak masz wiekszy poziom płynu ? :> to niby co innego może być
biały dym niekoniecznie musi być
jak pisałem sprawdź poziom oleju i ten płyn
 Post #493135 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:51;
Imię: Rychu
To jakie są objawy uszczelki pod głowicą bo może sam mam walniętą uszczelkę ? :D
Oleju mam tyle samo co przy kupnie auta
Płynu było minimum dolałem Płynu Prestone (bo niby mieszalny) z 3 lub 4 setki i jest ponad max , autko mi nie dymi na żaden kolor przy każdych obrotach , zapach płynu chłodniczego jest dosyć dziwny ,ani nie benzynowaty ani nie olejowaty a kolor ? szary ? chyba :D bo ciężko coś zauważyć :P
 Post #493137 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:55;
Miejscowość: Przemyśl
zonk. olej ci nie ubył?
 Post #493140 Wysłany: 25 Lip 2011, 21:02;
Imię: Rychu
Raczej nic nie ubywa , a płynu wycieka mi trochę bo mam dziurkę w chłodnicy :) i jak się wentylator włączy to pod wpływem ciśnienia z parę kropel wycieka
 Post #493156 Wysłany: 25 Lip 2011, 21:43;
nie ma cudów jeżeli ci się podniósł poziom wody to tylko olej
 Post #493169 Wysłany: 25 Lip 2011, 22:13;
Imię: Rychu
Nie nic mi sie nie ppdnioslo, dolalem plynu bo mialem na minimum jak kupilem auto i przelałem ponad max :) a wogole to jakies 600km zrobilem od momentu kupienia auta i jak narazie to nic sie niedzieje
 Post #493172 Wysłany: 25 Lip 2011, 22:17;
 Post #493180 Wysłany: 25 Lip 2011, 22:31;
Imię: Dariusz
punto 1.6 ale to inny kolega napisał :D
 Post #493182 Wysłany: 25 Lip 2011, 22:33;
i u tamtego UPG na 99.9%
 Post #493203 Wysłany: 25 Lip 2011, 23:24;
:bom:
 Post #493411 Wysłany: 26 Lip 2011, 20:19;
Powracając do podwyższenia się płynu w zbiorniku, dzisiaj zauważyłem zaś że płynu jest poniżej min. (nawet jeśli silnik jest ciepły). Co może być tego przyczyną? Poziom oleju utrzymuje się jednakowy.
 Post #493453 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:22;
Imię: Rychu
to znaczy że jest brak ciśnienia w układzie?
Jak źle pisze niech mnie ktoś poprawi
 Post #493457 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:26;
W układzie nie ma być ciśnienia. Ciśnienie się robi jak silnik jest ciepły, po ostygnięciu powinno zniknąć.
jaco34: może któryś wąż cieknie?
 Post #493463 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:34;
Imię: Rychu
właśnie chodziło mi o ciśnienie na ciepłym silniku :P
 Post #493467 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:39;
Węże sprawdzone. Nie ma wycieków na zewnątrz.
 Post #493469 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:40;
A sprawdzałeś na ciepłym i odpalonym silniku? Ja tak miałem w służbowym golfie, że na zimnym nic nie ciekło, a po rozgrzaniu zaczynały węże puszczać.
