Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 24 posty(ów) ] |
Bodjo |
#178477 Wysłany:
10 Paź 2008, 20:19; Temat postu: Odpowietrzenie chłodnicy |
Miejscowość: Stalowa Wola Rejestracja: 10 Paź 2008, Posty: 2
Witam Mam Punto 1.2 97r i mam z nim taki problem ze wymienilem płyn w chłodnicy tylko zapomnialem odpowietrzyc. Moje pytanie jest takie gdzie znajduje sie ten odpowietrznik ?? bo musze to szybko zrobic bo temperatura mi szybko rosnie i ogrzewanie nie dziala. Z góry dziekuje i Pozdrawiam
Tacowski |
#178482 Wysłany:
10 Paź 2008, 20:25; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Wyslil sie kolego troszke i poczytaj posty... bylo o tym milion razy...
Bodjo |
#178485 Wysłany:
10 Paź 2008, 20:40; Temat postu: |
Czytalem wiele postów i bylo pisane o odpowietrzaniu ale niebylo nic napisane gdzie ten odpowietrznik sie znajduje.
czech22 |
#178744 Wysłany:
11 Paź 2008, 19:52; Temat postu: |
Jeden korek znajduje się w samym rogu chłodnicy[ od strony rozrządu], a drugi [ na srubokręt] na wężu z nagrzewnicy[za świecami]. Po odkręceniu uzupełnij płyn.
kaaczmar |
#546345 Wysłany:
08 Lut 2012, 22:00; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
Mam podobny problem tylko że jak odpowietrzam chłodnice, to powietrze ani płyn nie ucieka. Mało tego odpowietrznik od nagrzewnicy pękł i nie mogę go odkręcić. Układ jest ciągle zapowietrzony, temperatura jest niska, a w samochodzie wieje chłodem. Jak ktoś ma jakiś pomysł napiszcie co można z tym zrobić.
{i nie piszcie ze temat już był czy coś w tym stylu bo takie porady to można sobie wsadzić}
do mających coś mądrego do powiedzenia: POMÓŻCIE
pies86 |
#546399 Wysłany:
08 Lut 2012, 22:51; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
musisz mieć zagrzane auto aby cokolwiek odpowietrzać wklej fotkę jak to wygląda to ułamanie bo tak to wróżenie z fusów
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
Tomek040982 |
#546482 Wysłany:
09 Lut 2012, 00:29; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
pies86 napisał(a): musisz mieć zagrzane auto aby cokolwiek odpowietrzać A kto ci to powiedział? Pierwsze słyszę że silnik musi być nagrzany. Wręcz przeciwnie musi być zimny, odkręć korek na rozgrzanym silniku to się poparzysz kolego.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
sokol |
#546497 Wysłany:
09 Lut 2012, 01:03; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
niczym sie nie poparzy jak z głowa to zrobi,korek w chłodnicy jest po lewej stronie praktycznie na górnym rogu,kolejny przy nagrzewnicy za silnikiem. odpowietrz na ciepłym po jeździe bądź nagrzaniu na postoju,potem zaś odkręć je na zimnym nazajutrz na przykład..Albo odkręć korek od chłodnicy i nie dokręcaj go na chama tylko żeby miał lekkie przejście.
kaaczmar |
#546575 Wysłany:
09 Lut 2012, 11:00; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
Wiem gdzie znajduja sie odpowietrzniki.. odkrecilem calkowicie korek na chlodnicy.. plyn nie leci.. robilem to na cieplym i zimnym silniku.. W zbiorniku wyrownawczym jest maximum płynu Coś się za zapchało? jak macie pomysły napiszcie
#546577 Wysłany:
09 Lut 2012, 11:01; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
| Rabarbar |
sokol |
#546580 Wysłany:
09 Lut 2012, 11:05; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
Ale wgl podnosi sie cos do góry czy nalałeś płynu do samego korka?
kaaczmar |
#546595 Wysłany:
09 Lut 2012, 11:52; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
nalałem płynu tak że wskazuje maximum na zbiorniczku dawałem gazu tak do 3-4 tys obrotów i nic już nie wiem co zrobić
#546596 Wysłany:
09 Lut 2012, 11:53; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
| Rabarbar |
kaaczmar |
#546650 Wysłany:
09 Lut 2012, 13:16; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
tak mysle ze cos jest zatkane.. tylko jak to odetkać ??
