Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
[ 2 posty(ów) ] |
dobrepunto |
#497950 Wysłany:
16 Sie 2011, 11:39; Temat postu: nierówna praca silnika / wypadający zapłon / cewka? |
Miejscowość: Warszawa i jej okolice :) Rejestracja: 26 Paź 2009, Posty: 4
Szanowni forumowicze,
piszę post, gdyż szukałem trochę na forum i trochę mnie zaniepokoiła ilość potencjalnych powodów mogących generować ten problem, który mnie się wydaje po prostu problemem z cewką.
Ale do rzeczy:
problemem jest nierówna praca silnika, szczególnie zauważalna na niskich obrotach (pytanie, czy na wyższych po prostu się tego już nie słyszy, mimo, iż problem występuje nadal?). Problem występuje zarówno na gazie jak i na benzynie. Poza tym auto generalnie dobrze idzie.
Punto 98 1.1 55 z gazem (o ile to istotne).
przebieg 220tys.
filtr powietrza wymieniany na bieżąco, filtr paliwa również jakoś ostatnio.
w ubiegłym tygodniu wymienione świece i przewody wysokiego napięcia.
(przy okazji sprawdziłem ciśnienie w cylindrach takim czujnikiem wkładanym w świecę - jest o ile dobrze pamiętam ok. 7,5 tys. - ważne, że na wszystkich czterech cylindrach ciśnienie jest równe, więc to nie to).
ciekawostką jest wygląd świec - trzy "osmalone" na biało, jedna (2. lub 3. cylindra) na brązowo.
mechanik coś wspominał o wypadającym zapłonie i mogących pojawiać się mikro-wybuchach gazu, ale ja żadnych wybuchów nie słyszę, po prostu silnik nie pracuje równo.
pytanie zatem, czy uwzględniając powyższe informacje można stwierdzić, że do wymiany jest cewka.
przy okazji pytanie dodatkowe - czy w tym silniku w ogóle występuje kopułka zapłonowa (przerywacz), tak jak w silnikach, które mają jedną cewkę na wszystkie cylindry, czy skoro w punciaku są dwie cewki, to nie ma żadnego przerywacza, ew. wmontowany jest on w każdą z cewek z osobna (bo rozumiem, że jedna cewka odpowiada za 1. i 4. cylinder, a druga za 2. i 3. - zgadza się?)
zatem, co sądzicie? cewka? czy może być jeszcze coś innego? od czego zacząć? bo cewka magneti kosztuje 70zł, więc to nie dramat w razie czego.
_________________ Punto 1.1 SX 55KM 1998r. 220tys. km
masterracuch |
#498064 Wysłany:
16 Sie 2011, 19:55; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Na Twoim miejscu zamieniłbym miejscami cewki na próbę i sprawdził czy coś się zmieniło i czy przebarwienie przeniosło się na inną świecę.
P.S. Zapłonem steruje komputer , nie ma żadnych rozdzielaczy. W jednym momencie pojawia się iskra na dwóch świecach podłączonych do tej samej cewki
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
[ 2 posty(ów) ] |
