Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:59
 Post #500829 Wysłany: 26 Sie 2011, 20:43;
 Temat postu: Spadek mocy
Od trzech tygodni posiadam Fiata Punto I 75ELX 1.2. Do tej pory nie było z nim większych problemów, poprzedni właściciel dbał o autko, bo było w całkiem przyzwoitym stanie. Wymieniłem filtr oleju i powietrza, byłem też w warsztacie i wymieniono przewody hamulcowe i tylną belkę. Było ok - aż do wczoraj. W zbiorniku było mało paliwa, bo wskoczył na rezerwę, ale już nim jeździłem na rezerwie (w ogóle coś jest nie tak z czujnikiem - mam 1/4 zbiornika, skręcam i wchodzi na rezerwę, a po kilkuset metrach wskazówka powoli się podnosi). Kiedy czekałem przed przejazdem kolejowym, obroty zaczęły spadać aż w końcu zgasł. Nie dał się odpalić, ściągnąłem go na bok. Tam po 15 próbach odpalenia nadal nie chciał się uruchomić. Poczekałem kilkanaście minut - zaskoczył. Dojechałem do przejazdu i powtórka z rozrywki - gaz wciśnięty do deski, a samochód ledwie idzie. Zapalam, dodaję gazu - obroty spadają i znowu gaśnie. W końcu udało się ruszyć z pychu, przydusił się, wrzuciłem dwójkę, obroty powolutku wchodziły i w pewnym momencie się odetkał. Kilometr dalej skręcałem w drogę główną, wrzuciłem jedynkę, rozpędzałem się niemal od zera - samochód niemiłosiernie się wlókł, wrzuciłem dwójkę i znowu zaskoczył. Potem przygazowałem nim do 80 km/h na trójce i ładnie szedł. Kiedy parkowałem, sytuacja znowu się powtórzyła - samochód zaczął się dusić. Dzisiaj rano go odpaliłem bez problemu, ale za to obroty zaczęły mu skakać. Normalnie na jałowym jest w okolicach 1000 rpm, a tutaj nawet do 2500 podskoczył, potem spadł, znowu podskoczył i ustabilizował się mniej więcej na 1300-1400. Pojechałem na stację, bo pierwsza moja myśl była taka, że jest za mało benzyny. Wlałem pod korek, zapaliłem - wszystko gra, ~1000 rpm na luzie, chodzi jak wcześniej. Wydawało mi się ok. Dzisiaj brat wziął samochód i dzwoni do mnie, że znowu - przed skrzyżowaniem obroty mu spadły, jakoś się przez nie przetoczył, gaz do dechy i po chwili się odetkał.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Poczytałem trochę forum i wiem, że jak obroty skaczą, to winny może być czujnik temperatury, ale co z tym przyduszaniem i spadkiem mocy? Cewki, filtr paliwa? Od czego najlepiej zacząć?
 Post #500833 Wysłany: 26 Sie 2011, 20:53;
To jest normalka i tym się nie przejmuj.
Na początek zalać coś do czyszczenia wtrysków (STP itp) bo może zaciągnęło syf z baku i zatyka wtryski. Potem wyczyścić krokowy i napisać jak sytuacja.
 Post #500840 Wysłany: 26 Sie 2011, 21:09;
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz
Dokładnie jak ci pisał kolega wyżej zalej środek stp dostępny na każdej stacji także możesz zrobić reset kompa nie zaszkodzi i przygazowac mu na trasie to tak z takich rzeczy co sam możesz zrobić przyczyn może być sporo takiego zachowania twojego auta jeżeli to nie pomoże to lepiej podjedz do elektromechanika na kompa.
 Post #500954 Wysłany: 27 Sie 2011, 16:45;
Miejscowość: Żęszuf
ja bym jeszcze profilaktycznie wymienił filtr paliwa.
topic20164.html
 Post #503168 Wysłany: 06 Wrz 2011, 00:30;
Przeczyszczenie wtryskiwaczy pomogło, od tamtej pory ani razu nie zgasł, może ze dwa razy się przydusił, ale to dosłownie na kilka sekund. Dziękuję za pomoc :)
 Post #503512 Wysłany: 07 Wrz 2011, 18:54;
Miejscowość: Oświęcim :)
hmm to moze moj problem tez tutaj tkwi... moj kropek krztusi sie na zimnym silniku... moze tez spróbuje mu wlac ten srodek.
http://carsteamosw.phorum.pl
