Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #501922 Wysłany: 31 Sie 2011, 18:55;
 Temat postu: Dławi się podczas przyśpieszania
Witam.
Podczas dodawania gazu samochód zaczyna się dławic. Jak dodaję powolutku to jest w miarę ok, ale jak wcisnę do dechy to w ogóle nie jedzie i mocno szarpiąc silnik wchodzi na obroty. Dzieje się tak na każdym biegu i przy każdej prędkości.
Dodam że na biegu jałowym wszystko jest ok. Silnik normalnie wkręca się na obroty.
Prośba o sugestie.
Dziękuję, pozdrawiam.
 Post #501926 Wysłany: 31 Sie 2011, 19:12;
Miejscowość: Bytom
Kolego na początek sprawdź świece, przewody oraz przepustnice.
‎"...rok 2013...- Panie, jak dojechać do Bulwaru Lecha Kaczyńskiego?- Pojedzie pan ulicą Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, skręci w prawo w ulicę Braci Kaczyńskich, potem przez Męczenników 10 Kwietnia, dalej prosto przez Prezydenta Tysiąclecia i skręci pan w lewo, w Bojowników o Prawo i Sprawiedliwość. Potem już prosto do Placu Braci Bliźniaków z pomnikiem Jarosława Boga Żywego, a tuż za nim jest Bulwar Lecha Kaczyńskiego."
.: Fiat Punto II SX 1.2 8V 60KM :.
 Post #501928 Wysłany: 31 Sie 2011, 19:15;
Miejscowość: Przemyśl
dodam , filtr powietrza i map sensor do sprawdzenia
 Post #501930 Wysłany: 31 Sie 2011, 19:22;
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz
Ze swojej strony moge dodac sonda lambda bądz filtr paliwa zapchany też może być tak naprawde tez moga byc inne przyczyny tak jak koledzy wyrzej pisali
 Post #501931 Wysłany: 31 Sie 2011, 19:24;
Bardzo dziękuję za wszystkie sugestie.
Jak tylko to sprawdzę odezwę się.
 Post #501932 Wysłany: 31 Sie 2011, 19:31;
Nie ma problemu jakby co to pisz mozesz tez jeszcze zrobic reset kompa poprzez sciagniecie klemy na 15 min bądz przejedz sie z odpieta sondą i zobacz czy będzie róznica.
 Post #501969 Wysłany: 31 Sie 2011, 20:36;
No więc tak:
po odłączeniu sondy lambda zero różnicy
po odłączeniu czujnika położenia przepustnicy zero różnicy
świece wymienione na nowe zero różnicy
po odłączeniu MAP sensora gaśnie.
a czy MAP sensor można jakoś przeczyścić?
 Post #501981 Wysłany: 31 Sie 2011, 20:53;
A w jakim stanie kable ? Filtr powietrza? Reset zrobiłeś kompa?
 Post #501994 Wysłany: 31 Sie 2011, 21:26;
kable w dość dobrym ale już zamówiłem nowe.
filtr powietrza wypięty całkowicie i nie zmienia to rezultatu.
sprawdzę jeszcze cewkę oraz kable.
przeczyściłem MAP sensor ale też nic nie pomogło :(
 Post #501998 Wysłany: 31 Sie 2011, 21:38;
No tylko ten filtr powietrza załórz z powrotem jakby co bo piachu ci naleci ja w sumie mam jeszcze kilka pomysłów ale tak na odległośc pomoc to tez nie za bardzo troche na ślepo a nie chce cie w koszta puszczać . Generalnie jakbyś gdzieś blisko koło mnie mieszkał to by nie było problemu z podmianka kilku rzeczy a tak możesz kilka rzeczy wymienic a tu jedna bedzie miała tylko wine tylko która.
 Post #501999 Wysłany: 31 Sie 2011, 21:42;
odepnij map sensor i odpal punciaka zobacz czy będzie różnica w jezdzie
 Post #502106 Wysłany: 01 Wrz 2011, 11:41;
No przecież kolega pisał, że po odpięciu map sensora punciak gaśnie ;)
Ha, tylko nie wiadomo, czy odpinał na żywca na uruchomionym silniku, czy na wyłączonym i nie mógł uruchomić.
 Post #502108 Wysłany: 01 Wrz 2011, 11:45;
witam ponownie
tak, filtr na chwilke tylko wyjąłem ale juz po 10 metrach było wiadomo że nie ma różnicy. co do MAP to bez podpiętego nie pali a jak zdejmę w czasie pracy gaśnie. ale to żadne odkrycie :)
dzięki za sugestie idę walczyć dalej :)
 Post #502110 Wysłany: 01 Wrz 2011, 11:52;
A powiedz mi jakie masz spalanie mierzyłes prace sondy lambda miernikiem?
I czy po przekreceniu kluczyka w stacyjce słyszysz prace pompy paliwa bo tez moze dawac za male ciśnienie mozesz sie przejechac na stacje jeszcze i kupic środek stp wlewasz do baku paliwa moze tez pomóc.
