Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
 Post #755237 Wysłany: 18 Gru 2014, 20:13;
 Temat postu: Stuki przy zmianie biegu
Imię: Daniel
Opis sytuacji:
Wymieniłem ostatnio skrzynie biegów - moja skończyła swój żywot ( łożyska itd... )
Po całym zabiegu wymiany, wyjeżdżam z garażu na jazdę próbną i co zauważam: Biegi wchodzą leciutko, żadnych szumów itp, niby wszystko OK. Rozpędzam się i gdy wcisnę sprzęgło celem zmiany biegu, w momencie jego puszczenia słychać nagły stuk ( coś jakby półosie miały duży luz i musiały wykonać pól obrotu zanim przeniosą moment obrotowy na koła ).
W czasie jazdy z jednakową prędkością na tym samym biegu przy puszczeniu pedału gazu wszystko normalnie, ale gdy ponownie wcisnę pedał gazu - znowu to stuknięcie.
Jestem pewien, że jest gdzieś luz w układzie przeniesienia napędu - ale gdzie ?? Czyżby przeguby wewnętrzne ?
Proszę o wskazówki, bo zona śmiga tym do pracy i wole nie myśleć co bedzie jak rozleci sie cos w drodze...
 Post #755256 Wysłany: 18 Gru 2014, 21:18;
 Temat postu: Re: Stuki przy zmianie biegu
Imię: Jakub
Na ten stuk mogą składać się luzy pomiędzy kołami zębatymi, na przekładni głównej i dalej przeguby. Może też być wina poduszki. A jak wymieniałeś skrzynię to porównywałeś stopień zużycia przegubów wewnętrznych? I czy wiesz ile ta nowa skrzynia ma nalatane?
MÓJ KROPEK
 Post #755262 Wysłany: 18 Gru 2014, 21:32;
Imię: Daniel
Moja skrzynia miała nastukane prawie 200 tyś - szumiały łożyska niemiłosiernie, nie bawiłem sie w wymianę łożysk, zdobyłem używaną skrzynie i przełożyłem. Teraz żadnego szumu, lewarek dużo lepiej wchodzi, więc myślę że przebiegu drastycznego raczej nie ma.
Jedyne co mi się nasuwa to przeguby wewnętrzne, nie przyglądałem się dokładnie "kielichom" . Z moich zostały środki, czyli krzyżaki na półosiach które wsadziłem do kielichów na "nowej" skrzyni...
 Post #755280 Wysłany: 18 Gru 2014, 23:04;
Imię: Jakub
To może faktycznie te kielichy (tulipany) są wyjechane bardziej. Może poprzedni właściciel nie dbał o osłony na przegubach i stąd brud i piach szlifowały.
A jak podniesiesz jedno koło i wbijesz bieg i będziesz próbował ruszać tym kołem to spróbuj wysłuchać skąd stuki idą. Przy okazji dowiesz się jaki luz jest. Albo nawet jak masz kanał to z kanału ruszać półosią.
MÓJ KROPEK
 Post #755437 Wysłany: 24 Gru 2014, 11:26;
Imię: Daniel
Zdiagnozowane: wjechalem na kanał, podniosłem koło i luz w przegubie wewnętrznym jest ogromny. Półoś rusza się ręką.
Teraz pytanie jak wymontować tulipany przegubów wewnętrznych ze skrzyni? Jestem w stanie zrobić to sam czy musze jechać do jakiegoś magika ?
[ Dodano: 24 Gru 2014 10: ]
Zrobione, wymienione kielichy przegubów wewnętrznych, były za duze ( nie wiem jak to mozliwe ).
Zrobiłem sam, satysfakcja bezcenna :mrgreen:
 Post #756339 Wysłany: 29 Gru 2014, 00:21;
Imię: Jakub
No to super!!! Szerokości ;)
MÓJ KROPEK
