Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
 Post #44734 Wysłany: 13 Wrz 2007, 00:07;
 Temat postu: Jak odpowietrzać?
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Jak odpowietrzyć chłodnice? Muszę uszczelnić termostat, więc czeka mnie wymiana płynu w chłodnicy. Wiem że są tam 2 odpowietrzniki czyli jeden na chłodnicy i drugi...no właśnie gdzie on się znajduje dokładnie? Pozatym jak już naleje płynu to jak tym odpowietrznikiem trzeba "zadziałać" tzn. odkręca się go czy jak? Jakimś kluczem?
 Post #44737 Wysłany: 13 Wrz 2007, 00:47;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ja dzisiaj chłodnice wymieniałem w 1,6 i z tego co widziałem ojciec odkrecał taki zaworek na przewodzie z chłodnicy ktory u mnie znajdował sie patrzac z przodu po prawej stronie w okolicach głowicy.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #44751 Wysłany: 13 Wrz 2007, 08:32;
nic trudnego, taki zaworek który należy odkręcić kończynami swojej ręki, w schemacie obsługi masz go zaznaczonego, ale gołym okiem powinieneś dojść o co chodzi patrząc na ramę przy chłodnicy.
Podczas zmiany wody staraj się kilka razy zapalić silnik tak aby ciecz poszła w obieg krótki i długi i za każdym razem odpowietrzaj. Dzięki temu teraz nie mam żadnych kłopotów z zapowietrzaniem się układu i woda jest na stałym poziomie.
Miałem ciekawą sytuację, za drugim razem uruchomiłem silnik, i po kilku chwilach coś trzaska w chłodnicy nie miłosiernie. Kontrolka temperatur wody świeci na czerwono a tu dosłownie łomoce. Podejrzewam, że poziom wody był na granicy czujnika który uruchamia wiatrak, po naciśnięciu na przód załączył się.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #44909 Wysłany: 13 Wrz 2007, 19:24;
Miejscowość: Bochnia
wejdz sobie na www.fiatpunto.org.pl i tam w dziale ZROB TO SAM poszukaj temat " wymiana chlodnicy" tam sa piekne zdjecia ;) i wszystko napisane co i jak krok po kroku