 Post #502113 Wysłany: 01 Wrz 2011, 11:57;
Tylko trzeba dodać, że to ma być środek na przeczyszczenie ( :E ) wtryskiwaczy. Bo STP to firma, która produkuje dużo różnych środków i była by bieda, gdyby wlać do baku np. środek konserwujący plastiki :E
 Post #502114 Wysłany: 01 Wrz 2011, 12:06;
Spalania to nie narazie nie mierzylem bo po zakupie samochod poszedl do blacharza a po wyjezdzie zaczal przerywac i dlawic sie.
przedmucham jeszcze uklad paliwowy i sprawdzę sonde i sie odezwę :)
 Post #502117 Wysłany: 01 Wrz 2011, 12:14;
A co dokładnie miałes robione u tego blacharza tak generalnie ja znam różne historie i niekiedy tak jest że ci cos podmienią bez twojej wiedzy a do tego ci sie nikt nie przyzna nie chce szukac winnych ale znam takie przypadki.
 Post #502118 Wysłany: 01 Wrz 2011, 12:17;
no i wlaśnie tego się najbardziej boje.
robione były przednie błotniki i pas wiec zdejmował pewnie troche gratów z przodu. poza tym robił wydech więc mógł uszkodzic sonde lub katalizator a też podobno przy zapchanym katalizatorze moze być taki problem. a jako że to pierwsze PI w mojej karierze to jeszcze nie bardzo wiem który wężyk gdzie powinien byćpodpięty :)
 Post #502120 Wysłany: 01 Wrz 2011, 12:21;
A ty kolego skad jesteś tak generalnie , masz racje sonda mogła ulec uszkodzeniu bądz mógł ci podmienić tez jest taka możliwość stawiał bym na to jakby co to mam sonde w zapasie i w kropasie także by sie podmienilo by sie zobaczyło.
 Post #502122 Wysłany: 01 Wrz 2011, 12:23;
no ja z wawki :( wiec daleko. ale mam tester do sondy wiec sprawdzę.
 Post #502123 Wysłany: 01 Wrz 2011, 12:32;
Wiesz moim zdanie to i tak tester to ci za duzo nie pomoże jeżeli chodzi o prace sondy najlepszy by był oscyloskop podobno on jest najlepszym rozwiazaniem podczas pomiaru sondy. A jak tam wyniki testera co wykazały ?
 Post #502230 Wysłany: 01 Wrz 2011, 20:32;
sonda sprawdzona i jest ok.
dławienie też naprawiłem ale nie wiem czy powiedzieć co było żeby nie zostać wyśmianym :)
no dobra powiem. otóż po długim staniu u blacharza zawiesił się pływak od poziomu paliwa na wskaźniku było poł a w realu pusto no i się dławił. do tego stopnia że w końcu zgałs. po dolaniu paliwka od razu jeździ jak szatana :)
pozdrawiam wszystkich i dziękuję za każdą pomoc i wskazówkę :)
 Post #503943 Wysłany: 09 Wrz 2011, 13:00;
Miejscowość: Sosnowiec
nie bede zakladal nowego tematu wiec napisze w tym:
od pewnego czasu autko mi gasnie odrazu po zapaleniu rano, jak jade i staje na skrzyzowaniu po pewnym czasie to obrowty spadaja do minimum ale auto nie gasnie? jak go bujam do 4 tys obrotów to mi go dławi i nie mogę dalej go zakręcić? jak trzymam gaz to powoli zwiększa obroty ale strasznie rzuca przód tył. moze macie jakies pomysły?
- silnik krokowy?
- może filtr paliwa zatyka?
jak jechałem nad morze to pękł mi katakizator i teraz mam zrobiony przelot z rury ale raczej nie ma to większego znaczenia.
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #503946 Wysłany: 09 Wrz 2011, 13:18;
Miejscowość: Żęszuf
wymień filtr i przeczyść krokowca na początek.
topic20164.html
 Post #504093 Wysłany: 12 Wrz 2011, 09:29;
krokowca przeczyściłem nic nie dało
dziaisj jak jechałem to 3,5 tys max i dalej nic jak trzymam gaz do dechy to daje rade ale z dużymi oporami właśnie jakby coś go blokowało.
ostatnio mi paliwa brakło może gdzieś złapał powietrze?
filtry i olej bede wymieniał w przyszłym tyg bo już pora.
dziwny objaw tez jest taki że raz jak stane na skrzyzowaniu to gaśnie a raz jest w normie i obroty na poziome.
kable świece wymienione 3 tyg temu
[ Dodano: 12 Wrz 2011 09:29 ]
noi sytuacja wygląda tak że dalej jest to samo po przeczyszczeniu świec sprawdzeniu kanli jest wszysko z nimi ok. jak zapalam silnik jest ok jak jadę a po np 20 min staje na skrzyzowaniu i gasnie nie wiem co moze być pozniej jade 5 min jest ok i znowu to samo? dziwne nie mam pojęcia co może być
