Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #557430 Wysłany: 10 Mar 2012, 00:25;
 Temat postu: jade jade i nagle koniec
Imię: Cezary
Witam jestem posiadaczem punto I S 55km i dzisiaj w samym srodku miasta na moscie jechalem i nagle auto zgaslo samo, tak jakby wogole pradu nie bylo, silnik nie krecil a nawet na awaryjne sie bylo sily, co sie wstydu najadlem to dramat, swoja droga ze anglicy to debile i nie maja takich akcji to inna sprawa i trabili niemilosiernie;/. Pozniej znajomy mnie scholowal i patrzylismy na akumulator a on jest dobry, prosze doradzcie mi co robic, co to moze byc? czy moze to byc alternator? bo rozrusznik nowy jest a autko naprawde potrzebne jest;/ no ale tak to jest w koncu auto nowe nie jest i nie mam mu za zle ze sie psuje w koncu to tylko maszyna. dziekuje z gory za podpowiedzi i pozdrawiam:)
 Post #557434 Wysłany: 10 Mar 2012, 00:33;
 Temat postu: Re: jade jade i nagle koniec
Zaświeciła Ci się kontrolka ładowania przed zatrzymaniem? Zmierz napięcie na aku i przeczyść styki przy klemach.
 Post #557436 Wysłany: 10 Mar 2012, 00:35;
Sprawdź kabel masowy od aku i sprawdź kable przy rozruszniku, zwłaszcza ten gruby czerwony, może jakiś się przepalił lub przetarł, również sprawdź bezpieczniki :)
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #557451 Wysłany: 10 Mar 2012, 02:25;
Miejscowość: Żęszuf
a jakie masz ladowanie z alternatora??
topic20164.html
 Post #557555 Wysłany: 10 Mar 2012, 15:38;
Imię: Cezary
i wlasnie sprawdzilismy i alternator padl;/ a powiedzcie jaki on ma byc 65 czy 75? bo maja tutaj takie wlasnie i nie wiem jaki kupic
 Post #557607 Wysłany: 10 Mar 2012, 20:06;
Czyli się świeciła kontrolka ładowania podczas jazdy :>
 Post #557632 Wysłany: 10 Mar 2012, 21:12;
Miejscowość: Żęszuf
obojętnie jaki kupisz
topic20164.html
 Post #557659 Wysłany: 10 Mar 2012, 22:31;
Imię: Cezary
wlasnie od tej awarii wogole nie swieci sie kontrolka od ladowania ani od oleju, a zawsze sie swiecila, wogole obrotomierz nie dziala a podlaczony jest, chyba bedzie trzeba tez wymienic licznik:) dziekuje wam za pomoc:) 3majcie sie:)
 Post #557791 Wysłany: 11 Mar 2012, 13:56;
Miejscowość: Żęszuf
cesxxx, odnośnie licznika to moge wiedzieć w czym problem a dokładnie chodzi o ten opornik zaznaczony na foto, mi też przestały świecić kontrolki ładowania i oleju i winnym był właśnie on.
topic20164.html
