Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
 Post #518167 Wysłany: 06 Lis 2011, 11:49;
 Temat postu: obroty i temp
Miejscowość: Rzeszów
Mam taki problem... a nawet kilka:
1. Mimo wymiany termostatu auo sie nie moze zagrzac tak jak powinno 90 stopnie... tylko dochodzi do 1/4 wskaźnik i stoi. Auto zagrzeje sie tylko w tedy jak toje dlugo w korku... ale jak juz przejadę kawałek to tem spada... moze to byc wina tego ze nie ma kata?? tylko jest sama rura?? a jak nie to co to moze byc??
2. rano odpalam auto i jest wszystko ok... po czym jak juz auto zlapie temp tzn. wskazowka jest na 1/4 wskaznika to auto świruje.... tzn. podczas jazdy sam sobie dodaje gazu, gdy stoje na swiatlach to tak sam od siebie wskoczy na 2000-2300 obr i tak sobie faluje... dodam ze podczas jazdy dzieje sie to samo... nigdy nie wiadomo kiedy sam sobie doda gazu:(.... tak sobie pofalują obroty i wraca do normy....
3. na niskich obrotach oczywiscie nie zawsze zapala sie kontrolka wtrysku.... dodam gazu i gasnie.... co jest grane??
HELP ME
Punto 1.2 75 sx
3d 1996
 Post #518171 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:02;
 Temat postu: Re: obroty i temp
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
1- możliwe że czujnik temperatury padł
2-3 sprawdź sondę i czujnik położenia wału
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #518175 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:06;
1.Czujnik temperatury. Widocznie bardzo wcześnie włącza ci się wentylator.
2.Miałem DOKŁADNIE taki sam problem.
Wyczyść silnik krokowy ,a jeżeli nic ci to nie da to trzeba go niestety wymienić.
U mnie na takie wariacje z obrotami złożyło się parę rzeczy. A dokładnie czujnik temperatury i silnik krokowy.
Wymień obydwa te elementy i wszystko będzie ok.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #518177 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:09;
1.o to chodzi ze wentylator sie nie wlacza...
2. Kroka czyscilem i nic...
Punto 1.2 75 sx
3d 1996
 Post #518178 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:13;
Imię: Dawid
To jeden z objawów kończącej się sondy lambda -też tak miałem
 Post #518179 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:14;
a moze ona byc uwalona daltego ze nie ma kata?? i przez to spaliny szybciej przelatuja przez sade??
Punto 1.2 75 sx
3d 1996
 Post #518182 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:15;
Miejscowość: Żęszuf
a na ostro działa wentylator?
topic20164.html
 Post #518183 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:17;
Miejscowość: Żęszuf
IGOREKS, jesteś z Rzeszowa i ja , ja mam sonde więc można sprawdzić :wink:
topic20164.html
 Post #518184 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:18;
jestem z rzeszowa i nawet jestem teraz wolny... a wiec?? dzie sie spotkamy??
Punto 1.2 75 sx
3d 1996
 Post #518193 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:34;
co do wentylatora to nie sprawdzałem...
Punto 1.2 75 sx
3d 1996
 Post #518194 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:35;
Miejscowość: Żęszuf
PW :D
topic20164.html
 Post #518196 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:48;
Miejscowość: Żęszuf
IGOREKS, odczytałeś?
topic20164.html
 Post #518251 Wysłany: 06 Lis 2011, 17:10;
powtorka z zycia.... podmienilem sonde i kroka od nickoo i dalej to samo obroty jak skakaly tak skacza:( kontolka wtrysku tak samo.. co jest grane??
Punto 1.2 75 sx
3d 1996
