Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
Koyot. |
#501922 Wysłany:
31 Sie 2011, 18:55; Temat postu: Dławi się podczas przyśpieszania |
Witam.
Podczas dodawania gazu samochód zaczyna się dławic. Jak dodaję powolutku to jest w miarę ok, ale jak wcisnę do dechy to w ogóle nie jedzie i mocno szarpiąc silnik wchodzi na obroty. Dzieje się tak na każdym biegu i przy każdej prędkości.
Dodam że na biegu jałowym wszystko jest ok. Silnik normalnie wkręca się na obroty.
Prośba o sugestie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Marti |
#501926 Wysłany:
31 Sie 2011, 19:12; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 09 Sie 2011, Posty: 30
Kolego na początek sprawdź świece, przewody oraz przepustnice.
_________________ "...rok 2013...- Panie, jak dojechać do Bulwaru Lecha Kaczyńskiego?- Pojedzie pan ulicą Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, skręci w prawo w ulicę Braci Kaczyńskich, potem przez Męczenników 10 Kwietnia, dalej prosto przez Prezydenta Tysiąclecia i skręci pan w lewo, w Bojowników o Prawo i Sprawiedliwość. Potem już prosto do Placu Braci Bliźniaków z pomnikiem Jarosława Boga Żywego, a tuż za nim jest Bulwar Lecha Kaczyńskiego."
.: Fiat Punto II SX 1.2 8V 60KM :.
punto 1.6 |
#501928 Wysłany:
31 Sie 2011, 19:15; Temat postu: |
dodam , filtr powietrza i map sensor do sprawdzenia
Kierownik355 |
#501930 Wysłany:
31 Sie 2011, 19:22; Temat postu: |
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz Rejestracja: 11 Gru 2010, Posty: 102 Pomógł: 1
Ze swojej strony moge dodac sonda lambda bądz filtr paliwa zapchany też może być tak naprawde tez moga byc inne przyczyny tak jak koledzy wyrzej pisali
Koyot. |
#501931 Wysłany:
31 Sie 2011, 19:24; Temat postu: |
Bardzo dziękuję za wszystkie sugestie.
Jak tylko to sprawdzę odezwę się.
Kierownik355 |
#501932 Wysłany:
31 Sie 2011, 19:31; Temat postu: |
Nie ma problemu jakby co to pisz mozesz tez jeszcze zrobic reset kompa poprzez sciagniecie klemy na 15 min bądz przejedz sie z odpieta sondą i zobacz czy będzie róznica.
Koyot. |
#501969 Wysłany:
31 Sie 2011, 20:36; Temat postu: |
No więc tak:
po odłączeniu sondy lambda zero różnicy
po odłączeniu czujnika położenia przepustnicy zero różnicy
świece wymienione na nowe zero różnicy
po odłączeniu MAP sensora gaśnie.
a czy MAP sensor można jakoś przeczyścić?
Kierownik355 |
#501981 Wysłany:
31 Sie 2011, 20:53; Temat postu: |
A w jakim stanie kable ? Filtr powietrza? Reset zrobiłeś kompa?
Koyot. |
#501994 Wysłany:
31 Sie 2011, 21:26; Temat postu: |
kable w dość dobrym ale już zamówiłem nowe.
filtr powietrza wypięty całkowicie i nie zmienia to rezultatu.
sprawdzę jeszcze cewkę oraz kable.
przeczyściłem MAP sensor ale też nic nie pomogło
Kierownik355 |
#501998 Wysłany:
31 Sie 2011, 21:38; Temat postu: |
No tylko ten filtr powietrza załórz z powrotem jakby co bo piachu ci naleci ja w sumie mam jeszcze kilka pomysłów ale tak na odległośc pomoc to tez nie za bardzo troche na ślepo a nie chce cie w koszta puszczać . Generalnie jakbyś gdzieś blisko koło mnie mieszkał to by nie było problemu z podmianka kilku rzeczy a tak możesz kilka rzeczy wymienic a tu jedna bedzie miała tylko wine tylko która.
punto 1.6 |
#501999 Wysłany:
31 Sie 2011, 21:42; Temat postu: |
odepnij map sensor i odpal punciaka zobacz czy będzie różnica w jezdzie
Martinezio |
#502106 Wysłany:
01 Wrz 2011, 11:41; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
No przecież kolega pisał, że po odpięciu map sensora punciak gaśnie
Ha, tylko nie wiadomo, czy odpinał na żywca na uruchomionym silniku, czy na wyłączonym i nie mógł uruchomić.
Koyot. |
#502108 Wysłany:
01 Wrz 2011, 11:45; Temat postu: |
witam ponownie
tak, filtr na chwilke tylko wyjąłem ale juz po 10 metrach było wiadomo że nie ma różnicy. co do MAP to bez podpiętego nie pali a jak zdejmę w czasie pracy gaśnie. ale to żadne odkrycie
dzięki za sugestie idę walczyć dalej
Kierownik355 |
#502110 Wysłany:
01 Wrz 2011, 11:52; Temat postu: |
A powiedz mi jakie masz spalanie mierzyłes prace sondy lambda miernikiem?
