Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #556071 Wysłany: 06 Mar 2012, 14:00;
 Temat postu: Mało mocy, dużo pali
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
Miejscowość: Szczecin
Kurcze męczy mnie jedna rzecz. Mam motor 1.1 55km większość urzytkowników z takim silnikiem piszę, że jeździ ponad 140 i to na lajcie. U mnie natomiast niedojrze, że jadąc samemu 120 to jest max w dodatku hałas jak w malerze :E to jeszcze ogromne spalanie o_O. Przy jeźdze mega ekonomicznej nie przekraczając 60 km to jest spalanie rzędy 6-8 natomiast 70-90km 10-11 powyżej nie chce nawet wspominać. Zaznaczę, że niecałe rok temu pasek rozrządu obrócił się a sam rozrzad przesunał się. W związku z tym kropek otrzymał nówke sztuke rozrząd, pasek dodatkowo wymieniana była uszczelka pod zaworami. Nie wiem czy nie majstorwali coś przy zaworach. Co byście doradzili?:}
post556062.html#p556062
"Punto pojemność jeden jeden rocznik 1997 i siedzę na jednym z 5 siedzeń i w gaz depcze"
1. 2009-2011 Fiat 126p aka "Jastrząb" max. prędkość 124 km/h, max. ilość osób 6 :D
2. 2011-? Fiat Punto "Puncio" :)
 Post #556072 Wysłany: 06 Mar 2012, 14:03;
 Temat postu: Re: Mało mocy, dużo pali
Czujnik położenia wału, sonda lambda a przed tym świece i przewody posprawdzaj.
Rozrząd też obejrzyj, bo może któreś koło rozrządu jest uszkodzone i pasek przeskoczył.
 Post #556073 Wysłany: 06 Mar 2012, 14:05;
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
"Czujnik położenia wału, sonda lambda" jak można sprawdzić czy są dobre?
 Post #556075 Wysłany: 06 Mar 2012, 14:07;
Sondę można zmierzyć zwykłym miernikiem, natomiast czujnik to niestety tylko podmiana na innych chyba.
 Post #556080 Wysłany: 06 Mar 2012, 14:12;
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
Hmm dz jutro sprawdzę i dam znać jak sprawy się mają. Myślałem, żeby podjechać na jakąś stacje diagnostyczną ale wydawać na marne ponad dwie paki to mi się nie widzi :E A jeszcze jedno ile litrów ma bak paliwa oraz ile wchodzi na rezerwe. Przy moim spalaniu ciężko wyczuc ;p
 Post #556082 Wysłany: 06 Mar 2012, 14:14;
Tak drogo masz?
U mnie za podpięcie do kompa 50-60zł wołali jeszcze niedawno.
 Post #556086 Wysłany: 06 Mar 2012, 14:32;
Miejscowość: Oświęcim :)
hmm jak cos mam taki czujnik ;) a bak w punciaku ma 46l bodajze :) a na rezerwie jest 6-7l chyba ;)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #556158 Wysłany: 06 Mar 2012, 18:22;
Miejscowość: Żęszuf
bak ma 47 litrów.
topic20164.html
 Post #557560 Wysłany: 10 Mar 2012, 15:55;
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
STax napisał(a):
Tak drogo masz
Dziś jeździłem, szukałem stacji w Szczecinie gdzie można podpiąć kompa. W końcu na jednej mi powiedzieli, że oboj jest elektryk i MOŻE da się coś zrobić Na pytanie za ile to usłyszałem jak w 75% dane będą sie zgadzać to 120-150. To jest 2,3 razy więcej niź u Ciebie STax.
 Post #557575 Wysłany: 10 Mar 2012, 17:10;
u mnie też podpięcie pod kompa kosztowało 50zł :D
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #557633 Wysłany: 10 Mar 2012, 21:14;
Miejscowość: Żęszuf
ja płaciłem ostatnio 40 zł.
topic20164.html
 Post #557637 Wysłany: 10 Mar 2012, 21:28;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
ukryty1, napisz do wojtassa18. On ma kompa z kabelkiem to może Ci podłączy i sprawdzi auto ;)
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #557890 Wysłany: 11 Mar 2012, 17:43;
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
O liferelax88 dzięki za cyne zaraz napiszę :)
