Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:33
 Post #507748 Wysłany: 27 Wrz 2011, 18:28;
 Temat postu: Wymiana UPG - co przy okazji?
Miejscowość: Wołomin
Witam.
Planuję wymienić uszczelkę pod głowicą. Chciałem się was poradzić,
co wymieniać przy okazji? Chciałbym to zrobić jak najniższym kosztem,
ale żeby nie żałować później, że nie wydałem dodatkowo tych 50pln.
Pozdrawiam.
PS. Posiada ktoś jakiś poradnik wymiany UPG w Punto I 75 ELX?
 Post #507758 Wysłany: 27 Wrz 2011, 18:58;
Jak dawno nie robiony to można się na rozrząd i pompę wody szarpnąć.
 Post #507760 Wysłany: 27 Wrz 2011, 19:08;
Właśnie zapomniałem napisać, że kompletny rozrzad wymieniłem 2 miesiące temu.. ;)
 Post #507762 Wysłany: 27 Wrz 2011, 19:11;
Miejscowość: Żęszuf
ja bym zainwestował w nowe śruby przy skręcaniu UPG.
topic20164.html
 Post #507785 Wysłany: 27 Wrz 2011, 20:20;
Miejscowość: Przemyśl
a ja bym dodatkowo gumki na zaworach zmienił 30zl i dotarł zawory to 10zl za pasty zaworowe, będzie pewność ze górą nie chleje oleju
 Post #507808 Wysłany: 27 Wrz 2011, 21:15;
można delikatnie przepolerować głowicę, jak kto woli splanować,ale to bardzo niewiele :) tylko głasnąć :)
 Post #507883 Wysłany: 28 Wrz 2011, 08:37;
Thomas napisał(a):
można delikatnie przepolerować głowicę, jak kto woli splanować,ale to bardzo niewiele Smile tylko głasnąć
Można, owszem, ale dlaczego niewiele?
Jak ktoś myśli o zwiekszeniu mocy, to splanowanie głowicy (ale większe niż tylko wygładzenie) już coś daje. No chyba, że komuś nie zależy no to nie, ale w sumie przy wymianie UPG i tak trzeba przeważnie wyrównać powierchnię, więc czemu przy okazji czegoś nie zyskać?
 Post #507890 Wysłany: 28 Wrz 2011, 09:26;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
dokładnie, przecież po zdjęciu głowicy planowanie jest konieczne. Więc można troszke wiecej splanować, by na tej mocy zyskać, ale ile nam to da wiecej?????
A może sie orientujecie ile mozna max splanowac, aby z bezkolizyjnego nie zrobic kolizyjnego??
 Post #507892 Wysłany: 28 Wrz 2011, 09:31;
Podobno bardzo niewiele, ale nie wiem ile dokładnie.
 Post #508040 Wysłany: 01 Paź 2011, 18:46;
A co do tego poradnika, to posiada ktoś owy?
[ Dodano: 01 Paź 2011 18:46 ]
A po wymianie UPG trzeba coś regulować czy ustawiać?
Nie jestem mechanikiem, ale lubie podłubać przy swoim autku,
a nie chciałbym go do końca rozwalić :P
 Post #508667 Wysłany: 01 Paź 2011, 18:49;
Jednie rozrząd trzeba do kupy dobrze złożyć, więcej nic nie trzeba ustawiać.
Niektórzy twierdzą, że po wymianie po kilkuset kilometrach należy jeszcze raz dokręcić głowicę, ale zadania są podzielone.
Ja miałem UPG wymieniane w ASO i nic o dokręcaniu nie mówili.
 Post #508757 Wysłany: 02 Paź 2011, 03:12;
Miejscowość: Żęszuf
PODOBNO TRZEBA DOKRĘCAĆ ALE JAK JA PO WYMIANIE POJECHAŁEM DO KUMPLA CO WYMIENIAŁ I POWIEDZIAŁEM ŻE PRZYJECHAŁEM NA DOKRĘCENIE TO SIĘ JEDYNIE ZASMIAŁ I POWIEDZIAŁ JEŹDZIJ ZDROWO :)
topic20164.html
