Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:12
[ 18 posty(ów) ] |
banerRSP |
#498619 Wysłany:
18 Sie 2011, 17:09; Temat postu: Punto 1.1 muli, szarpie i przerywa |
Miejscowość: Lublin! Rejestracja: 17 Sie 2011, Posty: 7
Witam.
Po odpaleniu, na zimnym silniku, silnik elegancko wkręca się na obroty, po kilku minutowej jeździe brakuje mu mocy i zaczyna przerywać, słychać jakby chodził na 3 cylindry, nie chce sie wogole wkręcac. Strasznie przerywa..
Przy postoju na światłach obroty zaczynają spadać i dodanie gazu w deche nic nie daje i silnik gaśnie, później nie da się go odpalić, postoi chwile i da rade jakoś jechać.
Wymieniłem kable, świece, filtr paliwa, został wyczyszczony krokowiec.
Wydaje mi się że mógł paść jakis czujnik, czy to możliwe ze rozrząd sie przestawił?
Dodam że jeździłem z odpieta sonda i nic to nie zmienilo.
nickoo |
#498632 Wysłany:
18 Sie 2011, 18:55; Temat postu: |
michu0802 |
#498636 Wysłany:
18 Sie 2011, 19:06; Temat postu: |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
tak jak pisze nickoo sprawdź cewki  Jak to nie pomoże będziemy szukać dalej
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
banerRSP |
#498637 Wysłany:
18 Sie 2011, 19:09; Temat postu: |
cewki sprawdzałem miernikiem i pomiary wskazują na to że są sprawne, dla pewnosci smigne na parking i zmierze jeszcze raz..
nickoo |
#498638 Wysłany:
18 Sie 2011, 19:14; Temat postu: |
banerRSP |
#498642 Wysłany:
18 Sie 2011, 19:22; Temat postu: |
nickoo i jak usunąłeś ten problem? poprzez cewki?
michu0802 |
#498645 Wysłany:
18 Sie 2011, 19:36; Temat postu: |
banerRSP zmierzyłeś?
nickoo |
#498647 Wysłany:
18 Sie 2011, 19:43; Temat postu: |
smuk |
#498652 Wysłany:
18 Sie 2011, 19:50; Temat postu: |
Z pomiaru może wynikać, że cewki są sprawne, a w reczywistości będzie inaczej, gdy będą miały przebicie. Wtedy iskra będzie przeskakiwała między cewką a masą pojazdu zamiast pomiędzy elektrodami świec. Sprawdź wzrokowo wieczorem, czy cewki nie mają przebicia.
nickoo |
#498667 Wysłany:
18 Sie 2011, 20:37; Temat postu: |
banerRSP |
#498752 Wysłany:
19 Sie 2011, 17:07; Temat postu: |
pod osłoną nocy zajrzałem pod maske i widać przebica, na obu cewkach..  kolega smuk miał całkowita racje, pomimo dobrego pomiaru, cewki i tak sa uszkodzone.
Jutro moze uda mi sie kupic nowe i zobaczymy czy moj punciak bedzie latal.. [ Dodano: 19 Sie 2011 17:07 ]wymienilem cewki, cieszylem sie 10 minut bo znowu jest to samo.. ku*** juz mnie szlag trafia..
smuk |
#498930 Wysłany:
19 Sie 2011, 17:23; Temat postu: |
No to jeszcze przychodzi mi na myśl czujnik położenia wału.
Znajduje się obok filtra oleju.
banerRSP |
#498948 Wysłany:
19 Sie 2011, 18:35; Temat postu: |
zastanawiam sie czy to nie wina pompy, za kazdym razem gdy zabraknie mi paliwa musze krecic rozrusznikem bardzo długo zeby zapalil, albo odpalac z pychu. moze ma za slabe cisnienie? słychac ze pompa pracuje, ale tragedią jest odpalenie samochodu po tym jak zabraknie paliwa...
nickoo |
#498950 Wysłany:
19 Sie 2011, 18:40; Temat postu: |
banerRSP napisał(a): za kazdym razem gdy zabraknie mi paliwa musze krecic rozrusznikem bardzo długo zeby zapalil,
 jak tak śmigasz to możliwe że pompa się zaciera.
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
banerRSP |
#499068 Wysłany:
20 Sie 2011, 00:13; Temat postu: |
przed chwila bylem przy samochodzie, mam nowe kable wn a wszystkie swieca w ciemnosci, widac w roznych miejscach iskierki ale nie kopią prądem. Auto teraz chodzi około dwoch minut, tak jakby tylko ssanie go podtrzymywało, normalnie sie wkreca i za chwile gubi obroty, trzesie calym silnikiem i pada. już nie wiem co mam robić. Chyba bede musial zlozyc reklamacje odnosnie tych przewodow. (stare rówież świecą).
nickoo |
#499221 Wysłany:
20 Sie 2011, 20:34; Temat postu: |
banerRSP |
#502016 Wysłany:
31 Sie 2011, 22:15; Temat postu: |
Temat uważam do zamknięcia. Uszkodzona była pompa paliwa podawała zbyt małe ciśnienie.
Zastanawiają mnie tylko te kable, samochod potrafi czasami lekko przymulic podczas przyspieszania.. Kable przypominam że kupiłem nowe ale w ciemnościach widać na nich iskierki.. Nie wiem czy jechać do sklepu z reklamacją?
Martinezio |
#502107 Wysłany:
01 Wrz 2011, 11:45; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Można reklamować, ale nie będzie gwarancji, że dostaniesz w 100% sprawne. Tak na prawdę, to z kablami jest czysta loteria. Jeśli chcesz, to wymień, a jeśli nie, to owiń je taśmą izolacyjną na 2 warstwy i będzie git
[ 18 posty(ów) ] |
