Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:34
[ 9 posty(ów) ] |
piesu102 |
#517265 Wysłany:
03 Lis 2011, 11:34; Temat postu: Cieknący płyn chłodniczy |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
Witam! Od jakiegoś czasu cieknie mi płyn chłodniczy tak małymi plamami. Płyn kapie dopiero po tym jak samochodem się przejedzie jakiś kawałek czyli podczas stygnięcia, bo jak jest zimny i stoi to nic się nie dzieje. Na początku myślałem że to z odpowietrznika tego przy nagrzewnicy to dokręciłem i nadal to samo. Dzisiaj zauważyłem że taki plastikowy łącznik tuż pod nim co łączy 3 gumowe rurki jest mokry i widać ślady płynu. Jak na razie podokręcałem obejmy od tych rurek i zobaczę czy to coś da. Jak nie to co mi możecie jeszcze doradzić ? bo dużo tego nie ubywa, ale zawsze jednak coś ucieka.
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
#517277 Wysłany:
03 Lis 2011, 12:12; Temat postu: Re: Cieknący płyn chłodniczy |
| Rabarbar |
piesu102 |
#517282 Wysłany:
03 Lis 2011, 12:26; Temat postu: Re: Cieknący płyn chłodniczy |
Wydaje mi się że to właśnie przez nieszczelności na wężach. Zobaczę jak będzie to wyglądało dzisiaj a jak nie to zrobię zdjęcie i wrzucę. Bo pompa wody w którym miejscu jest ?
#517283 Wysłany:
03 Lis 2011, 12:28; Temat postu: Re: Cieknący płyn chłodniczy |
| Rabarbar |
piesu102 |
#517284 Wysłany:
03 Lis 2011, 12:32; Temat postu: Re: Cieknący płyn chłodniczy |
No to ewidentnie to nie pompa, bo plama zawsze jest znacznie dalej na wysokości odpowietrznika przy nagrzewnicy. Podokręcałem trochę opaski na łączeniach tych węży i zobaczę czy będzie znów mokro.
nickoo |
#517371 Wysłany:
03 Lis 2011, 16:41; Temat postu: Re: Cieknący płyn chłodniczy |
piesu102 |
#517372 Wysłany:
03 Lis 2011, 16:44; Temat postu: Re: Cieknący płyn chłodniczy |
właśnie zauważyłem  Jak na razie po przejechaniu i postawieniu w garażu nic nie leci i suche węże są zobaczę wieczorem co i jak jeszcze
Martinezio |
#517590 Wysłany:
04 Lis 2011, 09:35; Temat postu: Re: Cieknący płyn chłodniczy |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Warto jeszcze sprawdzać stan węży. Ja u siebie też miałem taki przeciek. Kombinowałem, dokręcałem opaski na chama, prawie do zerwania gwintu i nic. Ciekło coraz mocniej, aż w końcu gdy w ciągu kilku godzin zwiał mi cały płyn znalazłem. Tuż za opaską na trójniku doprowadzającym płyn do nagrzewnicy i parownika zrobiła się dziura w wężu. Po prostu pękł. Gdy go wymontowałem okazało się, że był zrobiony z parszywej gumy, która pod wpływem gorącego płynu skostniała i stała się krucha jak ciasto francuskie  Kupiłem metra nowego węża i powymieniałem wszystkie odcinki nieoryginalne
piesu102 |
#517601 Wysłany:
04 Lis 2011, 10:33; Temat postu: Re: Cieknący płyn chłodniczy |
U mnie aż tak źle nie jest, płyn bardziej się sączył spod opasek zaciskających, płyn był wokół nich. Wczoraj nic nie ciekło jak podokręcałem zobaczymy dzisiaj. Ale powinno być już dobrze.
[ 9 posty(ów) ] |
