Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
BolekPunto |
#418556 Wysłany:
03 Gru 2010, 15:25; Temat postu: Miska olejowa. Cieknie |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Witam , mam pytanie . Otóż cieknie mi z uszczelki miski olejowej.
Byłem na kanale żeby zobaczyć czy da się prosto wymienić tą uszczelke no i niestety ale od strony skrzyni nie moge dojść do śrub ;/.
Jak tam dojśc po ludzku żeby skrzynią nie odjeżdzać ?
Silnik 1.6 8v.
lakikwap |
#418779 Wysłany:
04 Gru 2010, 00:54; Temat postu: |
BolekPunto kurcze ja ci nie powiem dokładnie (ale może troche rusze dyskusje). U mnie w 1.2 16v też przy wymianie miski był problem, bo (chyba) z tego co mówił mechanik trza było popuścić skrzynie i odkręcić jakąś osłone (niewiem dokładnie jaką osłone) od strony korby, bo miska zachodzi troche na nią, może u Ciebie podobnie?
ps. gdzieś na forum był link do poradnika jak wymienić w 1.2 (czy 1.1) z fotkami itp.,
punto 1.6 |
#418866 Wysłany:
04 Gru 2010, 12:28; Temat postu: |
zdemontuj osłonę na kolo zamachowe 3 śrubki m6 i masz dostęp do tych 2 śrubek od miski, a i żadnej skrzynie nie trzeba popuszczać, dostęp jest bardzo dobry
na fotce nie ma skrzyni ale ona w niczym nie przeszkadza, na czerwono zaznaczyłem gdzie powinna być osłonka z blaszki na 3 śrubki klucz 10mm,odkręć osłonę i będzie dostęp, później trochę kiepsko będzie założyć miskę bo smok będzie zawadzał ale dasz rade,a i na uszczelkę nie dawaj silikonu
misiaczek88on |
#418871 Wysłany:
04 Gru 2010, 12:58; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
dlaczego nie dawać silikonu na uszczelkę skoro wg epera jest tam uszczelka i silikon. Pytam bo też mnie czeka wymiana tej uszczelki
Białastrzała97S |
#418877 Wysłany:
04 Gru 2010, 13:40; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
wojtass18 |
#418878 Wysłany:
04 Gru 2010, 13:42; Temat postu: |
misiaczek88on |
#418879 Wysłany:
04 Gru 2010, 13:46; Temat postu: |
Kupiłem jakiś Japoński silikon najlepszy jaki mieli w sklepie i tam jest napisane że można go używać zamiast uszczelki.Nic sie nie stanie jak go nałożę na nową uszczelkę?.
wojtass18 |
#418880 Wysłany:
04 Gru 2010, 13:54; Temat postu: |
nie
[ Dodano: 04 Gru 2010 12:54 ] tylko ładnie wyczyść i odtłuść
lakikwap |
#418898 Wysłany:
04 Gru 2010, 14:44; Temat postu: |
umnie wogóle nie dawałem uszczelki tylko sylikon. I w p2 tak ma właśnie być, dziwne że w p1 jest inaczej.
misiaczek88on |
#418903 Wysłany:
04 Gru 2010, 14:51; Temat postu: |
a ile czasu musi być silnik bez oleju że by wysechł silikon przy tych temperaturach w nie ogrzewanym garażu?
BolekPunto |
#418928 Wysłany:
04 Gru 2010, 15:53; Temat postu: |
Ja jak silikonowałem uszczelkę kiedyś w Escorcie to po skręceniu miski z uszczelką + silikonem , odrazu odpaliłem i nic nie cieklo.
Wyczaiłem tą blaszke rzeczywiście dostęp będzie OK. Czekam na mały odwilż i wymieniam bo już wycieka tam dośc szybko, musze kontrolować stan oleju.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
punto 1.6 |
#418935 Wysłany:
04 Gru 2010, 16:20; Temat postu: |
w silnikach 1.0 1.1. 1.2 fire nie ma oryginalnie uszczelki tylko silikon, 1.4 i 1.6 ma tylko uszczelkę, jak chcesz możesz dać sylikon, zobaczysz jak będziesz skręcał czy ci uszczelka nie zmieni położenia
NeoKs |
#496182 Wysłany:
08 Sie 2011, 11:56; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 77
Ile może kosztować naprawa lub wymiana miski olejowej ? Dziś rano zajrzałem pod samochód i wyciekł mi olej - gdy odpalę samochód to tak dziwnie szarpie go trochę i dalej nie chce jechać (możliwe, że jak jechałem wczoraj podjeżdżając pod krawężnik mogła się uszkodzić) ?
BolekPunto |
#496184 Wysłany:
08 Sie 2011, 12:07; Temat postu: |
Odpalasz mimo tego że wyciekł ci olej ?
piter123321 |
#496188 Wysłany:
08 Sie 2011, 12:32; Temat postu: |
Imię: Piotrek
NeoKs nie odpalaj silnika jak nie ma oleju albo jest go niedostatecznie duzo bo zatrzesz silnik.
NeoKs |
#496192 Wysłany:
08 Sie 2011, 12:51; Temat postu: |
Odpaliłem, żeby się upewnić co jest nie tak z nim. Orientuje się ktoś jakie mogą być koszta wymiany misy olejowej / naprawa ?
#496193 Wysłany:
08 Sie 2011, 12:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
Koszt wymiany to praktycznie tylko koszt miski. Ja dałem 140zł w zeszłym roku. Wymiana bajecznie prosta, tylko śruby i trochę silikonu jako uszczelka
NeoKs |
#496194 Wysłany:
08 Sie 2011, 13:01; Temat postu: |
Jeśli oczywiście to jest miska (modlę się oto ; ) ), a ile mogła by taka wymiana orientacyjnie wynieść u mechanika i ile doszło by do tego wymiana oleju łącznie z miską ? To koszt ok. 200 zł lub powyżej ?
#496195 Wysłany:
08 Sie 2011, 13:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo |
#496289 Wysłany:
08 Sie 2011, 20:01; Temat postu: |
kuba.bass |
#496357 Wysłany:
08 Sie 2011, 22:00; Temat postu: |
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lut 2011, Posty: 118
Ja pobawiłbym się z tym sam, ale skoro chcesz oddać sprawę w ręce fachowca twoja broszka ;P koszt miski + samo założenie nie powinno kosztować więcej niż 250zł
Ale tak myślę ,że do całej operacji musisz doliczyć koszt oleju bo przecież starego Ci nie wleje ;p
_________________ Moja RAKETA !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
nickoo |
#496467 Wysłany:
09 Sie 2011, 09:56; Temat postu: |
sharki39 |
#496486 Wysłany:
09 Sie 2011, 10:55; Temat postu: |
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów Rejestracja: 28 Wrz 2010, Posty: 258 Pomógł: 1
ja tydzien temu wymienialem miske w ojca kropku wynioslo mnie to 99 zł bez robocizny (znajomy mechanik) godzina roboty
Anzel |
#496492 Wysłany:
09 Sie 2011, 11:13; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Dysponując kanałem,cała robota nie powinna zająć więcej niż kwadrans.Ewentualnie na pierwszym lepszym szrocie znajdziesz znośną miskę za kilka złotych.
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
wojtass18 |
#496513 Wysłany:
09 Sie 2011, 12:38; Temat postu: |
nowa nie jest droga i lepiej taką kupić i dodatkowo ją zakonserwować
