Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:01
[ 13 posty(ów) ] |
IGOREKS |
#518167 Wysłany:
06 Lis 2011, 11:49; Temat postu: obroty i temp |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lis 2011, Posty: 21 Pomógł: 1
Mam taki problem... a nawet kilka: 1. Mimo wymiany termostatu auo sie nie moze zagrzac tak jak powinno 90 stopnie... tylko dochodzi do 1/4 wskaźnik i stoi. Auto zagrzeje sie tylko w tedy jak toje dlugo w korku... ale jak juz przejadę kawałek to tem spada... moze to byc wina tego ze nie ma kata?? tylko jest sama rura?? a jak nie to co to moze byc?? 2. rano odpalam auto i jest wszystko ok... po czym jak juz auto zlapie temp tzn. wskazowka jest na 1/4 wskaznika to auto świruje.... tzn. podczas jazdy sam sobie dodaje gazu, gdy stoje na swiatlach to tak sam od siebie wskoczy na 2000-2300 obr i tak sobie faluje... dodam ze podczas jazdy dzieje sie to samo... nigdy nie wiadomo kiedy sam sobie doda gazu:(.... tak sobie pofalują obroty i wraca do normy.... 3. na niskich obrotach oczywiscie nie zawsze zapala sie kontrolka wtrysku.... dodam gazu i gasnie.... co jest grane??
HELP ME
_________________ Punto 1.2 75 sx 3d 1996
dawid781 |
#518171 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:02; Temat postu: Re: obroty i temp |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
Mar90 |
#518175 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:06; Temat postu: Re: obroty i temp |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
1.Czujnik temperatury. Widocznie bardzo wcześnie włącza ci się wentylator.
2.Miałem DOKŁADNIE taki sam problem. Wyczyść silnik krokowy ,a jeżeli nic ci to nie da to trzeba go niestety wymienić. U mnie na takie wariacje z obrotami złożyło się parę rzeczy. A dokładnie czujnik temperatury i silnik krokowy. Wymień obydwa te elementy i wszystko będzie ok.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
IGOREKS |
#518177 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:09; Temat postu: Re: obroty i temp |
1.o to chodzi ze wentylator sie nie wlacza... 2. Kroka czyscilem i nic...
dawid781 |
#518178 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:13; Temat postu: Re: obroty i temp |
Imię: Dawid
IGOREKS napisał(a): 2. rano odpalam auto i jest wszystko ok... po czym jak juz auto zlapie temp tzn. wskazowka jest na 1/4 wskaznika to auto świruje... To jeden z objawów kończącej się sondy lambda -też tak miałem
_________________ FIAT PUNTO 1.1 S + LPG Niestety już go nie ma http://fiatpunto.com.pl/topic18386-50.html BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI  JEST Renault Laguna II 1.9dCi 120KM
IGOREKS |
#518179 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:14; Temat postu: Re: obroty i temp |
a moze ona byc uwalona daltego ze nie ma kata?? i przez to spaliny szybciej przelatuja przez sade??
nickoo |
#518182 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:15; Temat postu: Re: obroty i temp |
IGOREKS napisał(a): 1.o to chodzi ze wentylator sie nie wlacza... a na ostro działa wentylator?
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
nickoo |
#518183 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:17; Temat postu: Re: obroty i temp |
IGOREKS |
#518184 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:18; Temat postu: Re: obroty i temp |
jestem z rzeszowa i nawet jestem teraz wolny... a wiec?? dzie sie spotkamy??
IGOREKS |
#518193 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:34; Temat postu: Re: obroty i temp |
co do wentylatora to nie sprawdzałem...
nickoo |
#518194 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:35; Temat postu: Re: obroty i temp |
nickoo |
#518196 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:48; Temat postu: Re: obroty i temp |
IGOREKS |
#518251 Wysłany:
06 Lis 2011, 17:10; Temat postu: Re: obroty i temp |
powtorka z zycia.... podmienilem sonde i kroka od nickoo i dalej to samo obroty jak skakaly tak skacza:( kontolka wtrysku tak samo.. co jest grane??
[ 13 posty(ów) ] |