I czy po przekreceniu kluczyka w stacyjce słyszysz prace pompy paliwa bo tez moze dawac za male ciśnienie mozesz sie przejechac na stacje jeszcze i kupic środek stp wlewasz do baku paliwa moze tez pomóc.
Martinezio |
#502113 Wysłany:
01 Wrz 2011, 11:57; Temat postu: |
Tylko trzeba dodać, że to ma być środek na przeczyszczenie (  ) wtryskiwaczy. Bo STP to firma, która produkuje dużo różnych środków i była by bieda, gdyby wlać do baku np. środek konserwujący plastiki
Koyot. |
#502114 Wysłany:
01 Wrz 2011, 12:06; Temat postu: |
Spalania to nie narazie nie mierzylem bo po zakupie samochod poszedl do blacharza a po wyjezdzie zaczal przerywac i dlawic sie.
przedmucham jeszcze uklad paliwowy i sprawdzę sonde i sie odezwę
Kierownik355 |
#502117 Wysłany:
01 Wrz 2011, 12:14; Temat postu: |
A co dokładnie miałes robione u tego blacharza tak generalnie ja znam różne historie i niekiedy tak jest że ci cos podmienią bez twojej wiedzy a do tego ci sie nikt nie przyzna nie chce szukac winnych ale znam takie przypadki.
Koyot. |
#502118 Wysłany:
01 Wrz 2011, 12:17; Temat postu: |
no i wlaśnie tego się najbardziej boje.
robione były przednie błotniki i pas wiec zdejmował pewnie troche gratów z przodu. poza tym robił wydech więc mógł uszkodzic sonde lub katalizator a też podobno przy zapchanym katalizatorze moze być taki problem. a jako że to pierwsze PI w mojej karierze to jeszcze nie bardzo wiem który wężyk gdzie powinien byćpodpięty
Kierownik355 |
#502120 Wysłany:
01 Wrz 2011, 12:21; Temat postu: |
A ty kolego skad jesteś tak generalnie , masz racje sonda mogła ulec uszkodzeniu bądz mógł ci podmienić tez jest taka możliwość stawiał bym na to jakby co to mam sonde w zapasie i w kropasie także by sie podmienilo by sie zobaczyło.
Koyot. |
#502122 Wysłany:
01 Wrz 2011, 12:23; Temat postu: |
no ja z wawki  wiec daleko. ale mam tester do sondy wiec sprawdzę.
Kierownik355 |
#502123 Wysłany:
01 Wrz 2011, 12:32; Temat postu: |
Wiesz moim zdanie to i tak tester to ci za duzo nie pomoże jeżeli chodzi o prace sondy najlepszy by był oscyloskop podobno on jest najlepszym rozwiazaniem podczas pomiaru sondy. A jak tam wyniki testera co wykazały ?
Koyot. |
#502230 Wysłany:
01 Wrz 2011, 20:32; Temat postu: |
sonda sprawdzona i jest ok.
dławienie też naprawiłem ale nie wiem czy powiedzieć co było żeby nie zostać wyśmianym
no dobra powiem. otóż po długim staniu u blacharza zawiesił się pływak od poziomu paliwa na wskaźniku było poł a w realu pusto no i się dławił. do tego stopnia że w końcu zgałs. po dolaniu paliwka od razu jeździ jak szatana
pozdrawiam wszystkich i dziękuję za każdą pomoc i wskazówkę
krakra88 |
#503943 Wysłany:
09 Wrz 2011, 13:00; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
nie bede zakladal nowego tematu wiec napisze w tym:
od pewnego czasu autko mi gasnie odrazu po zapaleniu rano, jak jade i staje na skrzyzowaniu po pewnym czasie to obrowty spadaja do minimum ale auto nie gasnie? jak go bujam do 4 tys obrotów to mi go dławi i nie mogę dalej go zakręcić? jak trzymam gaz to powoli zwiększa obroty ale strasznie rzuca przód tył. moze macie jakies pomysły?
- silnik krokowy?
- może filtr paliwa zatyka?
jak jechałem nad morze to pękł mi katakizator i teraz mam zrobiony przelot z rury ale raczej nie ma to większego znaczenia.
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
nickoo |
#503946 Wysłany:
09 Wrz 2011, 13:18; Temat postu: |
krakra88 |
#504093 Wysłany:
12 Wrz 2011, 09:29; Temat postu: |
krokowca przeczyściłem nic nie dało
dziaisj jak jechałem to 3,5 tys max i dalej nic jak trzymam gaz do dechy to daje rade ale z dużymi oporami właśnie jakby coś go blokowało.
ostatnio mi paliwa brakło może gdzieś złapał powietrze?
filtry i olej bede wymieniał w przyszłym tyg bo już pora.
dziwny objaw tez jest taki że raz jak stane na skrzyzowaniu to gaśnie a raz jest w normie i obroty na poziome.
kable świece wymienione 3 tyg temu
[ Dodano: 12 Wrz 2011 09:29 ] noi sytuacja wygląda tak że dalej jest to samo po przeczyszczeniu świec sprawdzeniu kanli jest wszysko z nimi ok. jak zapalam silnik jest ok jak jadę a po np 20 min staje na skrzyzowaniu i gasnie nie wiem co moze być pozniej jade 5 min jest ok i znowu to samo? dziwne nie mam pojęcia co może być
