Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #44807 Wysłany: 13 Wrz 2007, 12:41;
 Temat postu: Nagrzewnica-wymiana krok po kroku?
Miejscowość: Strzelce Op
witam
Jestem świeżym posiadaczem PuntkaI mam pytanko odnośnie wymiany nagrzewnicy. Po włączeniu ogrzewania w samochodzie zaczyna dziwnie pachnieć i szyba momentalnie paruje(otwieranie okien nie pomaga),dywaniki są suche, płynu nie ubywa-mimo to podejrzewam nagrzewnicę.Może ma ktoś jakieś zdięcia, czy instrukcję jak się do niej dobrać nie demolując mocowań kokpitu?
 Post #44815 Wysłany: 13 Wrz 2007, 12:56;
Miejscowość: WND
Jeżeli masz klimę to sprawdź filtr kabinowy, znajdujący się w podszybiu od strony pasażera(ki) ;)
A co do wymiany nagrzewnicy zapraszam tu: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/nag ... ewnica.htm
ale z tego co widzę, to sporo roboty Cię czeka... :?
Disposal in progress
 Post #44821 Wysłany: 13 Wrz 2007, 14:06;
Miejscowość: Przeworsk
Wie ktoś jaki jest koszt naprawy u mechanika
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #44823 Wysłany: 13 Wrz 2007, 14:14;
Miejscowość: OPOLE
Pawel79 witam ja wymieniałem sam nie dawno nagrzewnicę miałem podobne objawy szyby od razu parowały ale przed próba wymiany sprawdź filtr jeżeli masz klime tak jak kolega napisał ja wymieniałem sam z powodów finansowych bo na warsztacie chcieli 800 zł za wzsystko wymiana + nagrzewnica kosmos jakiś no ale z ziomem postanowiliśmy wymienic sami i udało się dzionek z głowy no i kilka browców nie było łatwo rozebrałem calusieńki kokpit wszystko śrubek sto tysięcy ale daliśmy radę moze zeczywiscie ten link pokazuje jak wymienić bez demontażu próbuj oby ci się udało bo roboty jest troszkę a nagrzewnica po prostu strzeliła rozwarstwiła się zobacz jeszcze czy przy wylocie z nadmuchu pod miejscem na radio nie ma jakis zacieków u mnie były takie niebieskawe od wyciekajacego płynu no i dziwny słodkawy zapach tak tak to on płyn z chłodnicy życzę powodzenia obys nie musiał rozbierac tego w całości pozdrawiam
[ Dodano: 13 Wrz 2007 14:14 ]
zapomniałbym koszt wymiany to 100 zł nagrzewnica zamiennik no i browarki w zależności od spustu brzusia ...
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #45010 Wysłany: 14 Wrz 2007, 12:36;
mi na warsztacie powiedzieli jakieś 300 zł wymiana z robocizną pewnie nie będe się bawił i zostawie kropka u mechanika
 Post #45027 Wysłany: 14 Wrz 2007, 13:44;
Miejscowość: OPOLE
abdul dokładnie tak zrób bo szkoda twoich męczarni na prawdę k...a mać to mnie chcieli skroić dobbrze że się nie dałem ale najpierw sprawdź przy dmuchawie pod radiem czy są wycieki no i filtr przeciwpyłkowy jeżeli masz klimę pozdro
 Post #45033 Wysłany: 14 Wrz 2007, 14:03;
witam Klimy w Punciku nie ma więc filtr nie wchodzi w grę(podszybie otwarłem mimo wrzystko).Dzisiaj zabieramy się ze szwagierkiem do roboty. Dzięki za rady.Pozdrawiam puntomaniaków