nickoo |
#546657 Wysłany:
09 Lut 2012, 13:35; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
kaaczmar |
#546704 Wysłany:
09 Lut 2012, 15:01; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
no to pieknie, kolejne koszty
nickoo |
#546706 Wysłany:
09 Lut 2012, 15:04; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
kaaczmar |
#546714 Wysłany:
09 Lut 2012, 15:35; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
dzięki za wszystkie porady, pzdr
pmx007pl |
#550418 Wysłany:
19 Lut 2012, 18:44; Temat postu: Odpowietrzenie chłodnicy proste jak drut! Nie ma co zepsuć! |
Za mało technicznych konkretów od autora tematu, to i pomóc nie można... Czy przed wymianą płynu wszystko działało (a może były jakieś niedomagania, ciągłe lub okresowo)? Co było powodem wymiany płynu (co jeszcze było przy okazji zrobione)? Nie wiem jak można spartolić tak prostą sprawę, jak wymiana płynu w prymitywnym Uno, czy Punto... 1) Oczywiste, że należy to robić na rozgrzanym silniku (otwarty termostat, aby całość układu była drożna, płyn krążył wszędzie i powietrze mogło się wydostać) i pomagać sobie gazem (ręcznie ruszyć przepustnicą wtedy kiedy trzeba - a są takie chwile, że trzeba). 2) Oczywiste (nie dla każdego jak się okazuje), że punkt przez który chcemy układ odpowietrzyć, powinien być najwyższym punktem w układzie. Auto nie może stać na płaskim terenie (jak to radzą "fachowe" podręczniki i "spece" na licznych forach w internecie), tylko najeżdżamy na coś prawym kołem (od pasażera). To samo (lekkie przechylenie auta w odpowiednią stronę) tyczy się też np. wymiany oleju w skrzyni biegów - na płaskim nie wlejesz tyle ile zalecają książki. 3) Jak ktoś jest prostakiem, cepem i porusza swoimi drewnianymi grabami bez kontroli, więc urwał odpowietrznik na chłodnicy (fakt, jest mały i lubi się zapiekać), to bez komentarza... Niech ma nauczkę od życia (każda porażka jest nawozem sukcesu) i przyjmie ją z pokorą (temperując swoje ego). Przykro mi, ale do samodzielnych prac przy samochodzie, trzeba mieć w sobie trochę zdolności manualnych jak u zegarmistrza (trzeba "czuć", czy np. śrubkę da się odkręcić, czy za sekundę nam pęknie). 4) Nagrzewnica powinna być otwarta (odkręcona na czerwone pole, "na gorące"). 5) Korek wlewu na zbiorniku wyrównawczym otwarty, obserwujemy i ewentualnie uzupełniamy braki (również po dłuższym postoju i ostygnięciu silnika, czy następnego dnia sprawdzamy ponownie, czy są braki).
Ostatnio edytowany przez pmx007pl, 19 Lut 2012, 18:54, edytowano w sumie 1 raz
rzel |
#550419 Wysłany:
19 Lut 2012, 18:50; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy proste jak drut! Nie ma co zeps |
pmx007pl napisał(a): 4) Nagrzewnica powinna być otwarta (odkręcona na czerwone pole, "na gorące").
tylko że w punto nie da się zamknąć/otworzyć nagrzewnicy kolego - tam cały czas krąży płyn na okrągło, a sterujemy tylko obiegiem powietrza przez nagrzewnicę
pmx007pl |
#550421 Wysłany:
19 Lut 2012, 19:00; Temat postu: Następny bije rekordy (nabija posty)? |
Nabijasz sobie licznik postów takimi uwagami? OK, nie ma problemu. Gdzie jest napisane, że to jakieś święte przykazania dotyczące tylko Punto? Czy jest zawór, czy nie ma, pokrętło i tak powinno być "na czerwonym", bo w ten sposób kontrolujemy, czy rzeczywiście leci ciepło, czy jeszcze nie (nagrzewnica nadal zapowietrzona lub są inne problemy w układzie)...
rzel |
#550428 Wysłany:
19 Lut 2012, 19:10; Temat postu: Re: Następny bije rekordy (nabija posty)? |
pmx007pl napisał(a): Nabijasz sobie licznik postów takimi uwagami? OK, nie ma problemu. Gdzie jest napisane, że to jakieś święte przykazania dotyczące tylko Punto? jesteśmy na forum punto, jak dotąd widzę to ty piszesz w wielu tematach wiedziony doświadczeniami zdobytymi na innych autach lub popularną metodą Ctrl-c; Ctrl-v jak będziesz dalej tak się denerwował treścią wpisów na tym forum to zniszczysz sobie zdrowie i kto nam będzie udzielał rad?
pmx007pl |
#550435 Wysłany:
19 Lut 2012, 19:23; Temat postu: Przepraszam, będzie mały "off-topic"... ;-) |
Na razie widzę "wasze" (tych co siedzą tu dłużej/mają więcej wypowiedzi na liczniku) poruszenie, że ktoś śmie czasami powiedzieć coś innego niż większość bezwiednie powtarza, coś co nie pasuje do polskich motoryzacyjnych mitów przekazywanych z ojca na syna (jak np. to, że do starszego auta nie wolno wlać syntetyku, bo go rozszczelni, nie wolno silnika grzać na postoju, łożysk nie można nabić, akumulatora odsiarczyć, tulejki za 2 złote w rozruszniku samodzielnie wymienić, bo trzeba specjalistycznej "regeneracji", itp, itd). Ale temat był o chłodzeniu, więc może na tym zakończmy poboczną dyskusję.
Wielebny.pl |
#552627 Wysłany:
26 Lut 2012, 11:34; Temat postu: Re: Odpowietrzenie chłodnicy |
Imię: Maciej
Wersja: EL
Kaaczmar czy jak auto pracuje na luzie to czy nie słychać jakiegoś niepokojącego szumu czy piszczenia czy ocierania z okolic rozrządu? Może pompa wody padła i nie daje pełnego ciśnienia płynu w układzie. No i jeszcze termostat który się nie chce otworzyć ze starości.
[ 24 posty(ów) ] |
