Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 11 posty(ów) ] |
8850 |
#579567 Wysłany:
11 Maj 2012, 22:16; Temat postu: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć. W jaki sposób w silniku 1.1 55 KM w puncie z 96 roku sprawdzić czy bierze lewe powietrze? Zatkałem szczelnie czarną rurę powietrza który idzie z błotnika do filtra powietrza i silnik nadal pracuje tak samo na biegu jałowym, nie dusi się i nie gaśnie, syku zasysanego powietrza nigdzie z tyłu za filtrem, pod filtrem nie słyszę. Obroty na zimnym silniku 1100-1200/min , na ciepłym ok. 950-1000/min, włączone tylko światła, nic więcej. Panowie, jak sprawdzić lewe powietrze i czy auto wam gaśnie po przytkaniu dłonią rury?
nickoo |
#579617 Wysłany:
11 Maj 2012, 22:55; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
#579620 Wysłany:
11 Maj 2012, 22:57; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
| Rabarbar |
8850 |
#579640 Wysłany:
11 Maj 2012, 23:17; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
Nic nie faluje, silnik chodzi równo, ale w innych autach jak przytykałem dłonią rurę od powietrza gasły silniki. W punto tak mi się nie dzieje dlatego się zdziwiłem. No tak zapomniałem że jeszcze może ciągnąć od dołu ciepłe powietrze znad kolektora wydechowego, dzięki nickoo za przypomnienie  . Ale to i tak wydaje mi się bez sensu bo powietrze powinno być jak najzimniejsze, nieprawdaż, więc po ta rura od dołu? Ma to jakiś regulator/przełacznik powietrza zima/lato?
nickoo |
#579656 Wysłany:
11 Maj 2012, 23:50; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
8850 |
#579712 Wysłany:
12 Maj 2012, 11:04; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
Kolego nickoo: w którym miejscu mam szukać siłownik ze sprężynką z trybem przestawienia zasysanego powietrza lato/zima? Jest to regulowane ręcznie czy automatycznie sobie przełącza. Bo jeśli automatycznie to pewno uszkodzone, auto jest z 96 roku.
nickoo |
#579723 Wysłany:
12 Maj 2012, 11:48; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
8850 |
#579743 Wysłany:
12 Maj 2012, 12:45; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
Dziękuję kolego, sprawdzę u siebie. Pozdrawiam i jak zwykle klikam pomógł  .
nickoo |
#579754 Wysłany:
12 Maj 2012, 13:18; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
filip00 |
#590575 Wysłany:
16 Cze 2012, 09:24; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
Gdzie można kupić tą rurkę która łączy filtr z kolektorem? Moja się całkiem rozleciała ze starości. Myślałem, o zwykłym przewodzie spalinowym, ale nie ma takich małych średnic jak się okazuje.
rzel |
#590585 Wysłany:
16 Cze 2012, 10:01; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"? |
w motoryzacyjnym powinni mieć
w IC kosztuje 6zł - przewód filtra powietrza:
[ 11 posty(ów) ] |
