Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:22
 Post #515470 Wysłany: 28 Paź 2011, 20:59;
 Temat postu: muli szarrpie dziwny tukot z tłumnika, świece ??
Witam mam problem z moim punciakiem wszystko było ok do dzis kiedy na światłach zauważyłem że drązek zmiany biegów strasznie lata obroty miałem poniżej 1000 a z tyłu tłumniak po gazowaniu słychac dziwny tukot jakby cos w nim siedziało ponadto ma bardzo słabe odejscie ( punto sporting 90 ) nigdy tak nie mulił , Dodam jeszcze że jeden z kabli od świec nie jest oryginalny i często spada mi ze świecy poprostu nie pasuje do niego . ale zawsze chodziło normalnie aż do teraz , mam podejrzenie że to świeca bo jak odłączyłem własnie ten kabel od świecy na uruchomionym sliniku to autko powinno zacząć sie dławić a nie było żadnej reakcji , prosze o pomoc i podpowiedź może był już taki temat ja nie znalazłem więc z góry dziekuje za odpowiedx :))
[ Dodano: 28 Paź 2011 20:59 ]
 Post #516288 Wysłany: 31 Paź 2011, 10:52;
 Temat postu: Re: muli szarrpie dziwny tukot z tłumnika, świece ??
Zmień kable na takie, które nie będą spadać z kopułki, a także sprawdź świece, a zwłaszcza tę, z której kabel Ci spadał. Może jest zasyfiona (niedopalała i zrobił się nagar). Przeczyść, ustaw szczelinę iskry i zobaczy, czy to jest to. Jak nie, to sprawdź cewki jeszcze. Jeśli to nie pomoże, to będziemy szukać innych rozwiązań.
 Post #516295 Wysłany: 31 Paź 2011, 11:05;
Miejscowość: Żęszuf
a może cewki?
topic20164.html
 Post #516298 Wysłany: 31 Paź 2011, 11:14;
No temu pisałem, żeby po kablach sprawdził jeszcze cewki ;)
 Post #516341 Wysłany: 31 Paź 2011, 13:17;
cewke wymieniałem ostatnio jakis miesiac temu . Narazie czekam na swiece bo ciężko dostać do tego silnika akurat .
 Post #516349 Wysłany: 31 Paź 2011, 13:55;
To, że wymieniałeś, to o niczym jeszcze nie świadczy. Sprawdzałeś te nowe cewki, czy są ok? ;)
Co masz za świece, że ciężko je dostać? :o
 Post #516393 Wysłany: 31 Paź 2011, 19:34;
nie wiem gościu napisał że on będzie sie kierował katalogiem czy cos :P ale kupiłem juz u innego sprzedawcy . niestety to nie swiece i nie kable , martwi mnie czemu po dodaniu gazu słychac z tłumniak taki stukot dziwny pracuje jak traktor ...
[ Dodano: 31 Paź 2011 19:34 ]
A jeszcze takie pytanko czy na świecach powinien być olej ? bo jak wykręciłem stare to były całe w oleju całe czarne a chyba powinny byc czyste ??
 Post #516528 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:35;
Dokładnie - powinny być czyste, może lekko okopcone, ale nie czarne i nie białe. Klekotanie to objaw luzów zaworowych chyba.
 Post #516531 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:41;
Miejscowość: Żęszuf
powinny mieć lekki białawy nalot i być suche.
topic20164.html
 Post #516545 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:05;
bo jak wyciagnąłem te stare to całe były w oleju . jaki może być tego powód ?? .
[ Dodano: 31 Paź 2011 23:05 ]
bo jak wyciagnąłem te stare to całe były w oleju . jaki może być tego powód ?? . A jak można naprawić te luzy zaworowe ??
 Post #516550 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:08;
No zawory się reguluje (one są wkręcane), ale o szczegóły mnie nie pytaj - mi też klekoce (na zimnym) i nie bardzo wiem, jak się do tego zabrać :E
Poza tym nie wiem, czy nie mam też problemów z kompresją, ale to inna śpiewka.
Co do zalewania świec olejem, to sprawdź stan uszczelniaczy zaworowych i wałka rozrządu. Możesz też sprawdzić gwint świec, czy przypadkiem nie ma tam luzów, którymi mógłby się dostawać olej wyciekający spod uszczelki pokrywy zaworów.
W ostateczności może to być sprawa pierścieni.
Sprawdzałeś, czy auto bierze Ci olej?
Ostatnio edytowany przez Martinezio, 31 Paź 2011, 23:17, edytowano w sumie 1 raz
 Post #516553 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:10;
Miejscowość: Żęszuf
ja raczej obstawiam pierścienie, zrób badanie kompresji w cylindrach.
topic20164.html
 Post #516559 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:15;
a czy te pierścienie maja jakis zwiazek z tym że jest bardzo słaby przy rozpędzaniu ?? czy raczej tylko z tym olejem na swiecach ?
 Post #516565 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:22;
Miejscowość: Żęszuf
tak jeśli kompresja jest słaba to automatycznie auto jest słabe i brakuje mocy.
topic20164.html
 Post #516575 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:41;
chyba oddam go w środe do mechanika i niech ona sprawdza może to coś innego . a wiesz może ile kosztuje takie badanie kompresji mniej wiecej ??
 Post #516584 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:49;
Miejscowość: Żęszuf
50-100
topic20164.html
 Post #516636 Wysłany: 01 Lis 2011, 11:19;
a wiecie może w jakiej kolejności podłączone muszą być kable z cewki do świec . Możliwe że ktoś zle mi podłączył je , silnik 1,6 mpi 90 koni
